您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 稳压电源选用及保养措施
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
稳压电源选用及保养措施
yk080606  发表于 2008/9/26 11:21:33      659 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
稳压电源要想用得久,首先要选对产品,紧接着是日常应用中要有好的保养措施:
第一:选用稳压电源功率时要考虑两方面因素:
  1.各类家电功率指的是有功功率,实际输入的功率更大,有些电器(如冰箱、冰柜、空调),在启动时瞬间有较大的瞬时功率和电流,一般为正常功率、电流的5-10倍,造成启动瞬间电网电压降低,所以,在选购稳压电源时,要考虑买大一点,以便更好的延长稳压电源使用寿命和减少故障的发生;
  2.稳压电源输入电压(电网电压)越低,其输出的功率越小; 选用合适功率的稳压电源可按以下方法计算:电冰箱按功率×5,其他感性负载,如电风扇按功率×1.5,阻性电器,如加热、照明电器按功率×1,然后将所需带动的电器按以计算出的功率相加。
第二:稳压电源日常保养:
  1.稳压电源应放置在通风、干燥、无阳光直射、无腐蚀性气体的室内使用;
  2.稳压电源选用的功率应大于用电器的总功率;
  3.稳压电源开关不宜作电器的总开关使用,应先打开稳压电源开关,待有电源输出后,再依次从小到大(按功率计)接上不同的用电器;关机时从大到小关机,最后关上稳压电源的开关;
  4.稳压电源的开关不宜频繁开启,每次开启的时间间隔应大于10秒,否则易造成
稳压电源误保护,甚至于损坏。
更多相关链接:稳压电源
