您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 第三课 C51数据类型
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
第三课 C51数据类型
xilinxue  发表于 2008/9/24 12:21:30      654 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
每写一个程序,总离不开数据的应用, 在学习 c51 语言的过程中掌握理解数据类型也是 很关键的。先看表 3-1, 表中列出了 KEIL  uVision2   单片机c语言编译器所支持的数据类型。 在标准C语言中基本的数据类型为 char,int,short,long,float 和 double, 而在c51编译器中int 和 short 相同,float 和 double 相同,这里就不列出说明了。 下面来看看它们的具体定 义:
数据类型
长    度
值    域
unsigned  char
单字节
0~255
signed  char
单字节
-128~+127
unsigned  int
双字节
0~65535
signed  int
双字节
-32768~+32767
unsigned  long
四字节
0~4294967295
signed  long
四字节
-2147483648~+2147483647
float
四字节
±1.175494E-38~±3.402823E+38
1~3 字节
对象的地址
bit
0 或 1
sfr
单字节
0~255
sfr16
双字节
0~65535
sbit
0 或 1
表 3-1    KEIL  uVision2  单片机c语言编译器所支持的数据类型
1. char 字符类型
char  类型的长度是一个字节,通常用于定义处理字符数据的变量或常量。分无符号字 符类型 unsigned  char 和有符号字符类型 signed  char,默认值为 signed  char 类型。 unsigned  char 类型用字节中所有的位来表示数值,所能表达的数值范围是 0~255。 signed char 类型用字节中最高位字节表示数据的符号,“0”表示正数,“1”表示负数, 负数用补码表示。所能表示的数值范围是-128~+127。unsigned char 常用于处理 ASCII 字符或用于处理小于或等于 255 的整型数。
*正数的补码与原码相同,负二进制数的补码等于它的绝对值按位取反后加 1。
2. int 整型
int 整型长度为两个字节,用于存放一个双字节数据。分有符号 int 整型数 signed int 和无符号整型数 unsigned int,默认值为 signed int 类型。signed int 表示的数值范 围是-32768~+32767,字节中最高位表示数据的符号,“0”表示正数,“1”表示负数。 unsigned  int 表示的数值范围是 0~65535。
先停一下来写个小程序看看 unsigned  char 和 unsigned  int 用于延时的不一样效果,说 明它们的长度是不一样的,学习它们的使用方法。依旧用上一篇的最小化系统做实验,不过要加多 一个电阻和 LED,如图 3-1。实验中用 D1 的点亮表明正在用 unsigned  int 数值延时,用
D2 点亮表明正在用 unsigned  char 数值延时。
图 3-1    第 3 课实验用电路 把这个项目称为 TwoLED,实验程序如下:
#include  <AT89X51.h>  //预处理命令
void  main(void)  //主函数名
unsigned  int  a;  //定义变量 a 为 unsigned  int 类型
unsigned  char  b;  //定义变量 b 为 unsigned  char 类型
do
{  //do  while 组成循环
for  (a=0;  a<65535;  a++)
P1_0  =  0;  //65535 次设 P1.0 口为低电平,点亮 LED P1_0  =  1;  //设 P1.0 口为高电平,熄灭 LED
for  (a=0;  a<30000;  a++);  //空循环
for  (b=0;  b<255;  b++)
P1_1  =  0;  //255 次设 P1.1 口为低电平,点亮 LED P1_1  =  1;  //设 P1.1 口为高电平,熄灭 LED
while(1);
同样编译烧写,上电运行您就能看到结果了。很明显 D1 点亮的时间长于 D2 点亮的时间。
这里必须要讲的是,当定义一个变量为特定的数据类型时,在程序使用该变量不应使它的值 超过数据类型的值域。如本例中的变量 b 不能赋超出 0~255 的值,如 for (b=0; b<255; b++) 改为 for  (b=0;  b<256;  b++),编译是能通过的,但运行时就会有问题出现,就是说 b 的 值永远都是小于 256 的,所以无法跳出循环执行下一句 P1_1 = 1,从而造成死循环。同理 a 的值不应超出 0~65535。
3. long 长整型
long 长整型长度为四个字节,用于存放一个四字节数据。分有符号 long 长整型 signed long 和无符号长整型 unsigned  long,默认值为 signed  long 类型。signed  int 表示 的数值范围是-2147483648~+2147483647,字节中最高位表示数据的符号,“0”表示正 数,“1”表示负数。unsigned  long 表示的数值范围是 0~4294967295。
4. float 浮点型
float 浮点型在十进制中具有 7 位有效数字,是符合 IEEE-754 标准的单精度浮点型数 据,占用四个字节。因浮点数的结构较复杂在以后的章节中再做详细的讨论。
5.*    指针型 指针型本身就是一个变量,在这个变量中存放的指向另一个数据的地址。这个指针变量 要占据一定的内存单元,对不一样的处理器长度也不尽相同,在 c51 中它的长度一般为 1~
3 个字节。指针变量也具有类型,在以后的课程中有专门一课做探讨,这里就不多说了。
6. bit 位标量
bit 位标量是 c51 编译器的一种扩充数据类型,利用它可定义一个位标量,但不能定义 位指针,也不能定义位数组。它的值是一个二进制位,不是 0 就是 1,类似一些高级语 言中的 Boolean 类型中的 True 和 False。
7. sfr 特殊功能寄存器
sfr 也是一种扩充数据类型,点用一个内存单元,值域为 0~255。利用它能访问 51 单片机内部的所有特殊功能寄存器。如用 sfr P1 = 0x90 这一句定 P1 为 P1 端口在片内 的寄存器,在后面的语句中用以用 P1 = 255(对 P1 端口的所有引脚置高电平)之类的 语句来操作特殊功能寄存器。
8.sfr16  16 位特殊功能寄存器
sfr16 占用两个内存单元,值域为 0~65535。sfr16 和 sfr 一样用于操作特殊功能寄存 器,所不一样的是它用于操作占两个字节的寄存器,如定时器 T0 和 T1。
9. sbit 可录址位
sbit 同样是 单片机c语言 中的一种扩充数据类型,利用它能访问芯片内部的 RAM 中的可寻址
位或特殊功能寄存器中的可寻址位。如先前定义了
sfr  P1  =  0x90;  //因 P1 端口的寄存器是可位寻址的,所以能定义
sbit  P1_1  =  P1^1;    //P1_1 为 P1 中的 P1.1 引脚
//同样我们能用 P1.1 的地址去写,如 sbit  P1_1  =  0x91; 这样在以后的程序语句中就能用 P1_1 来对 P1.1 引脚进行读写操作了。通常这些能 直接使用系统供给的预处理文件,里面已定义好各特殊功能寄存器的简单名字,直接引 用能省去一点时间,我自己是一直用的。当然您也能自己写自己的定义文件,用您 认为好记的名字。
