您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网技术大全
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
以太网技术大全
syzdw  发表于 2008/10/9 14:07:20      2236 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
运营商宽带技术
   以太网的成功体现之一就是在电信领域的渗透,不仅仅是电信运营商为了用户的需要提供适应以太网传输需要的技术,同时电信运营商在城域网中使用以太网技术
   以太网透传
   LANE:这是一个听似比较久远的技术。在很多利用ATM技术构建数据网络的运营商,会向用户提供这样的服务。以太网可以通过运营商ATM网络实现透明传输。
   下一代的SDH/SONET:对于传统电信运营商来说,SDH(欧洲和中国采用的标准)和SONET(北美的标准)是他们传输网络中主要采用的技术体制。很多厂商推出了新的SDH和SONET技术满足用户的高速网络互联的业务需要,实现以太网在SDH/SONET上的透明传输,这类产品正在部署中。
   Martini draft:这是一种新兴的IETF标准。MPLS在电信网中得到普遍推广,Martini draft是利用MPLS VPN技术透明传输以太网数据技术,传输流的VLAN标签与MPLS的标签有映射关系,这一VPN 通道可以利用 MPLS 的流量管理特性来保证质量和实现链路迂回。
   透明的局域网服务(TLS) :是一种利用二、三层以太网交换机和802.1Q标准封装协议提供端到端连接的方案,它同时可以提供多点之间的VLAN服务。有些厂商开发了超级汇聚 VLAN 的技术,利用交换机的二次标签技术解决了这一窘境。
   运营商使用的以太网技术
   光纤以太网:直接在暗光纤上传输以太网业务,用于城区的短距离传送(<70公里)。
   RPR(Resilient Packet Ring)以太网:通过以IEEE 802.17标准来充分利用现有SDH环路网络的功能。使以太网业务能够借助SDH网络的恢复功能传输几千公里。
   密波分复用以太网:使以太网络可以通过多个波长或多种光波或一根光纤进行传送,从而极大地提高网络容量。
   CWDM:与DWDM相比,CWDM更适合于构建城域网络,它在一根光纤中传输的波长数量少,同时CWDM设备成本更低,功耗更低,有些厂商已经推出了交换机使用的CWDM GBIC。
   10G以太网:万兆以太网与SONET OC-192帧结构的融合,可以与OC-192电路和SONET/SDH设备一起运行,保护了传统基础设施投资,使供应商能够在不同地区中通过城域网提供端到端以太网。
   EPON (Ethernet PON) 和 GPON (Gigabit PON):EPON是点到多点光以太网,可以较低的成本提供较高的带宽。根据光分离比,无源光以太网(EPON)在遵守服务水平协议的同时可以支持30 Mbps的用户带宽,还能够实现100 Mbps或更高的突发流量。EPON可以提供多种经济优势。
   Ethernet over VDSL技术:该技术帮助人们利用电话线资源拓展以太网的覆盖。VDSL可以在铜双绞线上提供10Mbps以上的速度,还能够克服ADSL技术的选线率低、速率不稳定等问题。
   无线局域网:IEEE802.11a/b/g等无线局域网技术都给电信运营商提供了很好的服务手段,一方面可以提供类似移动数据服务。另一方面可以提供无线的以太网接入服务,或者是做本地的传输服务
   带宽控制:电信运营商使用的以太网设备对带宽控制能力要求很高,不同的交换设备采用的技术不同,且能够提供的带宽控制能力不同,比如初始带宽为64Kbps或者1Mbps,递增的粒度为1Kbps。
   远程管理与维护:对于电信运营商来说网络的可维护、可管理性非常重要,一些厂商提供对交换机物理端口、线路进行远程回环测试的功能。
