liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
万用表使用之一二
liubingrui 发表于 2008/9/24 12:49:13 1725 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
万用表的使用的注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
欧姆挡的使用
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
二、使用前要调零。
三、不能带电测量。
四、被测电阻不能有并联支路。
五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
万用表测直流时
一、进行机械调零。
二、选择合适的量程档位。
三、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
四、注意被测电量极性。
五、正确使用刻度和读。
六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。
用万用表判断扬声器的正负极
首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。
2用万用表判断压电陶瓷的好坏
压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。
利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。
将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
万用表的使用方法
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。
二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。
三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。
四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。
五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上。
八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性。
九、极管及通断测试,将量程开关置 档。将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极。如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开。
十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极,基极,集电极分别插入相应的孔里。
如何使用万用表
万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。
本节将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。同学们应努力学会使用万用表。
一、观察和了解万用表的结构。
万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。
万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用:
(一)表头
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端指零位。
(二)选择开关
万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。(如图3一4(B))。一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V”:直流电压、“V”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
(三)表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
二、万用表的使用方法
(一)万用表使用前,应做到:
1.万用表水平放置。
2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。
4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。
(二)万用表使用后,应做到:
1.拔出表笔。
2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
用万用表测量电压和电流
在电子制作中,常常用万用表测量电路中的电压和电流。
将发光二极管和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种特殊的二极管,通人一定电流时,它的透明管壳就会发光。发光二极管有多种颜色,常在电路中做指示灯。我们将利用这个电路练习用万用表测量电压和电流。
(一)测量直流电压
以Jo411型万用表为例。测量步骤是:
1.选择量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。
2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处(如图3-4)。
图3一4用万用表测电压
3.正确读数。仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。
技能训练 用万用表测量电压
目的 练习连接电路和使用万用表测量电压。
器材 电池二节(放在电池盒中)100fll/8W固定电阻,470t1电位器、发光二极管、导线、万用表。
步骤
(1)按图3-4连接电路。电路不做焊接。可采用图3-5所示方法将导线两端绝缘皮剥去,缠绕在元件接点或引线上。注意相邻接点间引线不可相碰。
电路的连接方法
(2)检查电路无误后接通电源,旋转电位器发光二极管亮度将发生变化。使发光二极管亮度适中。
(3)将万用表按前面讲的使用前应做到的要求准备好,并将选择开关置于Vl0伏档。
(4)手持表笔绝缘杆,将正负表笔分别接触电池盒正负两极引出焊片,测量电源电压。正确读出电压数值。
