shbetterway | 当前状态:离线
总积分:58 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
传感器专业制造商
shbetterway 发表于 2006/6/19 15:35:03 1021 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
安全光幕
1.STI提供多品种、多规格的安全光幕供您选择
STI提供七个系列的安全光幕(安全光栅)用于满足您在光电保护方面的需求,既有适用于安装空间狭小的紧凑型,也有坚固结实、能够保护很大面积的大型光幕。STI总是能够提供满足您需要的款式。
2.卓越的性能,提供最可靠的安全保护
STI的4级安全光幕以双微处理器为基础,内置二个不同的控制回路,两套微处理器每隔一定时间进行一次系统检测,包括两个回路之间的互检,一旦发现故障,系统会立即对所监控的机器发出停止信号。
3.性能价格比最优化
STI安全光幕完全根据实际需要而设计,您可以选择正好满足您需要的尺寸和参数的光幕, 也可以根据安全风险的评估来选择安全等级为2级或4级的安全光幕, 从而使您的系统成本降到最低。
4.表面贴装技术与“两箱”方案
Minisafe MS4600,OptoFence OF4600-50和Megasafe MG4600是三种“两箱”安全光幕,这些型号的输出全部由接收器连出,不需要分离的控制器。另外,表面帖装技术保证了可靠性及产品性能。
5.无比的灵活性可降低系统成本
■MicroSafe MC4700系列提供了超出任何其它品牌安全光幕的配置组合。MC4700安全光幕同时具有12、20和30毫米分辩率和快速反应时间,MC4700具有令人信服的保护高度和范围。
■MCJ4700是第一种机电“绞接式”的安全光幕。
■MCF4700系列包含至少两节发射器和接收器及连接电缆,MCJ4700系统每节可选择不同的分辨率,在多节系统中选择每节不同的分辩率使得您只须付出必须的开支来得到最适合的系统。
■廉价的OptoFence OF4600-50可用于保护机器人中心和大型自动化机器。STI折射镜引导红外光线围绕机器四周。
6.固定盲区和漂移盲区设置
STI安全光幕可以通过简单的DIP开关设置固定盲区和漂移盲区,允许固定物体如工件、工具、机器附件或支架穿过光幕而不发出停止信号,同时可以实现对盲区的监控。
7.特殊应用环境的安全光幕
■ESD无静电安全光幕
■防爆安全光幕
■用于冲淋环境的安全光幕
8.全世界范围的产品认证
STI的安全光幕均已经通过如下认证:CE,UL,CSA,CE,DIN,IEC,EN。符合美国ANSI和OSHA标准。
安全继电器 SR
■STI安全继电器满足满足广泛的安全应用需要。可与安全门开关、安全电磁开关、安全联锁开关、 双手控制设备,安全地毯、磁编码传感器、安全边、安全光幕、急停按钮和紧急拉线开关配合使用,增强了机器安全保护系统的可靠性,通过检测出安全保护电路中的故障,可以切断电源使机器停止运行,直到故障被排除,大大提高了安全等级。
■STI同时提供安全时间继电器, 安全监测继电器,安全扩展模块, 延迟性或瞬时扩展模块,安全检测继电器。
■STI所有的安全监控模块都具有双重的系统安全自检电路和输出继电器。每一个安全监控模块都能够监测到安全保护系统中元件的故障、接线中的相互连接故障,以及自身内部监测电路和输出继电器的故障。
■SR产品系列的安全继电器十分可靠,并为各种安全应用开发出了多种应用系列,是应用最广的安全继电器。其尺寸从22.5毫米到90毫米,安全通道数量从2到8个。STI继电器安全能够在恶劣的工业环境下提供100万次可靠操作。
■STI安全继电器具有最高级别的安全性,最少空间需求,带有插件式接线端的单元,确保了更快的安装维护,具有优异的性价比。
■STI安全继电器都具有CE标志并满足美国和欧洲相关标准的所有要求,符合EN954-1, 和ISOTR 12100标准要求, UL 和C-UL列入, BG批准认可。
安全触边
