您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » (原)送电跳闸故障解决
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
(原)送电跳闸故障解决
bubli  发表于 2008/9/29 15:19:46      869 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们公司在开发区,这里经常停电。但一来电,办公楼里的电脑就没有电了。
当我打开空开柜看时,发现这里有几个控制墙壁插座的空开已经跳下来了。但当用手推上后,一松手,就又跳下了。只有用手推上保持几秒钟后,松开手,才不会跳闸。
后来我才发现,原来这几个墙壁插座上插的都是办公电脑,没有开关,电线直接连到机箱电源上。当一来电时,所有电脑的机箱电源就都接通了,这时的瞬时启动电流是很大的。虽然空开的工作电流能够满足要求,但瞬时短路电流不够,这就导致了停电后,再来电时电脑就没电了。只有更换更大的瞬时短路电流的空开或在停电后,拔下一部分电脑机箱的电源插头。
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/9/27 23:10:47
    引用 jnzhlf 2008/9/27 23:10:47 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/9/28 8:40:08
    引用 hege377 2008/9/28 8:40:08 发表于3楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/9/28 22:59:40
    1  楼主空开要么选小了;
    2  空开带热保护;
    3  线路有问题。
    楼主用钳形表卡一下起动电流和运行电流,做相应的处理。
    另我也不明白:“电脑电源不会自动接通”啊?
    引用 小牛牛 2008/9/28 22:59:40 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/9/29 10:17:04
    显示器待机还是要电的,完全有可能跳闸。
    引用 hq0769 2008/9/29 10:17:04 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/9/29 15:08:03
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/9/29 15:08:03 发表于6楼的内容
