您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 气动隔膜泵工作原理
chyw_927
chyw_927   |   当前状态:在线
总积分:3299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-24
气动隔膜泵工作原理
chyw_927  发表于 2008/9/27 13:26:06      596 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、压缩空气为动力。
    2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于隔膜泵工作原理的特点,因此隔膜泵具有以下特点:
    (1)泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。
    (2)不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花
    (3)可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。
    (4)对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送
    (5)流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。
    (6)具有自吸的功能。
    (7)可以空运行,而不会有危险。
    (8)可以潜水工作。
    (9)可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。
    (10)没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。
    (11)体积小、重量轻,便于移动。
    (12)无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。
    (13)泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。
    (14)百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热
    (15)没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。
