您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度与温标
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
温度与温标
CLY  发表于 2008/9/27 23:06:35      983 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
温度:温度是指从特这的标尺上测量出来的物体的冷热程度。物体的温度反映了物体内部分子运动平均动能的大小。分子运动愈快,物体愈热,即温度愈高;分子运动愈慢,物体愈冷,即温度愈低。这种现象被描述为一个物体的热势,或能量效应。当以数值表示温度时,即称之为温度度数。
    温标:温标的宏观定义是从热平衡的观点出发,用温度来描述热平衡系统冷热程度的一种物理量。温标的微观概念是表示该系统分子无规则热运动的剧烈程度。 温标是徇温度高低的标尺,它是描述温度数值的统一表示方法(或定义方法)。它明确了温度单位。
    1990国际温标:1990国际温标是按照1987年第18届CGPM的第7项决议,于1989年决定采用的。这个温标是代替1969国际实用温标IPTS-68(1979年修订版)和1976暂用的0.5K到30K温标。
    目前我国采用的温标:我国从1991年7月1日起施行“1990国际温标”,并规定自1994年1月1日起,所有温度计量仪器的生产、使用、量值传递均须按照“ITS-90”的要求进行。1993年国际温度咨询委员会(CCT)对原来正式颁布的“ITS-90”文本中的差值(T90 -T68,T90-T76)表作了修订,修订温区为630℃到1064℃范围内。
