您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线通讯接地探讨
juphy5224
juphy5224   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-23
现场总线通讯接地探讨
juphy5224  发表于 2008/11/4 15:46:11      1167 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
在我们进行现场总线铺设的时候,都需要考虑在地线(参考电势)与电缆信号线之间进行电隔离,在设计现场总线系统接地和屏蔽时必须考虑以下三个方面:电磁兼容性、防爆、人身安全。
在实际操作过程中,理想的情况是将电缆屏蔽层和现场设备的金属外壳连接起来,形成多次多点(很多仪表)接地,这种方法可用于要求实现最佳等电势接地的系统。如图:
点击看大图
但是当系统不能等电势接地时,如果不利条件导致屏蔽层电流产生,两个接地点之间的功频补偿电流就会损坏电缆,所以在不具备等电视屏蔽接地的情况下,建议连接电缆一端接地,而其它接地点则通过电容接地,如图:
点击看大图
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    总积分:6174  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2008/11/4 15:46:11
    现场总线的接地,确实是容易忽略啊!
    引用 chenwh78 2008/11/4 15:46:11 发表于2楼的内容
