您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 基于Web的嵌入式设备管理
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
基于Web的嵌入式设备管理
xilinxue  发表于 2008/9/27 12:57:29      750 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:讨论了嵌入式系统中用Wind Web Server进行设备管理接口的开发,叙述了系统的结构和开发中的关键技术,介绍在ADSL汇接设备中的应用实例。 关键词:嵌入式系统 Wind Web Server 设备管理随着互联网络硬件、软件的迅猛发展,嵌入式系统被广泛应用到工作和生活的各个领域中,如何对这些设备进行管理成为嵌入式系统软件开发...
随着互联网络硬件、软件的迅猛发展,嵌入式系统被广泛应用到工作和生活的各个领域中,如何对http://www.51base.com/Txt2Img/20061918011243.gif' border='0' style="CURSOR: pointer" href="http://www.51base.com/my/tag__-32515a24615/" target=_blank>性能、可裁减的嵌入式实时操作系统,具有先进的网络功能,支持市面上逾90%的处理器。该公司的网络协议栈产品Wind Web Server提供了功能强大的基于Web方式的网络管理系统,可以无缝地集成到任何基于VxWorks的嵌入式应用中。
Wind Web Server具有以下特性:
·完全支持HTTP 1.1标准
·不需要文件系统
·支持Java Applets、图像文件、声音文件等
·可通过<WINDWEB>标记支持SSI
·URL处理可定制
·灵活配置的模块结构
·脚本小(7~40KB)
·支持用户/用户组/密码认证
·有IP过滤机制
·支持CGI
·可记录日志
·支持别名
·支持服务器推送(Server push)技术。
Wind Web Server采用模块设计,可以方便地进行裁剪以满足应用的特殊要求。根据配置,Wind Web Server需要7~40KB的内存。在嵌入式系统中硬件资源宝贵,有时并不需要文件系统。Wind Web Server提供了一个工具Pagepack,可以在编译和连接时将Web内容放在程序代码中,从而可以存储在ROM中。
2 Wind Web Server结构
嵌入式系统的使用的资源是受限的,在许多飞速下甚至没有外部存储系统,这一点要求嵌入式系统的Web服务器与UNIX和Windows平台上的Web服务器有很大不同。Wind Web Server采用模块化和可伸缩的系统结构,允许用户进行裁剪以满足资源的不同限制。Wind Web Server的结构如图1所示。
Wind Web Server由以下关键部分组成:
·Web服务器核心
·HTTP请求处理模块(RPM)
·RPM调度程序
·服务器端符号表
·API函数
2.1 Web服务器核心和RPM调度程序
Web服务器核心作为一个任务运行在目标系统中。提供网络服务绑定、Socket函数调用和初始化http://www.51base.com/Txt2Img/20067918611243.gif' border='0' style="CURSOR: pointer" href="http://www.51base.com/my/tag__32622a-29762/" target=_blank>设置等。RPM调度程序决定怎样响应HTTP请求,即决定了HTTP请求的地址和RPM的对应关系。
2.2 HTTP请求处理模块(RPM)
HTTP请求处理模块分为两大类:系统RPM和用户RPM。其中系统RPM执行HTTP请求的基本处理,包括:记录日志、处理别名与MIME头、IP地址检查、密码验证和访问限制。而用户RPM处理具体的页面请求,包括:文件系统RPM、SSI(Server Side Include)RPM、CGI PRM、用户函数调用RPM、服务器推送RPM等。另外用户可以使用自定义RPM完成一些特殊的处理过程。
2.3 服务器端符号表
Wind Web Server主要通过符号表来支持Web存取目标机中的变量,每个符号表包含如下属性:
·Address 内存地址
·Name 名称
·Descrip 描述
·Type 数据类型
·Num Elems 变量个数
·GET Routine 读加调函数
·GET Param 调回调数数的参数
·SET Routine 写回调函数
·SET Param 写回调函数的参数
·Access ID 变量的访问控制
将网页请求和符号表联系起来的方法有两种:扩展SSI和服务器推送。
(1)扩展SSI的实现
可以在HTML网页中使用<WINDWEB>标记,每个标记都与存在于Wind Web Server符号表中的一个读或写回调函数相对应。当网页为Wind Web Server请求时,包含变量值等动态信息的读或写回调函数输出替代了网页上的标记,从而动态显示或提交数据内容。这项技术同时提高了在HTML页中处理表单的能力。传统的Web Server只能处理事先确定的缺省的表单元素,在Wind Web Server,实际值可以从符号表中得以,然后在HTML页被提交到客户端前插入到表单中。Wind Web Server还提供了一个工具formpack,用于在包含表单的普通网页中加入<WINDWEB>标记。
Wind Web Server中已经包含标准的SSI实现,如输入框、下拉列表、复选框等。另外,用户可以加入自定义的SSI函数以处理特定的HTTP请求。
(2)服务器推送的实现
HTTP是一种请求响应协议,如果要对服务器端进行持续的监控,必须不断地发送请求刷新页面,这将大大加重服务器的负担。Wind Web Server能够使用内嵌的Linve Control模块在页面中的Java applet与服务器端的符号表之间建立一条持续的交线链路,使服务器端符号表变量的改变无需客户端请求而直接对客户端发布,从而实现了服务器推送的目的。
点击看大图
    2.4 HTTP请求处理过程
一个典型的HTTP请求处理包含以下步骤:
