您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 程序控制指令
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
程序控制指令
xilinxue  发表于 2008/9/25 11:05:16      646 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
表 3-6  程序控制指令
1. 程序控制指令的一般性说明
*      程序控制指令又分“无条件转移”、“调用与返回”和“条件转移”等三类。
*      对程序控制指令应掌握:转移地址如何生成及其转移范围。
*      注意!MCS-51条件转移指令的运用与计算并无特别的联系。
*      位值判别转移使程序设计更为灵活,是MCS-51指令系统的特色。
*      应特别注意变址转移指令JMP与比较转移指令CJNE的用法。
操作码
操作数
条 件
转 移 地 址
说        明
AJMP
 addr11
无条件
(PC)←(PC)+2
(PC)0-10←addr11
短转移,只改变PC的低11位,转移范围2K。
LJMP
addr16
无条件
(PC)←addr16
长转移,转移范围全64K空间
SJMP
rel
无条件
(PC)←(PC)+2+rel
相对转移 ,范围-126~+129。
JMP
@A+DPTR
无条件
(PC)←(A)+(DPTR)
散转指令,根据A值变址转移
ACALL
addr11
无条件
(PC)←(PC)+ 2
(PC)L、(PC)H压栈
(PC)0-10←addr11
短调用,只改变PC的低11位,转移范围2K。
LCALL
addr16
无条件
(PC)←(PC)+ 3
(PC)L、(PC)H压栈
(PC)←addr16
长调用,调用范围全64K空间
RET
隐含
((SP))
无条件
(PC)H←((SP))
(PC)L←((SP)-1))
 子程序返回。
RETI
 中断返回。
JZ
rel
(A)= 0
(PC)←(PC)+2+rel
 根据A的值条件转移。
JNZ
(A)≠0
JC
rel
(C)= 0
(PC)←(PC)+2+rel
 根据C的值条件转移。
JNC
(C)= 1
JNB
bit, rel
(bit)=0
(PC)←(PC)+3+rel
 位值判别转移。(负逻辑)
JB
(bit)=1
 位值判别转移。(正逻辑)
JBC
(bit)=1
 同 JB ,加(bit)清零功能。
DJNZ
 Rn, rel
(Rn)-1≠0
(PC)←(PC)+2+rel
 循环指令。循环计数器自动
 减1,归0则退出循环。
dir, rel
(dir)-1≠0
(PC)←(PC)+3+rel
操作码
操作数
条   件
转 移 地 址
说        明
CJNE
A,dir,rel
A,#data,rel Rn,#data,rel
@Ri,#data,rel
(A)≠(direct)
(A)≠#data
(Rn)≠#data
((Ri))≠#data
(PC)←(PC)+3+rel
    按无符号数比较,两数不等则转移。若前一数小,C置1;若前一数不小于后一数,C清零。
NOP
(PC)←(PC)+1
空操作,顺序执行。
2. AJMP、LJMP及SJMP的转移范围
指令
转移地址
转移范围
说明
AJMP addr11
(PC)+2的高5位
+ addr11
(PC)+2所在的2k页
2k页:X000H~X7FFH
      X800H~XFFFH
LJMP addr16
addr16
全64k空间
SJMP rel
(PC)+2+rel
(PC)-126~(PC)+129
Rel是8位有符号数
注:①表中的(PC)是转移指令的地址。
    ②在实际使用时,地址一般用标号表示。
3. 变址转移指令JMP的使用
*      JMP的转移地址 = 基址(DPTR)+变址偏移量(A)。
*      应用例:按照(A)= 0,1,2,分别转向三个不同的程序分支。
MOV  DPTR,#GO  ;设立散转入口地址
点此在新窗口浏览图片javascript:window.open(this.src);" border="0"/>MOV  B A,       ;
RL   A            ;    (A) ←(A)+3
ADD  A,B        ;
JMP  @A+DPTR
GO: LJMP  GO1         ;指令地址为GO
LJMP  GO2         ;指令地址为GO+3
LJMP  GO3         ;指令地址为GO+6
*      问题一:上例中,如果由LJMP改用AJMP,程序应如何变化?
*      问题二:上例中,如果A的值大于2会如何?怎样解决?
4.    条件转移指令的使用
*      因为A与C的值并不一定由计算操作而改变,故JZ、JNZ、JC、JNC等指令的运用与计算并无特别的联系,
*      位值判别转移指令使条件转移的功能更丰富和灵活。例如:
*      如果(B)³0,转向POS分支:JNB  B.7,POS
*      如果计算溢出,转向FL分支: JB  OV,FL
*      如果C=1,将C清零并转向NEG分支:JBC  C,NEG
*      由P1.4检测火灾传感器,1有效。传感器报警时转向FIRE分支:JB  P1.4,FIRE
*      可以在http://www.51hei.com 单片机教程 首页找更多资料哦
5.      比较转移指令CJNE及其使用
*      格式:CJNE  前数,后数,相对偏移量
转移条件:前数≠后数
对C的影响:按无符号数减法。前数减后数,有借位C = 1,否则C = 0。
*      应用例:A、B中为无符号数,比较两数,大数存A,小数存B。
CJNE  A,B,0
JNC  DONE
EXC  A,B
DONE:……
转载须保留地址:http://www.51hei.com/mcu/284.html
*      应用例:A、B中为有符号数,比较两数,大数存A,小数存B。
有符号数比较的算法:
以A 与B 表示A与B的无符号值。
对于A >B 有,若A>0 A>BA<0 A<B
点此在新窗口浏览图片javascript:window.open(this.src);" border="0"/>据此可以画出右边的流程图,相应的程序如下
CJNE  A,B,NEQ
SJMP  DONE
NEQ:JNC   AGT
XCH  A,B
AGT:JNB  Acc.7,DONE
XCH  A,B
DONE:……
