您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PCB基本的制作方法
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
PCB基本的制作方法
常青树  发表于 2008/10/3 23:34:52      891 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
PCB基本的制作方法
这个方法是专门给PCB新手提供的,希望对他们有帮助,不过这个方法的确是有点老套了,重在让他们知道曾经有过这么一种方法。
1.用复写纸将布线图复制到复铜墙铁壁板上:复制前应先用锉刀将复铜板四周边缘锉至平直整齐,而且尺寸尽量与设计图纸尺寸相符,并将复写纸裁成与复铜板一样尺寸,为了防止在复制过程中产生图纸移动,故要求用胶纸将图纸左右两端与印制板贴紧。
2.先用钻床将元件插孔钻好—一般插孔直径为0.9-1MM左右,可采用直径为1MM钻头较适中,如果钻孔太大将影响焊点质量,但对于少数元件脚较粗插孔,例如电位器脚孔,则需用直径为1.2MM以上钻头钻孔。
3.贴胶纸:先用刀片将封箱胶纸切成0.5-2.0MM,3-4MM多种宽度胶纸条后再进行贴胶,贴胶时应根据线条所通过电流大小及线条间间隙来适当选择线条宽容。一般只需采用2-3种宽度即可,为了保证制作工艺水平,尽可能不要采用过宽或过窄,如需要钻孔线条其宽度应在1.5MM以上,才不致于在钻孔时将线条钻断,贴胶时还应注意控制各相邻线条间隙不要太小,否则容易造成线条间短接,贴胶时一定超过钻孔1MM左右,这样才能保证焊眯质量。
若采用电脑布图及常规制板技术,因设有焊盘,其焊盘直径分为0.05、0.062、0.07英寸等多种尺寸供布图设计时选用,一般设计时大多数取直径为0.062英寸(即为1.55MM)左右焊盘;线条宽度不仅受插孔孔径限制,也受到线条外邻近焊盘限制。
4.对IC脚位定位要准确,钻孔时不要钻偏,故一般采用钻孔后贴胶制板方式。
5.为了提高手工制版工艺水平,也可在插孔上设置圆形焊盘,这可采圆形贴胶片或采用油漆先在孔位上制作圆形焊盘,待油漆干了,再进行贴线条,也可以采用油漆画线条,一般可用鸭嘴笔作画线条工作
  • true_toyou
    true_toyou   |   当前状态:离线
    总积分:687  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-14
    true_toyou   发表于 2008/9/30 11:57:50
    当初毕业时很多小组也用这个方法,但由于我是替外部公司做的,所以直接发至PCB厂家生产的,因而没有真正动手做过,也算一种遗憾~
    引用 true_toyou 2008/9/30 11:57:50 发表于2楼的内容
  • wilton_gao
    wilton_gao   |   当前状态:离线
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/10/3 21:04:27
    引用 wilton_gao 2008/10/3 21:04:27 发表于3楼的内容
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/10/3 23:34:52
    引用 chyw_927 2008/10/3 23:34:52 发表于4楼的内容
