您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 电力电子方面--专业英语(认为有点用您就回个贴)
帝王
帝王   |   当前状态:离线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-09
帝王  发表于 2008/9/26 20:30:00      811 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
Absorber Circuit 吸收电路 AC/AC Frequency Converter 交交变频电路 AC power control       交流电力控制 AC Power Controller      交流调功电路 AC Power Electronic Switch    交流电力电子开关 Ac Voltage Controller       交流调压电路 Asynchronous Modulation       异步调制 Baker Clamping Circuit       贝克箝位电路     Bi-directional Triode Thyristor   双向晶闸管 Bipolar Junction Transistor-- BJT  双极结型晶体管 Boost-Buck Chopper         升降压斩波电路 Boost Chopper          升压斩波电路 Boost Converter          升压变换器 Bridge Reversible Chopper     桥式可逆斩波电路 Buck Chopper           降压斩波电路 Buck Converter          降压变换器 Commutation 换流 Conduction Angle 导通角 Constant Voltage Constant Frequency --CVCF 恒压恒频 Continuous Conduction--CCM (电流)连续模式 Control Circuit 控制电路 Cuk Circuit CUK 斩波电路 Current Reversible Chopper 电流可逆斩波电路 Current Source Type Inverter--CSTI 电流(源)型逆变电路 Cycloconvertor 周波变流器 DC-AC-DC Converter 直交直电路 DC Chopping 直流斩波 DC Chopping Circuit 直流斩波电路 DC-DC Converter 直流-直流变换器 Device Commutation 器件换流 Direct Current Control 直接电流控制 Discontinuous Conduction mode (电流)断续模式 displacement factor 位移因数 distortion power 畸变功率 double end converter 双端电路 driving circuit 驱动电路 electrical isolation 电气隔离 fast acting fuse 快速熔断器 fast recovery diode 快恢复二极管 fast revcovery epitaxial diodes 快恢复外延二极管 fast switching thyristor 快速晶闸管 field controlled thyristor 场控晶闸管 flyback converter 反激电流 forced commutation 强迫换流 forward converter 正激电路 frequency converter 变频器 full bridge converter 全桥电路 full bridge rectifier 全桥整流电路 full wave rectifier 全波整流电路 fundamental factor 基波因数 gate turn-off thyristor——GTO 可关断晶闸管 general purpose diode 普通二极管 giant transistor——GTR 电力晶体管 half bridge converter 半桥电路 hard switching 硬开关 high voltage IC 高压集成电路 hysteresis comparison 带环比较方式 indirect current control 间接电流控制 indirect DC-DC converter 直接电流变换电路 insulated-gate bipolar transistor---IGBT 绝缘栅双极晶体管 intelligent power module---IPM 智能功率模块 integrated gate-commutated thyristor---IGCT 集成门极换流晶闸管 inversion 逆变 latching effect 擎住效应 leakage inductance 漏感 light triggered thyristo---LTT 光控晶闸管 line commutation 电网换流 load commutation 负载换流 loop current 环流
