您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器频率功率对应关系
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
变频器频率功率对应关系
netwell  发表于 2008/9/25 17:24:16      2564 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、如果电机是空载运行,50Hz、25Hz时输出功率不变,是零
2、如果电机是负载运行,50Hz、25Hz时输出力矩不变,那么功率下降1/2
3、如果电机是负载运行,50Hz、25Hz时输出力矩减小1/2,那么功率下降1/4
4、如果电机是负载运行,50Hz、25Hz时输出力矩减小1/4,那么功率下降1/8
5、计算公式:功率P∝转矩M×转速ω∝M×频率f
点击看大图