记录:电源电压为上 伏。
(5)将万用表红黑表笔按图3一4接触发光二极管两引脚,测量发光二极管两极间电压。正确读出电压数值。
记录:发光二极管两端电压为 伏。
(6)用万用表测量固定电阻器两端电压。首先判断正负表笔应接触的位置,然后测量。
记录:固定电阻器两端电压为 伏。
在以上三步的测量中,哪一项电压值若小于2.5伏,可将万用表选择开关换为V2.5伏档再测量一次,比较两次测量结果(换量程后应注意刻度线的读数)。
(7)测量完毕,断开电路电源。按前面讲的万用表使用后应做到的要求收好万用表。
(二)测量直流电流
1.选择量程:万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。
2.测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和电源正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点(如图3-6)。
图3-6 用万用表测量电流
3.正确读数:直流电流档刻度线仍为第二条,如选100mA档时,可用第三行数字,读数后乘10即可。
技能训练 用万用表测量电流。
目的 练习使用万用表测量直流电流。
器材 仍使用图3-4(测电压)的电路、万用表。
步骤
(1)按图3-4连接电路,使发光二极管正常发光。
(2)按前面讲的使用前的要求准备好万用表并将选择开关置于mA档100mA量程。
(3)如图3-6,断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。
(4)将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。这时,发光二极管重新发光。万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。
(5)正确读出通过发光二极管的电流值。
记录:通过发光二极管的电流为 毫安。
(6)旋转电位器转柄,观察万用表指针的变化情况和发光二极管的亮度变化,可以看出: 。
记录:通过发光二极管的最大电流是 毫安。最小电流是 毫安。
通过以上操作,我们可以进一步体会电阻器在电路中的作用。
(7)测量完毕,断开电源,按要求收好万用表。
四、用万用表测且电区和测试电子元件
(一)用万用表测量电阻
万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K四档。有些万用表还有R×10k档。使用万用表欧姆档测电阻,除前面讲的使用前应做到的要求外,还应遵循以下步骤(参看图3-7)。
1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池(如图3-7(A))。
2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率(R×100档应乘100,R×1k档应乘1000……)。就是被测电阻的阻值(如图3-7(B))。
3.为使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,应换用R×1k档,若指针偏角较大,应换用R×1O档或R×1档。每次换档后,应再次调整欧姆档零位调整旋钮,然后再测量(如图3-7(C))。
4.测量结束后,应拔出表笔,将选择开关置于“OFF”档或交流电压最大档位。收好万用表。
测量电阻时应注意:
1.被测电阻应从电路中拆下后再测量。
2.两只表笔不要长时间碰在一起。
3.两只手不能同时接触两根表笔的金属杆、或被测电阻两根引脚,最好用右手同时持两根表笔(如图3-8)。
4.长时间不使用欧姆档,应将表中电池取出。
技能训练 用万用表测量电阻
目的 掌握万用表欧姆档使用方法,练习用万用表测量电阻。
表3-7 万用表测试常用电子元件
用万用表R×1K档测试
测试电容器
测量容量较大的电容器(5000P以上),万用表指针将迅速右摆后再逐渐返回左端,指针停止时所指电阻值为此电容绝缘电阻。绝缘电阻越大越好,一般应接近∞若指针不动,电容器已断路,摆动后不返回,电容器漏电严重,均不能使用。较小容量(5000P以下)电容测试时表针基本不动
电解电容器是有极性电容测试时应用红笔接电解电容器负极,黑笔接正极,电容量越大,表针摆动越大,每次测量后应将电容器两端短接将电容器上所充电荷放掉。
测试晶体二极管
测量二极管正向电阻阻值越小越好。
测量二极管反向电阻。阻值越大越好。
测试晶体三极管
测三极管穿透电流。NPN型管如图(PNP型表笔对调)ce极间电阻应很大,此电阻值越大,三极管穿透电流越小,工作稳定性越好,若手握此管时,电阻值逐渐减小,则三极管稳定性很差。
测三极管放大能力在前项测量基础上在三极管cb两极间加一个100K电阻,则表针应向右摆动摆动角度越大,三极管放大倍数越大。(若无电阻,也可用左手同时捏住bc两极以人体电阻代替
器材 万用表 10只不同阻值色环的电阻
(1)将10只电阻插在硬纸板上。根据电阻上的色环,写出它们的标称值。
(2)将万用表按要求调整好,并置于R×100档,调整欧姆档零位调整旋钮调零。
(3)分别测量10只电阻。将测量值写在电阻旁。测量时注意读数应乘倍率。
(4)若测量时指针偏角太大或太小,应换档后再测。换档后应再次调零才能使用。
(5)相互检查。10只电阻中你测量正确的有几只?将测量值和标称值相比较了解各电阻的误差。
(6)按要求收好万用表。
(二)用万用表测试电子元件
万用表欧姆档还可以测试电容器、二极管和三极管,测试方法可参看表3-7。其它电子元件在以后应用时,再说明测试方法。
技能训练 用万用表测试电子元件
目的 练习使用万用表测试电容器、晶体二极管和三极管。
器材 万用表 固定电容器1000P 0.1μ 1μ各一只,电解电容器10μ 100μ各一只,二极管2AP9、2CP10 三极管3DG6 3A×31
步骤
(1)将万用表调整好,置于R×1k档。调整欧姆档零位调整旋钮进行调零。
(2)测量1000P 0.1μ、1μ三只电容器的绝缘电阻。并观察万用表指针的摆动情况,记录在表3-8中。(测量时练习用右手单手持表笔,左手拿电容器)
(3)测量10μ、100μ电解电容器绝缘电阻并观察表针的摆动情况(注意正负表笔的正确接法每次测试后应将电容器放电)。记录在图3-8中。
表3-8 测试电容器记录
绝缘电阻 表针摆动情况
1000P
0.1μ
1μ
10μ
100μ
根据上表的记录,想一想,什么样的电容器质量较好?
(4)测量二极管的正反向电阻,记录在表3-9中。
表3-9 测试二极管记录
正向电阻 反向电阻
2AP9
2CP10
根据上表的记录,想一想,什么样的晶体二极管质量较好?
