您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » Digi采用电池供电长寿命无线传感器XBee
free8u8
free8u8   |   当前状态:离线
总积分:483  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-03
free8u8  发表于 2008/9/27 16:08:47      1356 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Digi近日推出了XBee传感器。这是一种由电池供电的长寿命无线传感器,易于连接到 Drop-in Networking 网络应用或 ZigBee 网络中。ZigBee 技术使低成本、低功耗的设备网络得以与自配置和自修复的无线 Mesh 网络相连接。基于 XBee 传感器,客户可以在 ZigBee 网络从多个结点方便地收集实时数据。此外,对于楼宇自动化、安防、能源管理、食品管理、物流/车辆的监管和其他很多方面的应用,XBee 传感器都是理想的选择。
Digi 全球营销高级副总裁 Larry Kraft 说:“XBee 传感器只有半张纸牌那么大,但是它电池寿命长,并且易于安装。只需几分钟,客户便可以拥有一个完整的无线传感器网络。”
XBee 传感器可以监控温度和亮度的组合参数或温度、湿度和亮度的组合参数。这种传感器现在已经投入使用了,通过一个 ZigBee 网络,它们可以方便地与 Digi 的 Drop-in Networking网络家族产品 -- 网关、适配器和模块相连接。在 Digi ConnectPort X 网关提供的 python开发环境中,客户可以通过传感器监控事件和触发因素,并根据这些信息作出决策。XBee 传感器目前支持 Digi 的 XBee ZNet 2.5平台,以及将于2008年第三季度发布的 XBee ZB(ZigBee Pro功能集)平台。这可以改善与其他厂商的基于 ZigBee 产品的兼容性。
除该产品之外,Digi 还为 Drop-in Networking 网络使用者提供系列的使用外部电源或电池供电,即插即用的 Watchport 传感器。它可以测量距离、接近、温度、湿度、加速度/倾斜度和水浸。为 Drop-in Networking 网络设计的 Watchport 传感器可通过 Digi 的 XBee 传感器适配器连接到 ZigBee 无线网络。
可监控温度/亮度组合的 XBee 传感器现价为125美元;可监控温度/湿度/亮度的传感器现价为165美元。
