您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » V12系列Flotect® 流量开关
szdwyer
szdwyer   |   当前状态:在线
总积分:1783  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-30
V12系列Flotect® 流量开关
szdwyer  发表于 2008/9/27 14:32:41      815 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:  V12系列Flotect® 流量开关
产品型号:  V12
用途:检测水和其它兼容介质的流量,尤其适用于泳池和温泉行业;对于由冷却液的流失或润滑油的流动所造成对设备的损坏起到保护作用;过程系统操作:对氯化器,水过滤,反转渗漏和蒸发进行监控
特点:价低、宽范围的化学兼容,FDA认证可选
材质:开关外壳和梭子:Noryl GFN3(聚亚苯基以太和聚苯乙烯)
    弹簧:316 SS
    固定夹:PH15-7 MO不锈钢
激励磁体:陶瓷1
范围:0.5/1/2.5/5GPM
最大压力:6.9bar@21°C;3.45bar@90°C
操作温度:-17.8-+90°C
设定点精度:±20%
输出:SPST
连接:1"NPT内螺纹,3/4"NPT接口可选
尺寸:73.3X68.26mm
重量:119g
认证:UL,可选FDA认证材质
选型表:
型号流量上升时开关动作点 - GPM流量上升时开关动作点- l/min
 V12-20.5 GPM1.892
 V12-31.0 GPM3.785
 V12-42.5 GPM9.462
 V12-55.0 GPM18.924
选项:
-FDA:FDA认证
-3/4NPT:3/4"接口螺纹
