您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Dwyer PSX2系列超声波流量计检测仪
szdwyer
szdwyer   |   当前状态:在线
总积分:1783  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-30
szdwyer  发表于 2008/9/27 13:57:12      874 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:  PSX2系列超声波流量计检测仪
产品型号:  PSX2
与PUX结合使用
技术指标
介质: 能透过超声波信号的液体(水,海水,油,或未知速度的流体)
浊度: 不大于10000 deg (mg/L).
流量类型: 轴对称流动.
流速范围: 0 ±105 fps (0 +32 m/s).
精度: 流速的±1.0%, PSX2-B: 流速的±1.5%.
响应时间: 小于1s.
温度范围: 环境温度 140°F (60°C). 流体温度: PSX2-B: -40 212°F (-40 100°C); PSX2-D, PSX2-E: -40 176°F (-40 80°C); PSX2-HT: -40 392°F (-40 200°C).
封装: IP52 (NEMA 5);  IP67 (NEMA 6).
材质: PSX2-E, PSX2-B, PSX2-D: 塑料壳体, 铝合金和塑料固定支架. PSX2-HT: 304SS 壳体, 铝合金和304SS 固定支架.
电气接头: 旋紧接线端.
安装: PSX2-E PSX2-B: 塑料传送带, PSX2-D: 不锈钢电缆, PSX2-HT: 不锈钢传送带.
重量: PSX2-E: 1.32 lb (0.6 kg), PSX2-B: 1.76 lb (0.8 kg), PSX2-D: 3.1 lb (1.4 kg), PSX2-HT: 3.75 lb (1.6 kg).
型号描述
 PSX2-ESmall sensor (1 MHz), general use structure, 5m coaxial cable, 1.97 to 15.75" (50 to 400 mm) flow pipe size.
 PSX2-BSmall diameter sensor, general use structure, 5m coaxial cable, 0.51 to 3.94" (13 to 100 mm) flow pipe size.
 PSX2-DLarge sensor, general use structure, 5m coaxial cable, 7.87 to 236.22" (200 to 600 mm) flow pipe size.
 PSX2-HTHigh-temperature sensor, general use structure, 5m coaxial cable, 1.97 to 15.75" (50 to 400 mm) flow pipe size.
 PSX2-ASmall sensor (2 MHz), general use structure, 5m coaxial cable, 1.97 to 15.75" (50 to 400 mm) flow pipe size.
附件:
 A-186Silicone-based grease acoustic couplant, 3 oz tube.
 A-187Silicone RTV acoustic couplant, 4 oz tube.
 A-188Silicone-free acoustic couplant, 4 oz tube.