■安全边与安全缓冲器是柔性可弯折的带状物,可以固定在诸如机床工作台和电动门等存在挤压和剪切危险的移动部件的边沿位置上。
■当装有安全边或安全缓冲器的移动部件撞击到操作者(或操作者撞击到移动部件)这些柔性的安全边就会被压迫并传送信号给动力源以停止这些部件的运动。
■安全边或安全缓冲器可以被归类为“带”装置。安全边或安全缓冲器不会限制进入而只是“感觉”它。安全边与安全缓冲器完全依赖于其感觉与开关能力来提供安全保护,因此安全边或安全缓冲器的控制电路的可靠控制非常重要。
■通常安全边或安全缓冲器只用于那些动力撤除后运动部件能立刻停止的机器上。
■安全边或安全缓冲器与控制器一道构成灵活通用的紧急停止系统,使用该系统的场合机器操作者或安装人员必须能够容易近便地停止拖动装置。
■一个完整的安全边包括一个铝轨——安全触点,和安全接触带。安全边的特殊形状(橡胶侧面)可保护安全接触带不受破坏并允许安全边的冲击角度超过90度。
■安全缓冲器与安全边的工作原理类似,但构造上有些差别。它多出一个聚亚安酯覆盖的泡沫橡胶附件,该附件用于保护与其接触的其他物体。
■安全垫的典型应用场合包括:焊接机器人、橡塑机械、装配机械、材料处理、包装机械、冲压机械、压力机械、汽车制造领域。
■STI专用的SCC系列安全边控制器,标准配置有2个安全继电器输出,1个辅助继电器输出。
■STI的安全边及其控制器均符合EN954-1,Category 3,拥有CE,BG认证。
安全连锁开关
■STI具有各式各样的安全开关,包括插销式互锁开关、带急停按钮的拉绳开关、非接触的磁感应开关、绞链轴连锁开关、带锁扣线圈的防护门连锁开关、急停开关、安全限位开关、防爆开关,这种开关可在所有安全条件得到满足以前防止人员进入危险区域,可以满足绝大多数机床安全保护的需求。
■STI安全联锁开关广泛应用于汽车制造领域、冶金行业、金属加工设备、冲压设备、铸造设备、锻压机械、焊接设备、涂装设备、激光加工设备、包装印刷机械、橡胶塑料设备、切削机床、流水线设备、机器人和自动化设备。
■STI的安全联锁开关防尘防水,抗震性强,使用寿命长,适用于标准机械工程及卫生要求严格的领域。
■选择合适的安全连锁开关很容易,首先考虑你的设备是否需要机械式栅栏,如不需要再考虑安全光幕,安全过程保护方案,或双手操作产品,然后考虑以下问题:是否需要急停开关?是否需要磁力驱动?是否需要延时操作?
■STI所有型号的安全联锁开关均满足欧洲和美国安全标准并具有CE标志。
激光区域安全扫描器 OS3100
激光安全扫描OS3100是一个全新设计理念的新型产品,它采用无害光束对闯入保护区域的物体进行检测,它能设定各种多样化不规则形状的报警区域,成为安全保护领域中的最佳选择,包括传送带、机器人岗位和自动化制导小车等。它不仅仅只是一个专用于对障碍物的检测的产品,还能立即得到视觉的反馈信息。使用者都对他的效率表示好评,因为它能查找到障碍物并在第一时间里立即作出安全防护措施。OS3100最大的优点就是它的配置软件界面非常直观,使用起来非常方便。
1.半径4m的保护区域,15m的报警区域,顶部装有入侵指示灯
2.两个独立监控区域,每个区域包括一个保护区一个报警区
3.两个PNP安全输出,提供24VDC,625mA电流,可直接驱动主控设备,带1个NPN/PNP辅助输出,带EDM/MPCE监控功能
4. LED指示灯用于状态指示与故障诊断;响应时间可快达80ms
5. RM-2AC模块,用于给继电器安全输出提供电源,可调安装支架与安装座
6. 可选择多种扫描方式:圆形坐标模式与环境扫描模式;操作模式:自动启动,启动连锁与启动
/重启连锁;结构紧凑:155×156×177mm(6.10×6.16×6.97in.)
更多产品请登入:www.shbetterway.com(上海贝特威自动化科技有限公司)
总积分:58 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
自己的贴要顶的2楼 回复本楼
www.shbetterway.com传感器大王
引用 shbetterway 2006/6/19 15:35:03 发表于2楼的内容
