您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 基金会现场总线(FF)常用术语英中文对照表
teaplanter
teaplanter   |   当前状态:离线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
teaplanter  发表于 2006/6/20 9:16:24      2779 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
Terms  Chinese Description
Abort  终止通讯
Abort Service  终止通讯服务
Abstract Syntax Notation 1  抽象语法表示1
Actuator  执行机构
Acyclic Communication  非周期性通讯
Agent  代理
Alarm  报警
Alarm Output  报警输出
Alert Object  警示对象
Algorithm  算法
Analog Input  模拟输入
Analog Input Block  模拟输入块
Analog Output  模拟输出
Analog Output Block  模拟输出块
AP Directory  AP目录
AP Directory Header  AP目录报头
AP Object  AP对象
Application  应用
Application Clock Time  应用时钟时间
Application Layer  应用层
Application Process  应用过程
Application Time  应用时间
Associate  联系
Associate Service  联系服务
Barrier  安全栅
Basic Device  基本设备
Bi-directional  双向
Bit Per Second  位/秒
Bridge  网桥
Bridge Device  网桥设备
Broadcast  广播
Buffered  缓冲的
Buffered Network-Scheduled Unidirectional  缓冲的网络调度的单向的
Bus  总线
Bus Powered Device  总线供电设备
Calibration  校准
Capability File  能力文件
Cascade  串级
Client  客户
Client/Server Communication  客户/服务器通讯
Client/Server VCR  客户/服务器VCR
Clock  时钟
Clock Message  时钟报文
Clock Time  时钟时间
Common File Format  通用文件格式
Communication  通讯
Communication Entity  通讯实体
Communication Profile  通讯行规
Communication Service  通讯服务
Communication Stack  通讯栈
Compel Data  强制数据
Compel Service  强制服务
Composite List Object  复合列表对象
Composite List Reference  复合列表引用
Composite Object  复合对象
Composite Object Reference  复合对象引用
Configuration  组态
Configuration Management  组态管理
Configurator  组态工具
Confirm  确认
Confirmed  确认的
Confirmed Service  确认服务
Conformance Test  一致性测试
Connect Confirm  连接确认
Connection  连接
Connection Endpoint  连接端点
Connection Established Service  连接建立服务
Connection Oriented  面向连接的
Connection Oriented Data Transfer  面向连接的数据传输
Connectionless  无连接
Connectionless Data Transfer  无连接数据传送
Contained Parameter  内含参数
Context  上下文
Context Management Service  上下文管理服务
Control Cycle  控制周期
Control Loop  控制回路
Cyclic Communication  周期性通讯
Data  数据
Data Link Layer  数据链路层
Data Link Layer Connection Endpoint  数据链路层连接末端
Data Link Layer Management Entity  数据链路层管理实体
Data Link Layer Protocol Data Unit  数据链路层协议数据单位
Data Link Layer Service Access Point  数据链路层服务访问点
Data Link Layer Service Data Unit  数据链路层服务数据单位
Data Link Time  数据链路时间
Data Transfer  数据传送
Data Transfer Confirmed  已确认数据传送
Data Transfer Unconfirmed  非确认数据传送
Data Type  数据类型
DDL Tokenizer  DDL编译器
Default Address  缺省地址
Delimiter  定界符
Derivative Action  微分作用
Device  设备
Device Description  设备描述
Device Description Language  设备描述语言
Device Description Service  设备描述服务
Device ID  设备标识
Device Identification  设备标识
Device Profile  设备行规
Device Type  设备类型
Diagnostic  诊断
Digital  数字的
Directory  目录
Directory Object  目录对象
Directory Service  目录服务
Disconnect  拆接
Disconnect Service  拆接服务
Discrete Input  离散输入
Discrete Input Block  离散输入块
Discrete Output  离散输出
Discrete Output Block  离散输出块
Distributed Control System  集散控制系统
Domain  域
Download  下载
Dynamic Entry  动态入口
End Delimiter  结束定界符
Endpoint  末端
Entity  实体
Entry  入口
Establish Connection  建立链接
Event Service  事件服务
Extended Link  延伸链路
Factory Automation  工厂自动化
Fail-Safe  故障安全机制
FAS Layer Management Entity  FAS层管理实体
Fault Management  故障管理
Field Device  现场设备
Fieldbus  现场总线
Fieldbus Access Sublayer  现场总线访问子层
Fieldbus Foundation  现出总线基金会
Fieldbus Message Specification  现出总线报文规范
FMS Layer Management Entity  FMS层管理实体
Function Block  功能块
Function Block AP  功能块应用
Function Block Application  功能块应用
Function Block Application Process  功能块应用进程
Function Block Scheduling  功能块调度
Function Block Shell  功能块外壳
Header  报头
Host  主站
Human Machine Interface  人机界面
Incremental DD  增量DD
Identification  标识
Identifier  标识符
Index  索引
Indication  指示
Initialized State  初始化状态
Initiate  初始化
Initiate Service  初始化服务
Initiator  发起端
Integral Action  积分作用
Interface  接口
International Electrotechnical Commission  国际电工技术委员会
