您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 如何用JF4000实现门禁、动力监控及节能功能?
bkmoon
bkmoon   |   当前状态:离线
总积分:90  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-28
bkmoon  发表于 2008/9/28 11:19:42      1054 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助啊。。。
  • bkmoon
    bkmoon   |   当前状态:离线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-28
    bkmoon   发表于 2008/9/28 11:17:43
    我帮你找找看
    引用 bkmoon 2008/9/28 11:17:43 发表于2楼的内容
  • NirvanaViper
    NirvanaViper   |   当前状态:离线
    总积分:694  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-07
    NirvanaViper   发表于 2008/9/28 11:19:42
    目  录
    一  引言 3
    二  现有监控系统的状况 3
    三  基于TCP/IP网络传输的监控系统 4
    四 用JF4000实现的门禁、动力监控及节能功能的总体解决方案 4
    JF4000 Core 7
    五 用JF4000实现的门禁、动力监控及节能功能的总体解决方案的优点: 10
    5.1用JF4000实现门禁的优点: 10
    5.2用JF4000实现动力监控的优点: 11
    5.3用JF4000实现节能系统的优点: 12
      引言
    动力环境集中监控系统是对分布的通信局(站)的开关电源、空调、油机、蓄电池、高低压配电等多种设备和环境的各种参数、图像、声音等进行遥测、遥信和遥控,实时监测其运行参数,诊断和处理故障,记录和分析相关数据,从而实现通信局(站)少人或无人值守的目的,并对设备进行集中监控、集中维护和集中管理。
    二  现有监控系统的状况
    本地网监控系统主要的传输方式为DDN、Mo dem、ISDN和2 Mbit/s专线等,都为点对点传输。考虑到接入网中DDN和2 Mbit/s专线资源有限,Modem和ISDN传输方式的实时监控性能不稳定,若使用点对点传输,中心设备太多,运行维护成本过高,因此现今大多数系统都采用2 Mbit/s抽取时隙方式。现有的监
    控系统网络状况如图所示:
    三  基于TCP/IP网络传输的监控系统
    随着宽带网络的发展,在各个接入网点,获得宽带网络资源越来越容易。利用这些宽带网络资源,采用TCP/IP方式,接入网点可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本,对接入网点的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。
    基于TCP/IP网络传输方式的系统如图:
      在电信接入网点机房现场,搭建基于TCP/IP的现场通过串口联网服务器统一监控平台,分批逐次对动力设备、机房环境、安全保卫消防、等各系统进行集中监控。可以整合各系统的各种设备、串口和协议,就可以通过串口软件直接进入各接入网点机房实施监控。由于搭建了统一平台,在一次投资之后,只需逐步添加外接串口设备,就可渐进完成动力设备、机房环境、安全保卫消防、各系统的基于TCP/IP网络结构的集中监控。
    电信接入网点机房是相当分散的,用JF4000实现的门禁功能是非常适合电信的,JF4000集成了强大的TCP/IP协议栈,可以轻松连接各种TCP/IP网络,同时JF4000控制器集成成熟可靠的PPP协议,可以接入GPRS/CDMA无线网络。
    同时JF4000有4个智能串口,可以接动力监控设备。
    JF4000还支持多路的开关量输入、开关量输出以及模拟量输入,可以检测并控制空调和风扇等设备的运作,可以合理利用空气的湿度和温度的高低降低空调的使用量。
    JF4000的设计目标就是,提供高速稳定的网络传输、复杂的业务处理能力、大容量存储空间、兼容原有网络设备的廉价解决方案,使用户在JF4000平台上能迅速开发出基于TCP/IP网络的各种产品,快速实现产品升级。
    JF4000采用Atmel公司ARM9处理器AT91RM9200,工业级,具有功能强大,运行稳定,功耗极低等特点。
    JF4000硬件功能框图如下:
    JF4000硬件参数
    CPU
    AT91RM9200(ARM9)
    SDRAM
    32MB
    DATAFLASH
    4M(可扩充到32M)
    Ethernet
    10M/100M 自适应,网络数据包收发采用DMA方式
    串口
    提供4个可以支持RS232/485/422模式的串口,数据收发采用DMA方式
    SPI接口
