您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热工仪表的校验与维护-测温元件的校验与维护
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
wkh  发表于 2008/9/24 20:13:56      701 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
测温元件的校验与维护
1.热电偶的校验方法有哪几种?
  答:热电偶的校验方法有:①比较法;②微差法。
2.热电偶如何校验?
  答:现在热电偶的校验一般采用计算机控制的高温炉连续检定。根据被检对象要求接好线,然后按类型选择键(对应热电偶型号)确定标定方式(用标定键选择整百度或温标定义的固定点),再通过键盘键输入必要的参数。按下运行键,装置即可开始自动检定工况。检定装置首先打印出输入的参数,供检定人员核对,然后自动控制升温到第一个预定的检定点。待温度场稳定后,按第1点~第5点及第5点~第1点的顺序巡回采样,计算并打印出该点的检定结果,然后自动升温到第2个检定点,再进行检定打印,直至最后一个检定点检定打印完毕,这时检定装置的显示器显示“END”,同时发出音响报警,经过一定时间后将自动切断检定炉电源。
3.热电偶测温元件的维护方法有哪些?
  答:(1)定期检查热电偶的接线端子是否松动。
    (2)定期检查易磨损元件是否磨损。
4.热电阻如何校验?
  答:一般热电阻的校验分两步进行:
   (1)0℃电阻值校验。将二等标准铂电阻温度计和被测热电阻插入盛有冰水混合物的冰点槽内,30min后,按下列顺序测出标准铂电阻温度计、标准电阻和被检电阻的电压降,测量完后再按被检电阻、标准电阻和标准铂电阻温度计的电压降,如此完成一个读数循环。每次测量不少于三个循环,取其平均值进行计算。
   (2)100℃电阻值校验。将二等标准铂电阻温度计和被检热电阻插入水沸点槽或恒温油槽,30min后,按下列顺序测出标准铂电阻温度计、标准电阻和被检电阻的电压降,测量完后再按被检电阻、标准电阻和标准铂电阻温度计的电压降,如此完成一个读数循环。每次测量不少于三个循环,取其平均值,计算被检势电阻在相应水沸点或恒温油槽温度时tb的电阻值,tb由标准电阻温度计的三次读数平均值确定。被检热电阻在100℃时的电阻值(R100)则由与温度tb相应的电阻值(Rb)求出。也可对被测温度范围内10%、50%、90%的温度点作为校验点再进行校验。
5.热电阻测温元件的维护方法有哪些?
  答:(1)定期检查热电阻的接线端子是否松动。
      (2)定期打磨接线端子。
