您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » CSR推出全球首款内置立体声DSP的ROM蓝牙解决方案,专为立体声耳机设计
free8u8
free8u8   |   当前状态:离线
总积分:483  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-03
free8u8  发表于 2008/9/27 16:33:04      801 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
全球领先的无线技术提供商CSR公司日前推出BlueTunes ROM,它是全球首款专为立体声耳机设计,且集成数字信号处理器(DSP)的ROM蓝牙解决方案。其设计目的是让最终用户能够在无线音乐播放和语音通话之间实现无缝切换。BlueTunes ROM是一种低功率的设计,并且是目前上市产品中的最具成本效益、质量最高的蓝牙音乐解决方案,适用于立体声耳机和无线扬声器产品。
BlueTunes ROM是在BlueCore5-多媒体基础上实现的。BlueCore5-多媒体具备卓越的音频性能,其集成的立体声CODEC可提供95dB的信噪比。另外,其灵活的DSP架构使设计者能够添加各种附加功能,实现终端产品的差异化。BlueTunes ROM支持SBC和MP3解码(需获得许可),能够获得更好的音乐播放音频质量,并拥有一个可配置的五波段均衡器(EQ),用来改善最终用户的体验。BlueTunes ROM的这种低功率设计可使一块180毫安电池实现长达10小时的音乐播放。
此外,BlueTunes ROM还整合了FastStream,这是一种低延迟、高质量的音乐和语音CODEC,能够极大地降低音频链接的延迟,从而避免“画音同步(lip-sync)”问题,这对观看视频的同时通过耳机或扬声器收听音频特别有帮助。标准蓝牙解决方案的延时超过200毫秒,因此限制了它们在游戏、视频或移动电视等实时应用中的采用。
BlueTunes ROM不仅在音乐播放方面表现出色,它还能够为通话提供各种高端的蓝牙耳麦功能。BlueTunes ROM采用了CSR公司专利的清晰语音捕捉(CVC)技术,这种技术支持单、双麦克风解决方案。除了CVC之外,BlueTunes ROM还包含声学回声消除器(Acoustic Echo Canceller),能够降低回声和背景噪音,从而进一步增强最终用户体验。BlueTunes ROM还集成了CSR公司专利的AuriStream语音解码器,在通话时能够提供卓越的语音质量。
为了实现最佳的终端用户体验,BlueTunes ROM完全符合蓝牙v2.1+EDR技术规范,并支持安全简易配对(secure simple pairing)功能,它极大地简化了蓝牙配对过程。
CSR提供全套BlueTunes ROM开发组件,包括开发板、参考设计、音频适配器和Music Voice (MV) dongle,从而实现轻松的开发体验。此外,该开发组件还包括一个配置工具,能够调整语音通话和收听音乐时的音频性能。
CSR公司无线音频战略业务部高级副总裁Anthony Murray表示:“BlueTunes ROM为制造商提供了一个机遇,使他们能够设计出更小、更轻、更具成本效益且功能更丰富的蓝牙立体声耳机。越来越多的制造商在其移动电话中整合MP3播放器,而BlueTunes ROM使用户能够通过无线连接完成音乐和通话间的轻松切换。我们在其中纳入FastStream和CVC技术,从而保证耳机制造商能够为客户提供同类最佳、市场领先的音频质量。”