(1)接收到HTTP请求后,服务器取出包含目的URL的请求地字符串,将其存入描述HTTP请求的数据结构中;
(2)如果该请求是页面提交,即如下形式:http://target/xxx.xxx.htm?para1=xxx&para2=xxx,则将提交参数存入环境变量QUERY_STRING中。
(3)调用所有已配置的系统RPM,如果返回正确,则继续;
(4)调用页面对应的用户PRM,如果该页面中包含SSI标记,则调用SSI RPM;
(5)查找<WINDWEB>标记,例如:<WINDWEB FUNC="ShowValue" SYMBOL="usersymbol"></WINDWEB>则调用标准SSI函数ShowValue()对符号表中的变量usersymbol进行处理,然后将得到的变量值插入要返回的HTML页面中,传送至客户端。
3 并发中的关键技术
3.1 自定义用户RPM
通过调用函数httpRomConfAdd(HTTP_M_GET,"/user_rpm/"User_rpm),把形如http://x.x.x.x/user_rpm/*.htm?para1=xxx&para2=xxx的请求用函数框架如下:
short User_rpm(HTTP_REQ_ID reqId{
char* para;
httpStatusSet (reqId,HTTP_OK);
httpHeaderGenerate (reqId); /*产生THHP头*/
para=httpGetEnv(reqId,"QUERY_STRING"); /*得到输入参数*/
…… /*处理输入参数及准备输出结果*/
httpStringPut (reqId,"<HTML>..."); /*开始输出*/
…… /*输出全部HTML语句*/
httpStringPut(reqId,"...</HTML>"); /*结束输出*/
return(RPM_DONE);
3.2 自定义SSI处理函数
通过调用函数httpSsiFnConfAdd("user ssi",User_ssi)建立自定义SSI处理函数User_ssi。当而面中包含如下<WINDWEB>标记时:<WINDWEB FUNC="user"_ssi para></WINDWEB>,服务器将调用函数User_ssi(参数为para),并将输入插到准备返回的HTTP页面中。函数User_rpm的实实框架如下:
short User_ssi(HTTP_REQ_ID redid,char * szArg){
char *para;
parg=szArg; /*得到输入参数*/
httpStringPut (reqId,"…"); /*输出全部HTML语句*/
return(HTTP_OK);
3.3 et Java applet实现服务器推送
Live Control模块的API提供如下Java类的实现:
·DirectRegistry Applet与符号表进行通讯的基本部件
·DirectReadProxy 从DirectRegistry中获取符号表变量的改变
·DirectWriteProxy 更新DirectRegistry中符号表变量的值
·DataObjectChangeListenet、DataObjectStatusListener用于监听的容器
用Java applet实现服务器推送的框架如下:
(1)创建用于连接服务器端的DirectRegistry类的实例:
myServerURL=new URL(http://"+getDocumentBase().getHost()+"/lc/");
myRegistry=new DirectRegistry(myServerURL);
(2)创建用于监听符号表变量的Java部件:
myWidget=new TextWidget("0",10);
(3)创建DirectReadProxy和DirectWriteProxy的实例用于读写符号表变量mySymbol:
myReadProxy=new DirectReadProxy("mySymbol");
myWriteProxy=new DirectWriteProxy("mySymbol");
(4)将Java部件myWidget加入myReadProxy和my Write Proxy,成为监听容器:
myReadProxy.addDataObjectChangeListener(myWidget);
myWriteProxy.addDataObjectChangeListener(myWidget);
(5)将已创建的监听容器myReadProxy、myWriteProxy加入myRegistry中,完成Applet与服务器端Live Control模块的连接:
myRegistry.addPropertyChangeListener(myReadProxy);
myRegistry.addPropertyChangeListener(myWriteProxy);
另外,用户可以创建自己的Java部件和DataObject ChangeListener方法,以完成更高级的应用。
3.4 配置HTTP服务
Wind Web Serrver可进行裁剪用于不同的应用环境,可配置的参数较多,同时参数之间相互影响。因此参数的配置是否妥当将直接影响HTTP服务的性能,甚至导致HTTP服务不能正常工作。其中对Web Server内存池的配置使用尤为关键,需要进行仔细调整和多次测试。另外整个系统的网络内存池的容量也直接影响HTTP服务的性能,需要结合系统规模进行配置。
4 实例应用
在ADSL汇接器系统软件的开发过程中,使用Wind Web Server开发了基于Web的图形化设备管理接口,用户在任何地点只需使用浏览器就可以对设备进行全面的管理,包括:
·可以对系统用户认证和管理,不同的用户具有不同的操作权限;
·可以对系统进行实时监控,页面依照机柜布局设计。设备面板和页面上的各种信号灯同步变化,一目了然。同时可以在页面上直接使用设备面板上的各种按键,操作方便。采用了服务器推送技术,降低了网络通信量和系统负担;
·可以对初如化数据进行修改和保存;
·可以远程更新整个软件系统;
·可以随时获取和清除计费信息。
整个程序(含页面代码)共200K字节左右,任务的优先级设为最低,不影响原系统的正常运行,达到了很好的效果。