International Organization for Standardization  国际标准化组织
International Society for Measurement and Control  国际测量和控制学会
International Telecommunication Union  国际电信联盟
International Telegraph and Telephone Consultative Committee  国际电报电话咨询委员会
Interoperability  互可操作性
Intrinsic Safety、Intrinsically Safe  本质安全
Invocation  调用
Layer  层
Layer Management Entity  层管理实体
Layer Protocol  层协议
Link  链路
Link Active Scheduler  链路活动调度器
Link Master  链路主站
Link Master Device  链路主站设备
Link Object  链接对象
Link Scheduling Time  链路调度时间
Live List  在线设备列表
Location Service  定位服务
Macrocycle  宏周期
Maintenance  维护
Man Machine Interface  人机界面
Management  管理
Management Information Base  管理信息库
Management VFD  管理VFD
Manchester Biphase L  曼彻斯特双向编码-L
Master  链路主设备
Maximum Token Hold Time  最大令牌持有时间
Medium  介质
Medium Access Control  介质访问控制
Medium Attachment Unit  介质连接单元
Message  报文
Messaging Service  报文服务
Model  模型
Multicast  多重发送
Network  网络
Network Layer  网络层
Network Management  网络管理
Network Management Agent  网络管理代理
Network Management Information Base  网络管理信息库
Network Scheduled  网络调度的
Network Visible Object  网络可视对象
Node  节点
Node Address  节点地址
Non-Visitor Address  非访问者地址
Non-Visitor Node Address  非访问者节点地址
Object  对象
Object Description  对象描述
Object Dictionary  对象字典
Object Dictionary Service  对象字典服务
Object Reference  对象引用
Octet  八位位组
Octet String  八位位组串
OD Description  OD描述
OD Service  OD服务
Offset  偏移量
Open Systems Interconnection  开放系统互联
Operational State  运行状态
OSI Reference Model  OSI参考模型
Parameter  参数
Pass Token  传输令牌
Peer to Peer  对等(点对点)
Performance  性能
Physical Device  物理设备
Physical Device Tag  物理设备位号
Physical Layer  物理层
Physical Layer Management Entity  物理层管理实体
Physical Layer Service Access Point  物理层服务访问点
Preamble  前同步信号
Performance Management  性能管理
Presentation Layer  表示层
Probe Node  探测节点
Probe Response  探测响应
Process Automation  过程自动化
Process Variable  过程变量
Program Invocation  程序调用
Program Invocation Service  程序调用服务
Programmable Logic Controller  可编程逻辑控制器
Proportional Action  比例作用
Proportional-Integral-Derivative  比例-积分-微分
Proportional-Integral-Derivative Control  比例-积分-微分控制
Protocol Control Information  协议控制信息
Protocol Data Unit  协议数据单位
Publisher  发布方
Publisher/Subscriber Communication  发布方/接收方通讯
Publisher/Subscriber VCR  发布方/接收方VCR
Query  请求
Queue  队列
Queued  排队
Queued User-Triggered Bi-directional  排队-用户触发-双向
Queued User-Triggered Unidirectional  排队-用户触发-单向
Redundancy  冗余
Reference  引用
Remote  远程
Repeater  中继器
Report  报告
Report Distribution  报告分发
Report Distribution Communication  报告分发通讯
Report Distribution VCR  报告分发VCR
Request  请求
Resource  资源
Resource Block  资源块
Responder  响应者
Response  响应
Schedule  调度
Scheduled Communication  受调度的通讯
Scheduling  调度
Segment  网段
Self Powered Device  自供电设备
Sensor  传感器
Server  服务器
Service  服务
Service Access Point  服务访问点
Session Layer  会话层
Sink  收点,接收器
Source  源点
Specification  规范
Spur  分支
Start Delimiter  起始定界符
State machine  状态机
Static Entry  静态入口
Sublayer  子层
Subscriber  接收方
Synchronization  同步
System Management  系统管理
System Management Information Base  系统管理信息库
System Management Kernel  系统管理内核
System Management Kernel Protocol  系统管理内核协议
Temporary Device  临时设备
Terminator  终端器
Time Distribution  时间发布
Timeliness  时效性
Token  令牌
Token Pass  令牌传递
Token Passing  令牌传递
Tokenizer  编译器
Topology  拓扑
Transducer  转换器
Transducer Block  转换块
Transmitter  变送器
Transport Layer  传输层
Trend Distribution  趋势发布
Trend Object  趋势对象
Trend Parameter  趋势参数
Trunk  主干
Twisted Pair Cable  双绞线
Type  类型
Unconfirmed  无确认
Unconfirmed Service  无确认服务
Unidirectional  单向
Unscheduled Communication  非调度通讯
Unscheduled Token  非调度令牌
Upload  上传
Upload/Download Service  上传/下载服务
User Application  用户层
User-Triggered  用户触发
Valve  阀门
Variable  变量
Variable Access Service  变量访问服务
Variable List  变量表
VCR endpoint  VCR末端
VCR List  VCR列表
View Object  视图对象
Virtual Communication Relationship  虚拟通讯关系
Virtual Field Device  虚拟现场设备
Visitor  访问者
Visitor Address  访问者地址
