您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » P-NET――用于自动控制的信息技术协议标准简介
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
dingjia  发表于 2008/9/27 20:25:00      825 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、P-NET的技术特点
P-NET是一种多主控器主从式总线(每段最多可容纳32个主控器),使用屏蔽双绞线电缆RS485,每段总线最长1200,每段最多可联结125个设备,总线分段之间使用中继器。数据以NRZ编码异步式传输,传输速率76.8kbit/s
P-NET总线实施全数字化传输,除了传输通常的测量值和状态数据之外,总线还提供了信息的双向数据交换,处理限定值、执行器定位和反馈信号、故障信号和内部系统数据。
P-NET系统可用于把参数和程序下装到模块,从而对过程进行控制。系统还可以自动检查现场设备和电缆的故障。与传统的DCS系统相比,它的优势在于:简化了设计与安装;降低了电缆用量与成本;减少了安装与维护成本;使将来系统的扩展更为方便;智能化P-NET传感器和执行器还提供了比传统线路更优越的诊断特性。
P-NET系统的主要特点可归纳为以下两点:
1)结构简单、价格便宜
P-NET总线只提供了一种传输速率,它可以同时应用在一个复杂工厂自动化系统的几个层次上,而各层次的传输速率保持一致。这样构成的多网络结构使各层次之间的通信不需要特殊的耦合器,几个总线分段之间可实现直接寻址。
P-NET总线访问采用一种“虚拟令牌传递”的方式,总线访问权通过虚拟令牌在主控器之间循环传递,它的原理是:通过主控器中的访问计数器和空闲总线位周期计数器确定令牌的持有者和持有令牌的时间。这种令牌传递方式是一种基于时间的循环机制,不同于采用实报文传递令牌的方式。它与报文传递令牌方式相比节省了主控器的处理时间,提高了总线的传输效率,而且它不需要任何总线仲裁的功能。
P-NET不采用专用芯片,它对从属器的通信程序仅需几千字节的编码。这一特点不仅说明它结构简单,而且说明它更易于开发和转化。由于P-NET采用同一微处理器控制节点的主要任务和通信功能,所以它比独立芯片/微处理器结构节省了选择波特率和设置节点地址的dip开关。
“小系统,低成本”是P-NET总线主要特征。
2)易于扩展
P-NET总线结构简单,系统开放,给用户留有充分的扩展空间。它的总线管理系统VIGO是一种OLE自动化服务器,可以很方便地与适应OLE自动化的标准应用相结合,例如:ExcelAccess。此外,用户通过面向对象语言,如:Visual Basic, Delphi, Visual C++等设计扩展应用时,可以将总线装置作为对象使用,并可将单独的外部测量像内部变量一样使用。同时它还允许通过支持WINDOWS的任意网络,在工作站、PC和服务器之间传递面向对象的数据。这使得总线数据可以在整个管理系统或Intranet中显示和控制。
实际上,VIGO现场总线管理系统十分类似于目前流行的LINUX操作系统,它提供了一个强大的链接环境,任何用户需要的应用程序都可以通过标准接口挂接在它的平台上。P-NET这种易于扩展的特性是其他总线系统无法比拟的。
二、P-NET协议的结构
欧洲标准EN50170出版于1996年,它采用多种总线并行的结构,定义了三种不同类型的总线协议,由代表欧洲水平的三大类总线:丹麦的P-NET、德国的PROFIBUS和法国的WORLDFIP组成。欧标EN50170.vol.1P-NET协议。
EN50170.vol.1P-NET)采用ISO/OSI参考模型中的12347层,各层的功能如下:
物理层:定义了在网络上传输原始数据位的形式,它描述了电气接口、波特率、线缆等。
数据链路层:控制总线存取,包括多主站存取;生成和识别帧届与节点地址;执行传输错误控制。
网络层:在链路层和服务层之间传输“包”,并执行网关功能。
服务层:编制全局变量结构化信息表,即:软接线表。用软接线表序号指示变量。
应用层:存取软接线表中的结构化变量,执行用户需要的各项任务。
