您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 功率计/437B/E4418A/E4418B
zhangmy
zhangmy   |   当前状态:离线
总积分:309  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-27
zhangmy  发表于 2008/9/27 14:24:01      543 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要产品描述:
HP437B功率计价格低、性能好,是一台单通道可编程的平均功率计,它可与HP8480系列热偶和二极管功率探头配套使用。根据所使用的功率探头,HP437B可在100kHz至50GHz频率范围内测量从-70dBm(100pW)到+44dBm(25W)的功率。
 技术指标
频率范围:100kHz~50GHz,取决于探头
功率范围:-70~+44dBm(100pW~25W),取决于探头
功率探头:与HP8480系列功率探头兼容
动态范围:50dB,10dB步进
显示单位:
绝对功率:W,dBm;
相对功率:百分比,dB
分辨率:在对数模式可选择的分辨率0.1,0.01和0.001dB;或者在线性模式
分辨率为全刻度的1%,0.1%和0.01%。
E4418A EPM 系列单通道功率计
★±0.02dB仪器准确度
★直观的操作,能快速设置和得到结果
★8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置
★既有迹线显示又有分析屏幕
★适用于脉冲和统计分析的分析仪软件
★可选择各种通用的、精密匹配的传感器
★±0.02dB(±0.5%)的绝对精度
E4418B  主要技术指标
高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)
使用8480系列功率传感器,速度比437B高一倍
使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,使用E系列传感器则只有一个快速量程切换点
兼容437B和436A功率计的代码
GPIB和RS232连接器使用户可以远程控制所有功能
内置充电电池选件可连续供电长达5.5小时(选件001)
