您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 解密教学--第3章 动态分析技术1
caizhengsuo
caizhengsuo   |   当前状态:在线
总积分:3196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
解密教学--第3章 动态分析技术1
caizhengsuo  发表于 2008/9/25 11:43:48      615 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一节 SoftICE与TRW2000安装安装与配制
SOFTICE有几个平台的版本,DOS,WINDOWS 3.0,Windows 95/98,WINDOWS NT,等。 由于现在最普及的操作系统是 Windows 95/98、Windows NT、Windows Millennium、Windows2000因此就讲讲SOFTICE在这几个平台安装时的一些注意事项。
一、SOFTICE for win9x安装与配制   1、显卡安装   2、鼠标安装   3、Autoexec.bat和config.sys配制   4、Symbol Loader   5、winice.dat配制 二、SOFTICE for Windows Millennium 三、SOFTICE for NT/2K安装与配制 四、TRW2000安装
 SOFTICE的安装与配制
㈠、SOFTICE安装
1、SOFTICE目前最新版本是4.05,如你的系统是win9x,就请下载for win9x版本的SOFTICE,建议下载SOFTICE的最新版本,这样稳定性好些。运行setup.exe开始安装,出现(图一):
(图一)
2、然后点击下一步,输入安装序列号(图二)(序列号一般在安装软件的readme.txt或其它说明文件里)
(图二)
3、然后下面几个画面是要求选定路径和安装组件,不久你会来到显卡配制对话框(图三):
(图三)
在显卡配制里两种方法: ①这种配制使SOFTICE激活状态时类似DOS全屏状态一样(也就是字符模式状态),在显卡列表选择你的显卡类型,Universal Vidoe Driver和Use monochrome card/monitor这两项不要选,然后点击Test按钮,在测试过程中你能看到各种颜色的字符,说明显卡测试通过,就可点击下一步了。 ② 这种配制使SOFTICE在激活状态下类似windows应用程序的一个窗口那样,这样在调试时可避免显示器不停地在图形和字符模式转换,对提高显示器寿命大有好处。配制时,显卡列表一栏忽略,不用配制,只要把Universal Vidoe Driver这一项选上,然后test,如跳出如(图四)对话框,测试通过。(本人强烈推荐这种方式)
 (图四)
4、再下一步是鼠标的配制(图五):
(图五)
现在鼠标常见的一般是串行口或ps/2接口,你跟据自己的鼠标接口类型或位置选上合适的就可。如碰到鼠标在SOFTICE调试画面不能用或一用死机,可能是没选好正确的选项,你可在SOFTICE菜单里的,运行mosue setup这个菜单项重新配制鼠标。
5、最后一步是询问以何种方式装载SOFTICE的主文件winice.exe(图六):
(图六)
首先要了解SOFTICE for 9x版本是如何装载的,在SOFTICE的安装目录下有winice.exe这个文件,windows启动到纯DOS环境下,运行winice.exe这个文件,将装载SOFTICE。安装时默认将C:\PROGRA~1\NUMEGA\SOFTIC~1\WINICE.EXE这一行放时进Autoexec.bat(自动批处理文件),这样windows以后每次都运行Autoexec.bat这个文件,自动装载SOFTICE。另外,你可根据自身需要配制启动模式,具体参考第8步。
6、然后安装程序将复制文件到硬盘里,来到最后一个对话框(图七):
(图七)
最后一项是电子注册,注册成功后,以后可在线升级SOFTICE版本,这里选最后一项Regiter later.
7、至此安装完成,重新启动windows,微机先到DOS下,自动或手动运行相应批处理文件,运行其内的winice.exe文件,装载windows。
8、启动菜单配制:
通过配制启动菜单,启动时根据自己的需要选择是否装载SOFTICE。
AUTOEXEC.BAT配制样例:
@ECHO OFF
goto %config%
:SICE C:\PROGRA~1\NUMEGA\SOFTIC~1\WINICE.EXE goto common
:NORM goto common
:common
CONFIG.SYS配制样例:
[MENU] MENUITEM NORM,Windows 9x MENUITEM SICE,Windows 9x with SoftICE MENUDEFAULT NORM,2 [NORM] [SICE] [common]
㈡、SOFTICE配制
1、Symbol Loader的使用
 (图八)
你在开始SOFTICE的菜单里有一项ymbol Loader快捷方式,运行后,在其菜单EDIT→SOFTICE Initialization Settings选项,打开后如图(图八)。这里你就可配制SOFTICE了。
