您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 路由器的使用技巧
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
路由器的使用技巧
常青树  发表于 2008/10/16 16:51:00      1041 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
路由器的使用技巧
首先你需要连接你的主机和宽带路由器,在IE或其他浏览器中敲入说明书中的路由器地址,输入用户名和密码后进入路由器的控制界面。
通常情况下,新买的设备,在说明书中会有地址和用户名密码的说明,按照上面填写就是了。
需要说明的是,通常SOHO级的路由器会有一个WAN(广域网)接口,3-6LAN(局域网)接口。WAN口用来连接服务商提供的线路,比如ADSL MODEN,小区宽带的线路等等。LAN口用来连接需要上网的多台机器。配置的时候要把网线接在LAN口上。
下面是第一张图片,看一下进入后的第一个页面。可以看到上一张图片,默认的地址是19216811那么你的IP地址就要设置成1921681X才可以。
下面我们来看WAN设置。
这里有三种选择,如果你用ADSL拨号的方式,则要选择PPPOE否则你要根据你的介入情况来选择。
WAN口地址是得到的地址,网关也是接入商给你的,记住不要把你的电脑也填上这样的设置,在用户名和密码里填上电信局给你的用户和密码,DNS需要咨询服务商,或者去问问其他人。一般大家都是包月,所以这里选择自动连接,如果你不是包月对时间敏感,可以自己试试别的方法。所有的设置里MTU都不用改的。
IP地址就是和你的机器通信的地址,你可以更改成你喜欢的地址,但是注意不要和WAN的地址处在同一网段。推荐你使用192168XX掩码2552552550这类地址。需要注意的是,如果你更改了地址的网段,则需要同时修改你的本机地址,否则保存和重启动之后就会出现无法连接的现象。
至于是否开启DHCP功能,要看你的需要了,如果你的网络流量比较大的话我不推荐你使用DHCP
  • HXY163168
    HXY163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    HXY163168   发表于 2008/9/28 11:23:35
    引用 HXY163168 2008/9/28 11:23:35 发表于2楼的内容
  • king700007
    king700007   |   当前状态:离线
    总积分:4273  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-07
    king700007   发表于 2008/9/28 19:20:12
    引用 king700007 2008/9/28 19:20:12 发表于3楼的内容
  • true_toyou
    true_toyou   |   当前状态:离线
    总积分:687  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-14
    true_toyou   发表于 2008/10/6 16:57:09
    引用 true_toyou 2008/10/6 16:57:09 发表于4楼的内容
  • lekewu
    lekewu   |   当前状态:离线
    总积分:2926  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-03-29
    lekewu   发表于 2008/10/7 10:15:13
    现在热心的牛人越来越多了,这么通俗易懂的教程都出来了。
    引用 lekewu 2008/10/7 10:15:13 发表于5楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/10/8 19:13:42
    路由器和猫的区别
    6楼 回复本楼
    引用 ming 2008/10/8 19:13:42 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/10/13 10:18:54
    你不与时俱进就不能用了
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/10/13 10:18:54 发表于7楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    总积分:6174  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2008/10/14 9:42:14
    8楼 回复本楼
    引用 chenwh78 2008/10/14 9:42:14 发表于8楼的内容
  • achaorui
    achaorui   |   当前状态:在线
    总积分:685  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-28
    achaorui   发表于 2008/10/14 21:07:05
    9楼 回复本楼
    引用 achaorui 2008/10/14 21:07:05 发表于9楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/16 16:51:00
    基本上路由器上都有说明书的。按照设置就可以了。很简单的。
    10楼 回复本楼
    引用 hq0769 2008/10/16 16:51:00 发表于10楼的内容
