您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直线回转轴承
asahisteven
asahisteven   |   当前状态:离线
总积分:105  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-29
直线回转轴承
asahisteven  发表于 2008/9/25 10:28:21      730 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
直线回转轴承
ASAHI无螺导杆/线性回转轴承<也叫无牙导杆,无牙螺杆>
是直线运动用轴承和回转运动用轴承的完美结合并用,与传统的方法相较,能大幅精简其体积。因此可以更有效的利用空间,而将机构小型化。内径从ψ10~ψ25mm4种尺寸<分左右回转,8种型号>,能应付多样化的机构需求。ASAHI-AR型线性回转轴承除在圆滑无限行程的直线光轴上运动外,更增添了回转运动机能。是高精度、高刚性轴承 .  直线、回转的复合性运动机能且不受行程限制的构造。直线运动用轴承和回转用轴承的并用与传统的方法相较可大幅精简空间。
 <左右推进自如>ASAHI-AR无螺导杆安装时,左推进与右推进在同一轴上安装也可以达到前进/后退不同的运动效果!
 <圆滑的动作> 直线运动及回转运动具有平滑顺畅地循序性,是可以将荷重均匀化的理想构造。
 <高负荷使用大直径的钢珠,所以能够承受高负荷。
 <圆滑的回转> 保持器的两侧配置圆周状的钢珠列,无论任何方向的组立安装,均能获得平滑顺畅的回转运动。
 <完全互换性> IEC型的直线光轴具有完全的互换性,可以任意地与轴心组合使用。
 产品型号:AR10R  AR10L  AR15R  AR15L  AR20R  AR20L  AR25R  AR25L
 (请直接联系我司传动机械部:< 何先生>0755-83899169可为您提供技术及产品选型服务,并向您提供产品详细资料)
