您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机补偿电容的计算方法
hxy163168
hxy163168   |   当前状态:在线
总积分:6229  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-22
电机补偿电容的计算方法
hxy163168  发表于 2008/9/27 14:48:31      1135 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机补偿电容的计算方法
1、检测电机正常负荷时的功率P和功率因数COSφ1
2
、确定你要将功率因数补偿到多少,即COSφ2
3
、计算需要补偿的电容:Q=Ptgφ1-tgφ2
注:在投入前可根据电机铭牌数据估算。
如额定状态下电机功率因数COSφ1=0.85,要补偿到功率因数COSφ2=0.93
COSφ1=0.85 =
φ1=35.32 =
tgφ1=0.6197
COSφ2=0.93 =
φ2=23.96 =
tgφ2=0.3952
Q=P0.6197-0.3952
=0.2245P
就是要按照电机容量的22.45%进行补偿。
