您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 第一课,了解单片机及单片机的控制原理
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
第一课,了解单片机及单片机的控制原理
xilinxue  发表于 2008/9/27 18:58:06      2390 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一课,了解单片机及单片机的控制原理和DX516 的用法,控制一个LED 灯的亮和灭
本章学习内容:
单片机基本原理,如何使用DX516 仿真器,如何编程点亮和灭掉一个LED 灯,如何进入KEILC51uV
调试环境,如何使用单步,断点,全速,停止的调试方法
pdf单片机现在是越来越普及了,学习单片机的热潮也一阵阵赶来,许多人因为工作需要或者个人兴趣需
要学习单片机。可以说,掌握了单片机开发,就多了一个饭碗。
51 单片机已经有30 多年的历史了,在中国,高校的单片机课程大多数都是51,而51 经过这么多年的
发展,也增长了许多的系列,功能上有了许多改进,也扩展出了不少分支。而国内书店的单片机专架上,
也大多数都是51 系列。可以预见,51 单片机在市场上只会越来越多,功能只会越来越丰富,在可以预见的
数十年内是不可能会消失的。
作为一个初学者,如何单片机入门?需要那些知识和设备呢?知识上,其实不需要多少东西,会简单
的C 语言,知道51 单片机的基本结构就可以了。一般的大学毕业生都可以快速入门,自学过这2 门课程的
高中生也够条件。
就算你没有学过单片机课程,只掌握了C 语言的皮毛,通过本系列的教程,您也会逐渐的进入单片机
的大门。当然在学习的过程中,您还是必须多去研读单片机书籍,了解他们的基本结构及工作方式。
下面以51 为例来了解一下单片机是什么东西,控制原理又是什么?
在数字电路中,电压信号只有两种情况,高电平和低电平,用数字来记录就是1 和0。单片机内部的
CPU,寄存器,总线等等结构都是通过1 和0 两种信号来运作的,数据也是以1 或者0 来保存的。单片机
的输入输出管脚,也就是IO 口,也是只输出或识别1 和0 两种信号,也就是高电平和低电平。当单片机输
出一个或一组电平信号到IO 口后,外部的设备就可以读到这些信号,并进行相应操作,这就是单片机对外
部的控制。当外部一个或一组电平信号送到单片机的IO 口时,单片机也可以读到这些信号,并进行分析操
作,这就是单片机对外部设备信号的读取。当然实际的操作中,这些信号可能十分复杂,必须严格地按照
规定的时间顺序(时序)输入输出。每种设备也都规定了自己的时序,只要都严格遵守,就可以控制任何
设备,做出只要你想象得出的任何事情。
您可能会再问,我如何让单片机去控制和分析外部设备呢?答案是程序,您可以编写相关的程序,并
且把他们烧写到单片机内部的程序空间,单片机在上电时,就会一步一步按照您写的程序去执行指令,做
您想做的事情。
在51 标准芯片中,有32 个输入输出IO,分为4 组,每组8 个,分别为P0 口,P1 口,P2 口,P3 口。
P1 口的8 条脚就用P1.0 至P1.7 表示,其余类似。51 就是用这32 个口来完成所有外部操作的。对于51 的
内部结构,如果您已经了解,那是最好;如果不懂,也可以先放下,在完成了本教程开始的几个章节之后,
您就会大有兴趣,自己去寻找资料阅读了。当然,如果您希望成为一个优秀的单片机开发程序员,还是必
须熟悉单片机的内部结构及工作原理,切不可偷懒!
在这一章,您将用程序去控制一个LED 发光管的亮和灭。你应该知道,LED 发光管在通过一定电流时
亮,不通电就灭。为了不让LED 通过太大的电流把它烧坏,我们还要串上限流电阻。51 的IO 是弱上拉的
方式,在输出高电平时,只能输出几十微安的电流到地,而在输出低电平时,VCC 电源可以输入几十毫安
的电流到IO。一般LED 需要10 毫安左右电流点亮,我们就将LED 接在电源VCC 和IO 口之间,中间串
上电阻,当IO 输出低电平时,灯就亮了,反之,灯就灭了。我们在这个程序里要控制的是P1.0。请参考一
下我们将要使用的试验板的电路图,这个试验板是在购买dx516 仿真器是赠送的。
  • itpeixun
    itpeixun   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-23
    itpeixun   发表于 2011/11/4 11:45:15
    目前,很多人对汇编语言并不认可。可以说,掌握用C语言单片机学习编程很重要,可以大大提高开发的效率。不过初学者可以不了解单片机的汇编语言,但一定要了解单片机具体性能和特点,不然在单片机领域是比较致命的。如果不考虑单片机硬件资源,在KEIL中用C胡乱编程,结果只能是出了问题无法解决!可以肯定的说,最好的C语言单片机工程师都是从汇编走出来的编程者,因为单片机的C语言虽然是高级语言,但是它不同于台式机个人电脑上的VC++什么的。单片机的硬件资源不是非常强大,不同于我们用VC、VB等高级语言在台式PC上写程序,毕竟台式电脑的硬件非常强大,所以才可以不考虑硬件资源的问题。还有就是在单片机编程中C语言虽然编程方便,便于人们阅读,但是在执行效率上是要比汇编语言低10%到20%,所以用什么语言编写程序是要看具体用在什么场合下。总的来说做单片机编程要灵活使用汇编语言与C语言,让单片机的强大功能以最高是效率展示给用户。
    嵌入式培训http://www.itpeixun.net/
    引用 itpeixun 2011/11/4 11:45:15 发表于2楼的内容
  • yuantongda
    yuantongda   |   当前状态:在线
    总积分:100  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-25
    yuantongda   发表于 2012/8/22 16:47:33
    我是做ic ic的,初学者感觉这篇文章挺实用的。希望楼主以后能多多分享
    让我能多学点。
    引用 yuantongda 2012/8/22 16:47:33 发表于3楼的内容
  • happem
    happem   |   当前状态:在线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-11
    happem   发表于 2012/9/11 15:45:57
    嵌入式培训学习编写程序应该按照以下过程学习,效果会更好。看到例程题目先试着构思自己的编程思路,然后再看教材或视频教程里的代码,研究人家的编程思路,注意与自己思路的差异;接下来就照搬人家的思路亲自动手编写这个程序,领会其中每一条语句的作用;对有疑问的地方试着按照自己的思路修改程序,比较程序运行效果,领会其中的奥妙。
    嵌入式培训 http://www.lirenedu.org/
    引用 happem 2012/9/11 15:45:57 发表于4楼的内容
