您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ATDM-L数字输出磁致伸缩位移传感器
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
ATDM-L数字输出磁致伸缩位移传感器
飘香  发表于 2008/9/25 22:28:50      662 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ATM-L系列磁致伸缩位移传感器/ATDM-L数字输出磁致伸缩位移传感器,高精度0.05%、高可靠性、高稳定性,高分辨率(1,2,5,10,20μm)量程0~5000~20000mm,输出信号:4~20mA;0~5V~10V;±5V;±10V;Modbus(波特率:9600,4800,19200bps);SSI(数据长度:24,25,26位格雷码),非接触式测量,抗电磁、射频干扰、现场环境适应性强。
PTS420位移传感器,PTS420阀位变送器,PTS420-5000位置传感器,PTS420-10000阀位变送器
特点:PTS420具有双线回路,与PLC相兼容,产品具有较大的接线排端接,方便安装,采用螺丝刀进行调校。二线制4~20mA输出、测量范围:6.35~254mm,PTS420具有坚固的防溅型接线盒,适用于过程控制、电力等领域,用来测量杆阀位移。还可用于阀位指示、轧钢机的轧辊间隙控制,以及需要配置较长导线的室外使用。
HCT420位移传感器,HCT420阀位变送器,HCT420-5000位置传感器,HCT10000HCT IS5000HCT IS 10000
特点:HCT本安型位移变送器,二线制4-20mA输出、测量范围:6.35~254mm、自带电子组件、全焊密封外壳、非线性:≤0.5%F.S、,可以在负载600Ω(28V直流电压)情况下工作,采用不锈钢外壳密闭封装,适用于大多数恶劣环境,特别适用天远程阀位反馈,产品可承受1000Psi(70bar)的外部压力。
GCA/GCD回弹式位移传感器,GCA回弹式位移传感器,GCD回弹式位移传感器,GCD-SEHC485
特点:符合CE标准、全焊接密封结构、量程:1.27~50.8mm可适应恶劣环境、MS型接插件、电子组件气密封、每个测量头均有校准证、与所有Schaevitz信号处理仪器相兼容、特殊接触端头(工业端或探针具有可拆卸的镀铬硬质工具钢4-48 UNF-2A螺纹接触端头)0750-6655202
LBB超精密位移传感器,LBB-315PALBB-375PA
特点:CE认证,量程0.5~5mm,高精度0.01mm, 传感器直径小(8mm,9.5mm)。
HR-DC位移传感器,3000HR-DC1000HR-DC500HR-DC200HR500HR1000HR2000HR3000HR5000HR10000HR
特点:HR-DC铁芯与测杆内孔间隙较大、具有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电。
