caizhengsuo | 当前状态:在线
总积分:3196 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-16
解密教学--第5章 函数、资源与注册表
caizhengsuo 发表于 2008/9/25 11:44:39 707 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
第一节 Win32 API 函数
1、限制程序功能函数
1、EnableMenuItem允许、禁止或变灰指定的菜单条目
2、EnableWindow允许或禁止鼠标和键盘控制指定窗口和条目(禁止时菜单变灰)
2、对话框函数
CreateDialog从资源模板建立一非模态对话窗
CreateDialogParam 从资源模板建立一非模态对话窗
CreateDialogIndirect 从内存模板建立一非模态对话窗
CreateDialogIndirectParam从内存模板建立一非模态对话窗
DialogBox 从资源模板建立一模态对话窗
DialogBoxParam 从资源模板建立一模态对话窗
DialogBoxIndirect从内存模板建立一模态对话窗
DialogBoxIndirectParam从内存模板建立一模态对话窗
EndDialog结束一模态对话窗
MessageBox 显示一信息对话框
MessageBoxEx 显示一信息对话框
MessageBoxIndirect显示一定制信息对话框
GetDlgItemInt 得指定输入框整数值
GetDlgItemText得指定输入框输入字符串
GetDlgItemTextA 得指定输入框输入字符串
Hmemcpy 内存复制 (非应用程序直接调用)
3、磁盘处理函数
GetDiskFreeSpaceA获取与一个磁盘的组织有关的信息,以及了解剩余空间的容量
GetDiskFreeSpaceExA获取与一个磁盘的组织以及剩余空间容量有关的信息
GetDriveTypeA 判断一个磁盘驱动器的类型
GetLogicalDrives 判断系统中存在哪些逻辑驱动器字母
GetFullPathNameA获取指定文件的详细路径
GetVolumeInformationA 获取与一个磁盘卷有关的信息
GetWindowsDirectoryA获取Windows目录的完整路径名
GetSystemDirectoryA取得Windows系统目录(即System目录)的完整路径名
4、文件处理函数
CreateFileA打开和创建文件、管道、邮槽、通信服务、设备以及控制台
OpenFile这个函数能执行大量不同的文件操作
ReadFile从文件中读出数据
ReadFileEx与ReadFile相似,只是它只能用于异步读操作,并包含了一个完整的回调
WriteFile将数据写入一个文件
WriteFileEx 与WriteFile类似,只是它只能用于异步写操作,并包括了一个完整的回调
SetFilePointer在一个文件中设置当前的读写位置
SetEndOfFile针对一个打开的文件,将当前文件位置设为文件末尾
CloseHandle 关闭一个内核对象。其中包括文件、文件映射、进程、线程、安全和同步对象等
_lcreat创建一个文件
_lopen以二进制模式打开指定的文件
_lread将文件中的数据读入内存缓冲区
_lwrite 将数据从内存缓冲区写入一个文件
_llseek设置文件中进行读写的当前位置
_lclose关闭指定的文件
_hread 将文件中的数据读入内存缓冲区
_hwrite将数据从内存缓冲区写入一个文件
OpenFileMappingA打开一个现成的文件映射对象
CreateFileMappingA创建一个新的文件映射对象
MapViewOfFile将一个文件映射对象映射到当前应用程序的地址空间
MapViewOfFileEx (内容同上)
CreateDirectoryA创建一个新目录
CreateDirectoryExA创建一个新目录
RemoveDirectoryA删除指定目录
SetCurrentDirectoryA设置当前目录
MoveFileA移动文件
DeleteFileA删除指定文件
CopyFileA复制文件
CompareFileTime对比两个文件的时间
SetFileAttributesA设置文件属性
SetFileTime设置文件的创建、访问及上次修改时间
FindFirstFileA根据文件名查找文件
FindNextFileA根据调用FindFirstFile函数时指定的一个文件名查找下一个文件
FindClose关闭由FindFirstFile函数创建的一个搜索句柄
SearchPathA查找指定文件
GetBinaryTypeA判断文件是否可以执行
GetFileAttributesA 判断指定文件的属性
GetFileSize判断文件长度
GetFileTime取得指定文件的时间信息
GetFileType 在给出文件句柄的前提下,判断文件类型
5、注册表处理函数
RegOpenKeyA 打开一个现有的注册表项
