您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PC选用时的问题与对策
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
PC选用时的问题与对策
syzdw  发表于 2008/9/24 13:39:01      625 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PC选用时的问题与对策
上海大学王兆义
[摘要]该文指出PC选用时应注意:选择熟悉编程软件、合资厂的PC机型,重大工程用的大型或超大型PC首选国际知名公司的机型;PC不能与高压电器安装在同一个开关柜内,应运离大功率晶闸管等强干扰源;电源电缆应单独走线,信号线长度超过300m时采用远程I/O模块、屏蔽电缆;交流供电电源应加接带屏蔽的隔离变压器和低通滤波器;采用高可靠的外接待感器;用户程序写到EPROM中运行加上写保护。 关键词 可编程序控制器 应用 选型 安装 选 型 1.选择熟悉编程软件的机型经常接到一些信件,特别是初次使用可编程序控制器(PC)的一些用户问,选用哪一种型号的PC为好?选型是一个老问题。由于生产PC的厂商很多,有时会感到无从下手解决该问题。一般地说,你对哪一家公司哪个型号的PC了解得多,特别是对它的指令和编程软件熟悉,则选用该公司的PC为好。因为从可靠性、性能指标上各家公司的产品大同小异。若你的设备(或产品)或进口设备上已经用了某一种型号的PC,若再要选用PC开发新的产品,在满足工艺条件的前提下,建议还是选用你已经用过的PC为好,这样,可以做到资源共享的好处。 2.选择合资厂的机型选用进口PC好还是国产PC好?国内的一些PC生产厂,特别是一些合资的PC生产厂,其PC的性能与进口PC是一样的,而且国内PC厂商售后服务、备品备件容易解决。国产PC的价格也比进口的PC便宜1/3左右。当然进口的PC,特别是一些国际上知名的大公司生产的PC,尤其是大型或超大型PC,在重大工程上还是首选对象。 3.选择性能相当的机型PC选型中还有一个重要问题就是性能要相当。如果只有十几个开关量输入输出的工程项目,选用了带有模拟量输出输入的PC机型,这就大材小用了,这时只要选性能相当的PC,其价格可以大大地降低。 4.选择新机型由于PC产品更新换代很快,选用相应的新机型很有必要。曾碰到一个PC用户,在20世纪80年代进口的一台设备上,用了一台F1—20MR型PC坏了,该厂干方百计想求购一台同型号的PC替代,结果求购不到。其实,用一台FXON—20MR型PC完全可以代替,当然用其它型号也可以代替。 安装与布线 1.安装位置PC不能与高压电器安装在同一个开关柜内。与PC装在同一个开关柜内的电感性元件,如继电器、接触器的线圈应并联RC消弧电路。PC应远离强干扰源,如大功率晶闸管装置、高频焊机和大型动力设备等。 2.连接线通常,按钮、限位开关、接近开关等外接电气部件提供的开关量信号对电缆无严格要求,故可选用一般电缆。若信号传输较远,可选用屏蔽电缆;模拟信号和高速信号线也选用屏蔽电缆。 3.布线信号线与功率线应分开布线。电源电缆应单独走线;不同类型的线应分别装入不同的管槽中,信号线应装入专用电缆管槽中,应尽量靠近地线或接地的金属导体。当信号线长度超过300m时,应采用中间继电器转接信号或使用PC的远程I/O模块。电源线与I/O线也应分开走线,并保持一定的距离,若要在同一线管槽中布线,应使用屏蔽电缆。交流电路用线与直流电路用线应分别使用不同的电缆。 4.信号传输通常,当模拟量输入输出信号距PC较远时,应采用4—20mA或O—10mA的电流传输方式,而不是电压传送方式。传送模拟信号的屏蔽线,其屏蔽层应一端接地。为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线,并将屏蔽层两端接地。 电 源 保证PC可靠地工作是工程追求的目标之一。在系统设计时,应采取提高可靠性的措施,以消除干扰的影响,保证系统正常运行。电源干扰主要是通过供电线路的阻抗耦合产生的。电源是干扰进入PC的主要途径之一。若有条件,可对PC采用单独的供电回路,以避免其它设备启停对PC的干扰。在干扰较强或对可靠性要求很高的场合,可在PC的交流电源输入端加接带屏蔽的隔离变压器和低通滤波器。隔离变压器可以抑制从电源线窜入的外来于扰,低通滤波器可以吸收掉电源中的大部分“毛刺”干扰。 动力部分、控制部分、PC与I/O电源应分别配线,详见附图。隔离变压器与PC、I/O电源之间采用双绞线连接。系统的动力线应有足够截面,以降低线路压降。 外接传感器 大量实践表明,PC控制系统的故障率相当一部分由外接传感器故障引起。特别是一些机械型的行程开关、限位开关的故障率往往比PC本身故障率高得多,所以在设计PC控制系统时应采取相应的措施。如用高可靠性的接近开关代替机械型的行程限位开关,就可保证PC控制系统的高可靠性。 用户程序的保护与备份 调试好的PC用户程序经常是有放在用铿电池作后备电源的RAM中,一般情况下,这种方式是保险的,但在强干扰的环境下,BAM中的用户程序也有可能改写或冲掉的。目前,常用的做法是,将调试好的程序用PC ROM写人器将用户程序写到EPROM中长期保存,在系统运行时,应对EP ROM加上写保护,以防止被改写。