(5)测试晶体三极管
①测ce两极之间电阻。注意表笔接法(NPN型三极管:黑笔接c,红笔接e。PNP型三极管相反)此值应较大(大于几百千欧)。同时,用手握住管壳,使其升温,这时,电阻值要变小、变化越大,三极管稳定性越差。
②在上一步基础上,在bc两极间加接100K电阻(也可用手同时捏住bc两极),观察表针右摆幅度,表针向右摆动幅度越大,三极管放大能力越大。将测试情况记录在表3-10中。
表3-10 测试三极管记录
型号 管型 ce电阻 稳定性 bc间接电阻表针摆动情况 放大能力
3DG6 NPN
3A×31 PNP
想一想:根据上述操作,你是否初步掌握了用万用表测试常用电子元件的方法?
思考与实践
1.万用表主要用于测量 。万用表的使用步骤是什么?使用中应注意什么?
2.想一想,怎样用万用表测试电位器,实际做做,看看什么样的电位器质量好。
3.有些万用表,如MF-50有直接测量三极管放大倍数hFE的档位和对应的三极管插孔,请老师演示一下直接用这种万用表测量三极管放大倍数的方法。实际测几只三极管试一试。
实验七 示波器的使用
Use of Cathode Ray Oscillograph
[实验目的]
1.了解示波器的用途;
2.了解示波器的工作原理;
3.掌握示波器的使用方法。[返回]
[实验器材]
SR8型示波器、XD2型低频信号发生器、移相电路板、连接导线等。[返回]
[实验原理]
一、示波器的用途
示波器是一种显示波形的仪器。它不仅可以显示电信号的波形(如交流电、心电、脑电、肌电等),通过适当的换能装置,也可以显示非电信号的波形,如声波、心率、体温、血压等随时间变化的过程。信号的波形显示出来之后,我们就可以很直观地观察分析它们的变化规律,并测量它们的相关参数。例如,从交流信号的波形图上,可以很容易观察到交流信号随时间变化的规律,并且很容易从波形图上测出它的电压峰-峰值(Vp-p)、周期(T)、相位差(φ)等参数。
二、工作原理简介
示波器显示信号波形的过程与绘图的过程类似:白纸对应荧光屏、画笔对应光点、控制画笔作上下左右运动的手对应控制光点上下左右运动的待测信号与扫描信号。所不同的是示波器显示出来的波形仅仅是光点在待测信号与扫描信号的控制之下的运动轨迹,只要光点的运动速度足够快,由于人眼的视觉暂留和荧光屏的余辉效应,我们就可以看到光点的运动轨迹呈现为一完整的待测信号波形。
1.光点在竖直方向的运动。光点在竖直方向的运动受到待测信号的控制,待测信号的电压瞬时值越大,光点在竖直方向上的位移就越大。光点在竖直方向的位移的大小反映了待测信号电压瞬时值的大小。
2.光点在水平方向的运动。光点在水平方向的运动受到由机器内部产生的扫描信号的控制,其运动规律为:光点从荧光屏的最左端,接着开始第二次扫描,当扫描速度足够快时,我们看到的就是一条水平扫描线。因为扫描是匀速进行的,所以光点在水平方向上的位移可以反映时间的长短。
3 光点的合成运动。在待测信号和扫描信号的共同控制之下,光点的运动将是前述两种运动的合成。只要保证光点在水平方向上的扫描运动与竖直方向上的运动同步,那么光点的运动轨迹就稳定地呈现出待测信号的波形。
三、主要控制件的位置和作用
图7-1 SR8型示波器控制面板
1.示波管控制件
(1)辉度:调节荧光屏上波形的亮度。辉度不宜太强,以能看清波形为准。辉度太强,波形模糊,且易使荧光屏老化。
(2)聚焦和辅助聚集:改变波形线条的粗细。调节它们,使荧光屏上的波形细腻清晰。其中“聚焦”是粗调,“辅助聚焦”是细调,它们应配合起来使用。
(3)标尺亮度:标尺是位于荧光屏外的一块带有刻度线的有机玻璃,调节“标尺亮度”旋钮就可照亮这些刻度线。对波形的度量就是利用标尺来进行的,标尺的读数单位为“格”,英文缩写为“div”。位于中央的座标轴上具有最小分度(0.2div),因此测量时要尽量利用座标轴来读数。
2.X轴控制件
(1)扫描速度开关:改变光点在水平方向作扫描运动的速度。光点在水平方向匀速扫过一格所花的时间称为扫描速度,单位为s/div、ms/div或us/div。沿顺时针方向调节,扫描速度加快,反之,则减慢。选用多大的扫描速度,决定于待测信号的频率。
