您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 第七课 运算符和表达式 (关系运算符)
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
第七课 运算符和表达式 (关系运算符)
xilinxue  发表于 2008/9/24 12:57:29      752 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 关系运算符,同样我们也并不陌生。单片机 C 语言中有六种关系运算符,这些东西同样是在我们小时候学算术时就已经学习过了的:
>           大于
<           小于
>=       大于等于
<=       小于等于
==       等于
!=       等于
      或者你是个非 C语言 程序员,那么对前四个一定是再熟悉不过的了。而“==”在 VB 或 PASCAL 等中是用“=”,“!=”则是用“not  ”。
      小学时的数学课就教授过运算符是有优先级别的,计算机的语言也不过是人类语言的一种扩展,这里的运算符同样有着优先级别。前四个具有相同的优先级,后两个也具有相同的优先级,但是前四个的优先级要高于后2个的。
       当两个表达式用关系运算符连接起来时,这个时候就是关系表达式。关系表达式通常是用来判别某个条件是否满足。要注意的是用关系运算符的运算结果只有 0 和 1 两种,也就是逻辑的真与假,当指定的条件满足时结果为 1,不满足时结果为 0。
表达式 1    关系运算符    表达式 2 如:I<J,I==J,(I=4)>(J=3),J+I>J
       借助我们在上一课做好的电路和学习了的相关操作。我们来做一个关系运算符相关的实例程序。为了增加学习的趣味性和生动性,不妨我们来假设在做一个会做算术的机器人,当然真正会思考对话的机器,我想我是做不出来的了,这里的程序只是用来学习关系运算符的基本应用。
#include  <AT89X51.H>
#include  <stdio.h>
void  main(void)
int  x,y;
SCON  =  0x50;  //串行口方式 1,允许接收 TMOD  =  0x20;  //定时器 1 定时方式 2
TH1  =  0xE8;  //11.0592MHz  1200 波特率 TL1  =  0xE8;
TI  =  1;
TR1  =  1;  //启动定时器
while(1)
printf("您好!我叫 Robot!我是一个会做算术的机器人!\n");  //显示
printf("请您输入两个 int,X  和  Y\n");  //显示
scanf("%d%d",&x,&y);       //输入
if  (x  <  y)
printf("X<Y\n");  //当 X 小于 Y 时
else       //当 X 不小于 Y 时再作判断
if  (x  ==  y)
printf("X=Y\n");  //当 X 等于 Y 时
else
printf("X>Y\n");  //当 X 大于 Y 时
要注意的是,在连接 PC 串行口调试时。发送数字时,发送完一个数字后还要发送一个回车符,以使 scanf 函数确认有数据输入。
逻辑运算符 关系运算符所能反映的是两个表达式之间的大小等于关系,那逻辑运算符则是用于求条件式的逻辑值,用逻辑运算符将关系表达式或逻辑量连接起来就是逻辑表达式了。也许你会 对为什么“逻辑运算符将关系表达式连接起来就是逻辑表达式了”这一个描述有疑惑的地方。 其实之前说过“要注意的是用关系运算符的运算结果只有 0 和 1 两种,也就是逻辑的真与假”, 换句话说也就是逻辑量,而逻辑运算符就用于对逻辑量运算的表达。逻辑表达式的一般形式 为:
逻辑与:条件式 1  &&  条件式 2 逻辑或:条件式 1  ||  条件式 2 逻辑非:  !  条件式 2
点击看大图
图 7-1    演示结果
逻辑与,说白了就是当条件式 1“与”条件式 2 都为真时结果为真(非 0 值),不然为 假(0 值)。也就是说运算会先对条件式 1 进行判断,如果为真(非 0 值),则继续对条件式
2 进行判断,当结果为真时,逻辑运算的结果为真(值为 1),如果结果不为真时,逻辑运算 的结果为假(0 值)。如果在判断条件式 1 时就不为真的话,就不用再判断条件式 2 了,而 直接给出运算结果为假。
逻辑或,是指只要二个运算条件中有一个为真时,运算结果就为真,只有当条件式都不 为真时,逻辑运算结果才为假。
逻辑非则是把逻辑运算结果值取反,也就是说如果两个条件式的运算值为真,进行逻辑 非运算后则结果变为假,条件式运算值为假时最后逻辑结果为真。
同样逻辑运算符也有优先级别,!(逻辑非)→&&(逻辑与)→||(逻辑或),逻辑非的 优先值最高。
如有    !True  ||  False  &&  True
按逻辑运算的优先级别来分析则得到(True 代表真,False 代表假)
!True  ||
False
True
False  ||
False
True
//!Ture 先运算得 False
False  ||
False
//False  &&  True 运算得 False
False
//最终 False  ||  False 得 False
下面我们来用程序语言去有表达,如下:
#include  <stdio.h>
void  main(void)
unsigned  char  True  =  1;  //定义
unsigned  char  False  =  0;
TI  =  1;
TR1  =  1;  //启动定时器
if  (!True  ||  False  &&  True)
printf("True\n");  //当结果为真时
else
printf("False\n");  //结果为假时
大家能使用以往学习的方法用 keil 或烧到片子上用串行口调试。能更改“!True || False
&&  True”这个条件式,以实验不一样算法组合来掌握逻辑运算符的使用方法。
