dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
矿用低压防爆变频器的应用(转帖)
dingxiubing 发表于 2008/9/27 13:40:32 920 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
1 引言
我们煤矿井下带式输送机、刮板输送机、风机、水泵、绞车的电气控制广泛使用隔爆型交流鼠笼电动机,由于控制方式简单,均为直接控制,对电机和机械传动装置造成很大的损害。近几年,尽管可控硅交流降压调速技术得到了一些应用,但由于交流降压软起动自身起动特性较差,对电网的冲击大,对移动变电站的容量要求也大,使其使用场合受到一定限制。
随着电气传动领域发生重大的技术变革,交流调速技术获得了飞速发展,变频控制方式克服了以上的问题,并具有良好的调速特性和节能效果。变频器由初期的变压变频(VVVF)调速方案,到目前的矢量、直接转矩控制方案,使变频控制不仅具有稳态的控制特性,而且具有良好的动态性能,可以与直流调速系统相媲美,不仅解决了风机、泵类等负载的拖动,而且也解决了带式输送机、刮板输送机、绞车、提升机等低速大扭矩等场合的控制。由于煤矿井下具有爆炸性气体的特殊环境,通用变频器不允许直接下井使用,因此,设计研制防爆变频器非常关键。
2 关键技术思考
(1) 电压等级
低压通用变频器不论是国产的(包括国内组装) ,还是进口的,一般电压等级为220V、380V,有些厂家如西门子公司生产的变频器可用于660V。目前我国煤矿普遍使用的电压等级为660V、1140V,随着煤矿生产能力的不断提高,生产设备单机功率的不断增大,防爆变频器不仅需要大功率,其1140V工作电压尤为需要。
(2) 防爆散热
通用变频器的散热一般采用风冷或水冷方式。由于防爆要求,变频器的所有电子器件封于防爆壳体的主腔内,风冷无法实现;水冷需要水循环系统和散热器,体积大安装和维护不方便,特别对于煤矿井下的工况环境条件,此种散热方式也不宜使用。因此,防爆变频器的功率越大,防爆散热问题越突出,解决不好,将直接影响变频器的使用寿命和性能的稳定性。
(3) 电磁兼容性
变频器大多运行于恶劣的电磁环境,作为电力电子设备,内部由功率器件、电子元器件及计算机芯片等组成,易受外界的一些电气干扰,其输入侧和输出侧的电压、电流含有不等的高次谐波,投入运行既要防止外界干扰它,又要防止它干扰外界,即所谓的电磁兼容性。防爆变频器电磁兼容性问题解决的好坏,很大程度取决于变频调速传动系统以及外围设备运行的可靠性。
3 技术对策
(1) 功率器件的选择
决定变频器电压等级的主要因素是主回路逆变电路的功率器件,主要是解决660V和1140V的电压等级的功率器件问题。在低压交流电动机的传动控制中,应用最多的功率器件有GTO、GTR、IGBT和智能模块IPM,后两种是目前通用变频器中最广泛使用的主流功率器件。特别是IGBT,其集射电压V ce < 3V,频率可达20kHz,内含的集射极间超高速二极管Trr可达150ns,现在,采用沟道型栅极技术、非穿通技术大幅降低集电极- 发射极间饱和电压的第四代IGBT已问世,它的开关器件发热减少,将曾占主回路发热50%~70%的器件发热降低了30%,同时它是高载波控制,使输出电流波形有明显改善,驱动功率、体积都较以前减小。应用此种功率器件使得防爆变频器的性能有了很大的提高,现国外已有耐压5000V、电流达
(2) 防爆散热的解决
煤矿防爆产品中大功率器件的散热是一大难题,变频器主回框路图见图1所示。一般变频器的功耗为其容量的4% ~5% , 其中逆变部分约占50% ,整流及直流回路约占40% ,控制及保护电路占10%左右。因此,需要解决如何将逆变、整流回路高发热器件的热量迅速有效地通过防爆壳体散发出去,保证功率器件的正常工作温度,而热管散热器则是一种较为实用合理的技术途径。
热管是一种传热性极好的人工构件,它利用“相变”传热的原理,与金属铜、铝等实体材料和天然传热方式完全不同。其有效导热性是铜、铝等有色金属的成百、上千倍。热管散热器就是利用热管技术对散热器进行改进而制作出来的新品,对于双面散热的分立电力电子器件,风冷的全铜或全铝散热器的热阻只能达到
图1 变频器主回路框图
1—整流回路; 2—逆变回路
图2 采用水- 铜热管散热器示意图
1—功率器件; 2—基板; 3—防爆壳体; 4—散热片; 5—热管
(3) 电磁兼容性措施
变频器的输入部分为整流电路,输出部分为逆变电路,它们都是由起开关作用的非线性元件组成,在开断电路的过程中,都要产生高次谐波,由于功率较大,对系统其它设备干扰性较强,其干扰途径主要为传导、电磁辐射及感应耦合。为防止干扰,可从硬件和软件两个方面入手,硬件抗干扰的原则就是要抑制和消除干扰源,切断干扰的耦合通道和降低系统干扰信号的敏感性。因此,可以采取隔离、滤波、屏蔽、接地等措施,将干扰抑制在相关标准允许的范围内。
1) 串接电抗器或安装谐波滤波器
在电源输入端串接合适的电抗器或安装LC型谐波滤波器,以吸收谐波和增大电源或负载阻抗达到抑制谐波的目的。
2) 接地分开
通过共用的接地线传播干扰是干扰传播的最普遍的方式。将动力线的接地与控制线的接地分开是切断这一途径的根本方法,即将动力装置的接地端子接到地线上,将控制装置的接地端子接到该装置的金属外壳上。
3) 布线分离
信号线靠近有干扰源电流的导线时,干扰会被诱导到信号线上,使信号线上的信号受到干扰,布线分离对消除这种干扰行之有效。把动力电缆、控制电缆以及信号电缆分开走线,在有限的空间内保持一定间隔,尽量增大干扰源与受扰电路间的距离。模拟量、低电平、高电平信号采用屏蔽双绞线连接并单独占用走线槽。控制电缆最好与其主回路线以垂直的方式走线。
4) 采用变压器隔离
采用隔离变压器将电源与控制回路隔离,隔离变压器可应用具有隔离层的隔离变压器。
5) 屏蔽
将计算机控制单元予以屏蔽, IGBT的驱动单元和控制单元之间使用光纤进行信号传递。
4 结语
(1) 通过分析研究,矿用低压防爆变频器的整体结构需要重新设计,在保证变频器性能的前提下,主要解决防爆散热、电磁兼容性等关键技术。
(2) 目前额定电压1140V、额定功率200kVA及以下的防爆变频器在煤矿井下风机、带式输送机、绞车的控制系统中已得到广泛的应用,随着生产设备单机功率的不断增大,需要研制更大功率的矿用防爆变频器。