(2)扫描速度微调:在一定范围内微小、连续地改变扫描速度,但不能读数。因此需记录扫描速度时应把它置于“校准”位置,即沿顺时针方向旋到头,。
(3)水平移位调节旋钮:调整整个波形在水平方向上的位置,便于对其观察和测量。
3.同步控制件
(1)触发源选择开关:通常使用时,应置于“内”的位置,这时触发信号就来源于待测信号。
(2)内触发 拉-YB :在双通道同时显示时,若要在水平方向进行时间比较(如测量相位时),则应置于“拉出”的位置,让两个通道的触发信号均由B通道的待测信号提供。
(3)触发耦合方式开关:通常使用时,一般采用内触发的方式观察交流信号,因此该开关通常应置于“AC”的位置。
(4)触发方式开关:通常使用时,应把它置于“触发”的位置,让触发信号去启动扫描信号。
(5)触发电平旋钮:用于选择输入信号波形的触发点,使在这一所需的电平上启动扫描,当触发电平的位置超过触发区时,扫描将不启动,屏幕上无待测信号波形显示。
4.Y轴控制件
(1)信号输入插座:待测信号从该插座送入示波器。
(2)输入耦合开关:当待测信号为交流信号时,应选择“AC”位置;当待测信号为直流时,应选择“DC”位置;不需要待测信号输入时,可置于“⊥”位置。
(3)垂直移位调节:调整整个波形在竖直方向上的位置,便于我们的观察和测量。
(4)Y轴灵敏度选择开关:改变光点在竖直方向偏转的灵敏度。引发光点在竖直方向偏转一格时的待测电压值称为Y轴灵敏度,单位为V/div。沿顺时针方向调节,Y轴灵敏度提高,反之,则降低。选用多高的Y轴灵敏度,决定于待测信号的电压。
(5)Y轴灵敏度微调:在一定范围内微小、连续地改变Y轴灵敏度,但不能读数。因此需记录Y轴灵敏度时应把它置于“校准”位置,即沿顺时针方向旋到头。
(6)显示方式开关:用于选择不同的显示方式。分别置于“YA”、“ YB”位置时,分别为A、B两通道独立工作;置于“YA+YB”时,两通道的输入信号叠加后显示;置于“交替”或“断续”位置时,均为双通道同时显示的方式。但是,当观测频率较低的信号时,应选用“断续”,而观测频率较高的信号时,应选用“交替”。
四、示波器的使用方法
1.测量前的准备
把各控制件置于表7-1所示位置。
表7-1 各控制件的预备位置
控制件名称
作用位置
辉度
居中
显示方式转换开关
交替
YA输入选择开关
YB输入选择开关
YA移位
居中
YB移位
居中
X轴移位
居中
X轴移位细调
居中
扫描速度开关
1ms/div
触发方式开关
自动
内触发 拉- YB
常态
极性 拉- YA
常态
接通电源开关,稍候片刻。如果荧光屏上未出现水平扫描线,则按下寻迹开关,判断扫描线偏离荧光屏的方向,并以此为依据,调节Y轴移位,X轴移位,直至荧光屏上出现两条扫描线。扫描线出现后,调整辉和聚焦,使两条扫描线亮度适当,轮廓清晰,尽可能细;然后调节标尺亮度,照亮标尺上的刻度线;最后调节YA、YB移位,使两条扫描线均重合在标尺的水平刻度上。这样,示波器就进入正常工作状态,可以开始进行各种观察和测量。
2.交流电压的测量
把各控制件置于表7-2所示位置。
表7-2 测量交流电压时控制件的位置
控制件名称
作用位置
显示方式选择开关
YA
YA输入选择开关
AC
YA灵敏度微调
校准
触发源选择开关
内
触发耦合方式开关
AC
触发方式开关
触发(常态)
注:其余控制件的位置同表7-1。
图7-2 测量交流电压时的波形图
用电缆线把待测信号送进示波器YA通道,调节散发电平和扫描速度开关,使荧光屏上出现几个周期的稳定波形,然后调节YA灵敏度选择开关,使波形在垂直方向上尽可能充满标尺上的测量范围(如图7-2所示),记下此时波形在竖直方向上所占据的高度H(div,即波峰到波谷的格数),把这个高度H与此时YA灵敏度选择开关的读数相乘,即可得到该交流信号的峰-峰值VP-P。峰-峰值VP-P与最大值Vm和有效值U之间有如下的关系:
3.频率的测量
把各控制件置于表7-3所示位置。
表7-3 测量频率时控制件的位置
控制件名称
作用位置
显示方式转换开关
YA
YA输入选择开关
AC
扫描速度微调
校准
扫描扩展
常态
触发源选择开关
内
触发耦合开关