RegOpenKeyExA 打开一个现有的注册表项
RegCreateKeyA在指定的项下创建或打开一个项
RegCreateKeyExA在指定项下创建新项的更复杂的方式
RegDeleteKeyA删除现有项下方一个指定的子项
RegDeleteValueA删除指定项下方的一个值
RegQueryValueA获取一个项的设置值
RegQueryValueExA获取一个项的设置值
RegSetValueA设置指定项或子项的值
RegSetValueExA设置指定项的值
RegCloseKey关闭系统注册表中的一个项(或键)
6、时间处理函数
CompareFileTime 比较两文件时间
GetFileTime得文件建立,最后访问,修改时间
GetLocalTime得当前本地时间
GetSystemTime得当前系统时间
GetTickCount得windows启动至现时毫秒
SetFileTime设置文件时间
SetLocalTime设置本地时间
SetSystemTime设置系统时间
7、进程函数
CreateProcessA 创建一个新进程
ExitProcess以干净的方式关闭一个进程
FindExecutableA查找与一个指定文件关联在一起的程序的文件名
FreeLibray释放指定的动态链库
GetCurrentProcess获取当前进程的一个伪句柄
GetCurrentProcessId获取当前进程一个唯一的标识符
GetCurrentThread获取当前线程的一个伪句柄
GetExitCodeProces获取一个已结束进程的退出代码
GetExitCodeThread获取一个已结束线程的退出代码
GetModuleHandleA 获取一个应用程序或动态链接库的模块句柄
GetPriorityClassA获取特定进程的优先级别
LoadLibraryA 载入指定的动态链接库,并将它映射到当前进程使用的地址空间
LoadLibraryExA装载指定的动态链接库,并为当前进程把它映射到地址空间
LoadModule 载入一个windows应用程序,并在指定的环境中运行
TerminateProcess结束一个进程
8、断点设置列表
一般处理bpx hmemcpy bpx MessageBox bpx MessageBoxExA bpx MessageBeep bpx SendMessage bpx GetDlgItemText bpx GetDlgItemInt bpx GetWindowText bpx GetWindowWord bpx GetWindowInt bpx DialogBoxParamA bpx CreateWindow bpx CreateWindowEx bpx ShowWindow bpx UpdateWindow bmsg xxxx wm_move bmsg xxxx wm_gettext bmsg xxxx wm_command bmsg xxxx wm_activate
时间相关bpint 21 if ah==2A (DOS) bpx GetLocalTime bpx GetFileTime bpx GetSystemtime
CD-ROM 或 磁盘相关bpint 13 if ah==2 (DOS) bpint 13 if ah==3 (DOS) bpint 13 if ah==4 (DOS) bpx GetFileAttributesA bpx GetFileSize bpx GetDriveType bpx GetLastError bpx ReadFile bpio -h (Your CD-ROM Port Address) R
软件狗相关bpio -h 278 R bpio -h 378 R
键盘输入相关bpint 16 if ah==0 (DOS) bpint 21 if ah==0xA (DOS)
文件访问相关bpint 21 if ah==3dh (DOS) bpint 31 if ah==3fh (DOS) bpint 21 if ah==3dh (DOS) bpx ReadFile bpx WriteFile bpx CreateFile bpx SetFilePointer bpx GetSystemDirectory
INI 初始化文件相关bpx GetPrivateProfileString bpx GetPrivateProfileInt bpx WritePrivateProfileString bpx WritePrivateProfileInt
注册表相关bpx RegCreateKey bpx RegDeleteKey bpx RegQueryValue bpx RegCloseKey bpx RegOpenKey
注册标志相关bpx cs:eip if EAX==0
内存标准相关bpmb cs:eip rw if 0x30:0x45AA==0
显示相关bpx 0x30:0x45AA do "d 0x30:0x44BB" bpx CS:0x66CC do "? EAX"
