您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » GPRS RTU 无线测控终端
lgqxmrs
lgqxmrs   |   当前状态:离线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-26
GPRS RTU 无线测控终端
lgqxmrs  发表于 2008/9/26 17:29:42      1363 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
RS6011G无线远程监控终端
技术方案产品简介
厦门瑞申自动化科技有限公司
一、概述
RS6011G 无线远程数据监控终端采用了先进的DSP数字信号处理技术、多CPU集成技术、嵌入式工业芯片组和多任务实时操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、环境性广、功能强大,是一种集遥测、遥信、遥控和通信等功能于一体的新一代远方测控终端。
RS6011G 无线远程数据监控终端集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是小规模过程信号实施无线测控的最佳手段。
RS6011G 无线远程数据监控终端内部有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整,多点组网的方式非常灵活,既可以选择简单方便的GSM SMS短消息方式,也可以选择高效实时的GPRS网络方式。监控中心的建立也是非常容易,目前流行的组态软件都可以直接接入,可以满足大多数用户的需求。
二、终端外形及操作面板
终端操作面板的主要部件如图1所示;
1 RS6011G终端图
三、工作原理
终端采用模块化设计,可以根据客户需求进行不同的模块化组合;原理框图如图2所示:
工作原理框图
终端主要由以下几部分组成:数据处理部分、数据采集部分、控制部分、GPRS模块部分等,具体描述如下:
3.1 数据处理部分
3.2 数据采集部分
可以直接接入标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,接入方式灵活,可适用不同的需求
3.3 控制部分
输出控制部分由控制输出预动作部分和控制执行部分组成,控制输出采用主处理器与协处理器共同执行方式,通过多次数据确认保证控制输出的可靠性,防止控制误动作。
3.4通讯部分
通讯部分采用模块设计,配置GPRS模块,通讯连接可靠;
四、终端主要特点
4.1 GPRS无线通信组网,支持TCPModBus TCPUDPDHCPSMTPPOP3HTTPFTPPPP等协议;
4.2采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
4.3采用超低功耗高性能的嵌入式处理器;
4.4内嵌看门狗,不死机,掉线自动恢复;
4.5网络连接显示;
4.6标准工业接线端子;
4.7大容量用户数据缓存区,支持大数据量传输;
4.8传输速率高,成本低;
4.9高强度铝合金外壳和安装孔,安装方便;
4.10工业级品质保证,性能稳定可靠;
五、技术指标
所选模块          SIMCOM
外型尺寸          120x80x25mm
工作环境
模块工作温度         -35°C75°C
湿度范围             095%,非冷凝
电源
电压范围             DC5V26V
标准电源             DC5V/1000mA
功耗
通信时平均电流100mA@+5VDC
空闲时35mA@+5VDC
接口
输入                 4路模拟量,4路开关量
输出                 2路继电器
天线接口          50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度        -104dbm
SIM             3V
用户数据接口     RS-232/RS-485/TTL(DB9)
波特率            300~115200bits/s
六、基本功能
6.1 配备多种接口资源:包括模拟信号采集、开关量输入、输出、脉冲信号输入等;
6.2 支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;
6.3 短信数据传输或GPRS实时在线传输方式
6.4 GPRS 远程在线设置和短信息远程设置功能
6.5 用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
6.6 内设工业时钟,精确记时;
6.7自动定时上报和事件触发上报功能;
6.8 内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
6.9 板载工业级GSM/GPRS/CDMA通信模块,方便用户选择GSMGPRSCDMA组网方式;
6.10 提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其他软件连接;
厦门瑞申自动化科技有限公司
    李国庆(销售部)
0592-5788902  13950192325
E-MAILlgqrs@126.com
欢迎光临:www.xmrs.net  厦门瑞申自动化科技有限公司
