引用 hege377 2008/9/27 14:06:16 发表于2楼的内容
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2008/9/28 11:39:23
引用 dingxiubing 2008/9/28 11:39:23 发表于3楼的内容
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2008/9/28 12:34:21
楼主用的什么品牌变频器,说明书中有同时提到这三种功能吗?4楼 回复本楼
我看了一下ABB ACS350的说明书,书中只有直流制动,也叫直流抱闸。该功能在电机速度达到制动速度(参数设定)以下时,变频器将直流(参数设定)输入电机,将电机转子锁定在零速。
我只知道直流制动,个人认为直流刹车和制动一样,不知道直流夹持是什么功能。
希望楼主把这三个的说明书中的解释贴上来,供大家交流学习。
引用 dingxiubing 2008/9/28 12:34:21 发表于4楼的内容
hege377 发表于 2008/9/28 14:50:54
比如风机在启动前,由于可能在自由运转,比如被风吹动,而且可能方向与需要运转的方向是反的,因此其启动前变频器要输出一个直流电压,让风机先停转,不然启动时可能会出错,这个直流电压值和持续的时间可以在参数里设定。然后再开始正常启动。这个好象就是直流夹持。
还有一些停机后要消除其惯性的机构,在其停止后,即变频器输出频率为0时,也要输出一段时间的直流电压让机构保持静止。
还有一些变频器常说在0速时可以输出百分之多少的转矩,我想也是这个东西。
但实在说不出来其具体的区别。
我看的是海利普SV系列变频器的说明资料,和丹佛斯的很类似。
引用 hege377 2008/9/28 14:50:54 发表于5楼的内容
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2008/9/28 15:30:26
直流制动抱闸功能:当速度降到设定的直流制动速度以下时,直流制动抱闸,包括零速。这样可保证风机不能自由转动,即实现夹持功能;也能消除停机后负载惯性,保持静止。当速度给定再次超过制动速度时,变频器开始正常工作。6楼 回复本楼
所以,我认为直流制动(抱闸)功能可以实现刹车和夹持功能,是同一个功能。
另外,你说的一些变频器说在0速时可以输出百分之多少的转矩,是直流励磁功能。
引用 dingxiubing 2008/9/28 15:30:26 发表于6楼的内容
引用 bubli 2008/9/28 16:15:35 发表于7楼的内容
hege377 发表于 2008/9/29 8:49:45
比哪DANFOSS的2800说明书中,参数132是设定直流制动电压,137是设定直流夹持电压。
而HLP-SV的说明书中,参数2-00是设定直流制动电流值,2-01是设定直流刹车电流。
就是因为在看这些说书才有了这个贴子所提出的疑问。
引用 hege377 2008/9/29 8:49:45 发表于8楼的内容
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2008/10/6 15:48:31
DANFOSS的设定直流制动电压,一般设定电流的比较多,看来不同变频器的参数设置区别还挺大。9楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/10/6 15:48:31 发表于9楼的内容
yanjunan 发表于 2008/10/6 17:44:31
启动时可以用直流制动和直流夹持,可以设定两个不同的直流电流,目的和实现方式应该相同。10楼 回复本楼
停机时直流制动和直流刹车说不出什么不同,实现起来直流制动是频率降低到设定值时制动,直流刹车是停车命令发出后到了设定的刹车时间后直流刹车。
本质上没有区别,都是注入直流让电机停下来,可能是在不同的应用场合需要特殊设置吧
引用 yanjunan 2008/10/6 17:44:31 发表于10楼的内容
引用 njkm 2018/7/13 15:33:50 发表于11楼的内容