AC
触发方式开关
触发(常态)
注:其余控制件的位置同表7-1。
图7-3 测量频率时的波形图
用电缆线把待测信号送进YA 通道,调节触发电平和扫描速度开关,让荧光屏上呈现出具有两个波峰的波形,然后调节YA移位,使波峰位于水平刻度线上,如图7-3所示。记下两波峰的水平间隔L(div),再与此时扫描速度开关的读数X(t/div)相乘,即可得到该交流信号的周期T,把其单位换算为秒后再倒数,就可得到该交流信号的频率f。
4.相位测量
把各控制件置于表7-4所示位置。
表7-4 测量相位差时控制件的位置
控制件名称
作用位置
YA输入选择开关
AC
YB输入选择开关
AC
内触发 拉- YB
拉出
触发耦合开关
AC
触发选择开关
触发(常态)
注:其余控制件的位置同表7-1。
图7-4 测量相位差时的波形图
用电缆线把具有相位差的两个同频率交流信号分别送入示波器的YA、YB通道,依次调节触发电平、扫描速度开关及其微调、YA和YB灵敏度选择开关及其微调、水平移位及其微调,使荧光屏上所呈现的两个波形中,至少有一个完整的周期,如图所示7-4。然后,测出一周期的长度D(div),再测出a,b两点在水平方向的间隔ab(div),通过式φ=360×Ab/D即可求出两信号的相位差。[返回]
[实验内容]
1.练习测量交流电压
把信号发生器的输出电压依次调到1.0V、2.0V、3.0V、4.0V、5.0V(频率均为1KHz),用示波器逐个对其测量,把测得的原始数据填入表6-5中,再计算出峰-峰值VP-P和有效值U。
表7-5 交流电压测量数据
待测电压
H(div)
Y(V/div)
VP-P=HY
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2.练习测量周期信号的频率
把信号发生器的输出频率依次调到50Hz、100Hz、500Hz、1KHz、2KHz、5KHz(电压均为3.0V),用示波器依次对其测量,把原始数据填入表6-6,再计算出周期T和频率f。
表7-6 频率测量数据
待测频率
L(div)
X(t/div)
T=LX
f=1/T
50Hz
100Hz
500Hz
1KHz
2KHz
5KHz
3.练习测量相位差
把信号发生器的输出端按图6-7与移相电路板连接,用电缆线把移相电路板上A、B两输出端具有恒定相位差的两信号分别送入示波器的YA、YB通道。依次调节信号发生器输出频率为500Hz、1KHz、2KHz(输出电压均为3V),然后用上述方法分别测量不同频率下,移相电路两个输出信号的相位差,把原始数据填入表6-7并计算出相位差φ。[返回]
图6-7 测量相位差时的连线图
表6-7 相位差测量数据
频率 Ab(div) D(div) φ=360×Ab/D
500Hz
1KHz
2KHz
[注意事项]
1.需要记录扫描速度时(测量频率),扫描速度微调旋钮必须放在校准位置;同理,需要记录Y轴灵敏度时(测量电压),Y轴灵敏度微调必须放在校准位置。
2.辉度不能太强,光点不能长时间静止在荧光屏上的一点上。
3.不要频繁开关机,如果暂时不用,把辉度降到最低即可。
4.电缆与插座的配合方式类似于挂口灯泡与灯座的配合方式,切忌生拉硬拽。同时,电缆另一端的黑色夹子应与待测回路的接地点或公共端连接。[返回]
[思考题]
1.测量电压时,如何选择最适合的Y轴灵敏度?测量频率时,又如何选择最适合的扫描速度?
2.观察交流信号时,如果把水平方向的扫描信号关掉,荧光屏上将会出现什么现象?这时能否测量该信号的电压?[返回]
引用 qifeida 2012/9/14 15:02:00 发表于2楼的内容
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2012/9/15 8:28:29
用万用表测量电缆断线处,如何测量?3楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2012/9/15 8:28:29 发表于3楼的内容
引用 starwar 2012/10/23 21:53:48 发表于4楼的内容
