您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Dwyer UXF1系列超声波流量计
szdwyer
szdwyer   |   当前状态:在线
总积分:1783  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-30
Dwyer UXF1系列超声波流量计
szdwyer  发表于 2008/9/25 8:48:57      696 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:  UXF1系列超声波流量计
产品型号:  UXF1
高精度,大屏幕LCD显示,多种显示单位,快速处理器
管径范围:1/2英寸~19.5英尺
与SX1或SX2结合使用
技术指标
介质: 能透过超声波信号的液体(水,海水,油,或未知速度的流体)
输入: 无线电缆频率同轴电缆 RG- 58A/U.2.
范围:0 to ±105 fps (0 to ±32 m/s) (
双向流
显示: 带背光LCD , 2
16
字.
精度: 流量的±1.0%.
电源: 100 至
240 VAC ±10% 50/60Hz,
或20 至 30 VDC.
能耗: 约 20 VA.
温度范围:
环境温度
14 至 140°F (-10 至 60°C).
输出: 模拟: One 4 to 20 mA DC; 数字: Two transistor outputs available, Open collector output: 30V DC, 0.1A.
串口通讯: RS232-C equivalent.
封装: IP65.
材质: 铝合金.
电气接头: 旋紧接线端.
安装: 挂墙或管路安装.
重量:
10 lb (4.5 kg).
型号描述
 UXF1-AUltrasonic outdoor converter, 10-240 VAC, 50/60 Hz.
 UXF1-BUltrasonic outdoor converter, 20-30 VDC.
