您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » MODBUS协议连接ET200M和PCS7系统
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
netwell  发表于 2008/9/25 12:13:47      940 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
说明:您需要使用下列硬件和软件组件,通过MODBUS 协议连接ET200M 和 PCS 7系统:
CP341 模板: 6ES7 341-1xH01-0AE0 ( x:= A:RS232;x:= B:TTY; x:= C:RS422/485 );附带PtP通信驱动。
单一授权 ( MODBUS 主站): 6ES7 870-1AA01-0YA0
此订货包包含实时更新的 MODBUS 主站驱动软件和说明文档的 CD ,以及 CP341 的硬件狗。
单一授权( MODBUS 主站) :6ES7 870-1AA01-0YA1 订货包只是硬件狗,不含 MODBUS 主站驱动软件和说明文档的 CD。
或者
单一授权 ( MODBUS 从站):6ES7 870-1AB01-0YA0
此订货包包含实时更新的 MODBUS 从站驱动软件和说明文档的 CD ,以及 CP341 的硬件狗。
单一授权( MODBUS 从站) :6ES7 870-1AB01-0YA1 订货包只是硬件狗,不含 MODBUS 从站驱动软件和说明文档的 CD。
对于冗余结构的 ET200 M ,需要两块 CP341 和两个授权。这种情况只需订购一套软件和文档就足够了。
注意:
如果您在使用 PCS 7 V6.0,请必须使用 PCS 7 库(PCS 7 Library V60) 中提供的 MODB_341 (FB80) 功能块。绝对不能使用 Modbus 库中的 MODB_341 (FB80) 功能块。
CP341 可以如下组态。
1、S7-400 ( PCS 7 / STEP 7 )系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为 (非冗余结构)的 MODBUS  主站需要一个 CP341 和一个( MODBUS主站)的单一授权。
2、S7-400 ( PCS 7 / STEP 7 )系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(非冗余结构)的 MODBUS  从站
需要一个 CP341 和一个( MODBUS从站)的单一授权。
3、S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(非冗余结构) MODBUS  主站
4、S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(非冗余结构) MODBUS  从站
需要一个 CP341 和一个( MODBUS 从站)的单一授权。
5、S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为 (冗余结构)的 MODBUS  主站
需要两个 CP341 和两个( MODBUS 主站)的单一授权。
6、S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(冗余结构) MODBUS  从站
需要两个 CP341 和两个( MODBUS从站)的单一授权。
注意
对于采用 S7-400H 的 PCS 7 系统中,安装在 ET200 M 机架上的 CP341 做 MODBUS主站,可以通过功能块 FB240 "S7HMODM3" 简便的实现与任意 MODBUS 从站的连接。
