fuxinrenzhong | 当前状态:离线
总积分:1355 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-17
好用的集成开放式控制器IIOC
fuxinrenzhong 发表于 2008/9/27 22:15:00 788 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
本企业总结长期科研积累与工程经验,引进国际先进技术,推出适用中、小规模控制系统的智能集成开放器IIOC。智能集成开放控制器采用高集成的嵌入式芯片及高性能实时操作系统,综合PC-Based、PLC、FCS的控制思想,具有高度开放性的控制系统。智能集成开放控制器具有强大的指令功能,除常规逻辑运算外,还提供各种实时数据处理指令;基于DOS、Windows产品的编程工具采用国际通用的IEC1131-3标准,为各种复杂的控制系统提供良好的平台;在线操作控制能力强,可随时作程序的编辑、存取、仿真、控制及参数设置;采用了开放的、移植性好、可读性强的C语言编译,为用户提供了更广阔的开发空间。IIOC集成性好,吸收工业以太网、现场总线技术,将监控系统和Internet融为一体,为用户全面信息化管理奠定了良好的基础;软逻辑控制功能及各种智能I/O模块能很好的满足用户不同控制系统的要求。利用智能集成开放控制器可创建将控制、通讯、监测、操作、诊断集成在一起的应用工程。
智能集成开放控制器由以下4个系列控制器组成:
1. SC-500系列PLC
2. OMC系列软逻辑开放控制器
3. SoftPLC系列PC-Based开放控制器
4. PC-104嵌入式开放控制器
SC-500系列可编程序控制器(PLC)
SC-500系列可编程序控制器(PLC)是高性能和多功能的PLC,价格低于国外同类型的产品。
主要特点如下:
1. I/O控制点多:可控制多达2048个I/O点,适用于各种规模的控制系统。
2. 程序存储器容量大:梯形图程序容量分为24K及48K字(words)两种,可作各种复杂或中大规模的控制3. 程序扫描速度快:执行每1K字(words)的程序仅需0.1μs,实时性强。
4. 应用指令丰富:除具基本梯形图指令和计数、计时、算术运算、逻辑运算指令外,还具有浮点数的运算指令、数码转换指令、数据处理指令、及特殊指令(如CDMR、CDMW)等,能满足各种复杂的控制要求,易于使用、容易学习。
5. 远程I/O控制能力:控制距离长达6公里,传输速率高达2.5Mbps,大大降低了配线成本。
6. 具有点对点连接功能:通过点对点连接功能,可减轻单站PLC的工作负担,更可达到分布式控制的成效7. 具备完整的自我诊断功能:故障时自我告警,并停止系统运作,具有很高的系统安全性。
8. I/O界面及功能齐全:具备各种开关量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、高速计数模块、通讯模块及高级语言模块,可满足各种控制需求。
9. 在线操作控制能力:可随时作在线程序编辑、存取、仿真、控制及参数设定等工作,而不影响系统的正常工作。
10. 模块化的I/O结构设计:I/O模块及现场配线的设计合理,更换、维修模块方便、快速,系统具有高度扩充弹性。
PLC-104嵌入式工业控制器
硬件特点:
1. 超微型化的工业PC机,采用嵌入式PC-104工业控制总线,具有体积小、低成本、实时性好、高可靠性的特点。
2. CPU卡:客户可自行选择使用PC/104形式之386、486或Pentium CPU卡。
3. I/O插件:可结合使用PC/104I/O卡及IIOC插件,以满足各种应用的需要。
—PC/104卡数量:最多可叠置4片PC/104卡。
—IIOC I/O插件数量:最多可插28块IIOC I/O插件。
软件特点:
1. 用户可在PC完全兼容的开放环境开发各种应用程序。
2. 可采用嵌入式操作系统(Windows CE、嵌入式Linux)。
3. 通过以太网,可利用现有电脑网络构造自动化网络系统。
4. 配套软件
—C语言:支持DOS及Windows DLL I/O驱动程序,用户利用C语言开发各种应用程序;
—IEC 61131-3控制软件:IIOC P-31实现OMC控制器的软件功能;
—SoftPLC软件。
OMC 系列 软逻辑开放工业控制器
OMC系列控制器是基于PC的开放工业控制器,该控制器具有PLC的外形结构,内置国际通用IEC1131-3的实时软逻辑控制器,从而使得PLC系列由封闭式系统变为开放的系统模式。该控制器在一内核中具备PLC和PC的功能组合,用户可将该控制器作为专门实时控制器,通过使用符合IEC1131-3标准的面向对象编程平台,使PC机能附加上所有基于PC机的软件逻辑控制功能,也可以通过RS-232通讯口以MODBUS协议方式将图形界面与该控制器相连。
OMC系列控制器特点:
1. 控制器同时具有PLC功能及PC功能。
2. 带有软件包P-31,可以使用IEC1131-3国际标准PLC的语言和C语言进行编程。
3. 可以用C语言编写用户定义功能块,实现各种控制算法和特殊要求,增加用户自己独有的功能,如同拥有用户自己的产品版本。
4. 用户可使用DDE功能与各种监控软件(FIX、“力控”、“组态王”等)、Windows软件集成运行。
5. 可以通过标准网络(以太网、TCP/IP)与工厂、计算机局域网连接。
6. 具有远程I/O控制功能,能连结15个远程节点,控制器的最大距离为6069米。
SoftPLC系列 开放工业控制器
SoftPLC除了传统PLC所具备的现场或设备自动化控制能力之外,该产品并具备完整的数据处理及互联网整合功能。在该产品除可执行电脑语言程序(C、Java语言程序)、自动化控制所用的梯形图语言程序,并支援强力的互连网服务软件功能(e-Service、Web功能等),除使现场自动化得以顺利推行,更能同时担任企业管理与现场运作的整合桥梁,使企业资源与现场资源得以整合运用。将原本分散各处的信息,完全自动整合,连接上网,真正达到远距操控,自动化无国界的网络新纪元。
优点:
1. CPU板内建Ethernet,TCP/IP及FTP功能,使用者可在网络上与SoftPLC进行信息沟通,从事远端程序编辑,远端维修,远端资料交换,管理信息整合及建立人机界面。
2. SoftPLC指令与美国AB公司PLC(PLC-5/PLC-2/SLC-500)兼容,SoftPLC可以达到更快的运转速度。
3. 利用SoftPLC整合现场设备,可将现场自动化提升到网络自动化的层次,享有电子化(e-Service)的网络服务。
4. 除了PLC功能指令,使用者已可使用C/C++语言扩展功能或整合特殊I/O。
5. 在线(On Line/Run mode)操作能力,可在线随时进行程序编辑,侦错,控制和设定,而不影响系统正常运作。
6. SoftPLC具有多功能控制能力,并提供超大容量的程序与数据记忆空间(>=8MB)。
7. SoftPLC内含JVM,可在CPU内建立Web Server 或规划人机界面,提供控制器的动态Web资源供各方读取
8. 可执行Java应用程序,SoftPLC具有跨平台从事控制,数据处理及其它方面应用能力。
9. SoftPLC可发送E-mail,经由E-mail可自动传送警报,维修及产生数据。
10. 可与Fix等组态软件结合。
11. 具遥控I/O能力,并具Profibus,DeviceNet及Interbus界面整合能力。