    可以接Dataflash等设备,数据收发采用DMA方式
    TWI接口
    兼容I2C
    USB接口
    USB device & USB host
    MCI接口
    可以接MMC卡、SD卡等
    DI
    8路开头量输入
    DO
    6路继电器输出的DO(250V / 8A)
    AI
    8路12位精度的AI(可配置成4路差分输入,支持13位精度)
    读卡器接口
    韦根和ABA接口,韦根接口支持常用26bit 、34bit、70bit及自定义位数,ABA接口支持ABA Trace II标准
    JF4000 Core其它参数
    尺寸
    76.25mm × 50.85mm , 3000mil × 2000mil
    湿度
    5% ~ 95%
    温度
    - 40 ℃ ~ 100 ℃
    电压
    3.3 + (±5%) V  或者 1.8 + (±10 %) V
    功耗
    <1W
    JF4000 功能模块结构及分析
    作为二次开发平台,JF4000完成对底层封装:提供了大多数设备驱动,基于这些底层驱动,JF4000为用户封装了TCP/IP、RBS100和FAMS,尽可能的提高了上层应用程序的开发速度。系统结构如下:
    操作系统,我们选用了国际上公认的两个性能优异的实时内核uCos-II 和 rtems。对操作系统的选型依据,后文有具体说明。
    设备驱动包括:UART驱动、SPI驱动、Dataflash驱动、TWI驱动、RTC驱动、看门狗驱动等。提供TCP/IP协议栈,RBS协议。系统在Dataflash驱动之上封装了FAMS,以提高flash使用寿命,以及对用户提供屏蔽具体芯片的统一IO地址。以上模块实现了数据存储和传输,并确保系统的安全性。所有模块都遵循
     初始化 → 打开  → 使用  → 关闭
    的模式,利用这些模块,用户可以灵活快速地搭建出功能强大的应用系统。另外,用户也可以直接基于硬件编程。
    5.1用JF4000实现门禁的优点:
    实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理,限制外来人员随意进入机房,并根据员工的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段,有效防止内盗外盗;
    实时显示、记录所有事件数据;读卡器读卡数据实时传送给管理系统,可在管理中心电脑中立即显示出来;可显示各种信息如:持卡人(姓名、照片等)、事件时间、门点地址、事件类型(正常上班、加班、非正常时段读卡、无效卡读卡、非正常开门等)并如实记录且记录不可更改,如出现异常事件会立即报警,并能通过人名、卡号、进出时间进行检索、查询;
    配合双向读卡门点设计,系统可将某些门点设置为区域防跟随功能,限定能在该区域进、出的工作人员必须按照‘进门→出门→进门→出门’的循环方式进出,且不能跟随其他持卡人进出,否则该持卡人会被锁定在生产区内或生产区外;
    支持多卡开门模式;可设定某些重要门点,只有多个人同时读卡才能开门;
    支持防胁迫密码输入功能;当用户被歹徒劫持进门时,可读卡后输入约定胁迫码进门,在歹徒不知情的情况下,中心将能及时接收此胁迫信息并启动应急处理机制,确实保障该用户及工作区域的安全(需配合带键盘读卡器);
    系统可采集各种事故信号(火警、匪警等),及时记录并报警;
    系统可通过联动输出点与楼宇自动化、闭路监控、防盗及消防报警等其他系统协调联动;当门禁控制系统接到火灾报警信号后,系统能够自动打开控制区域内的所有大门,有利于控制区域内的人员逃生;如果在重要部位安装有摄像机,系统还可自动联动切换摄像机画面,对需要监控的部位进行监控,并进行录像;
    控制器可脱机(与管理主机失去联系)工作,并且不影响进出门;当门禁与管理中心重新建立通讯时,控制器能实时上传事件信息;
    在控制中心,拥有权限的管理人员,对各门点均可进行直接的开/闭控制;利用系统独特的电子地图功能,可实现直观、形象的多种联动控制,如对门锁、闭路监控摄象机、消防设备等的控制;
    JF4000软件采用强大的实时操作系统(RTOS),确保系统的及时响应,JF4000控制器具有32M SDRAM和32M FLASH,具有其他同类产品不能比拟的存储优势。
    JF4000集成强大的TCP/IP协议栈,可以轻松连接各种TCP/IP网络,同时JF4000控制器集成成熟可靠的PPP协议,可以接入GPRS/CDMA无线网络。
    1、基本功能特性:
    兼容多种前端输入:
    支持Wiegand 26Bit、Wiegand 27Bit、Wiegand 32Bit 格式输入。
    兼容ABA(第二轨道)、生物识别技术 、指纹识别技术 、感应式IC卡 、密码键盘 、水印磁卡等输入设备,并具有自适应功能,控制器自动检测输入前端。
    2、控制器容量及系统功能设置:
    每个控制器支持100000个持卡人
    每个控制器可存贮1000000条进出事件或报警事件缓冲
    多种可编程进入控制
    卡、卡加4 位密码进入、8位超级密码进入、支持多卡同时刷卡开门 、区域防跟踪检测设置。
    3、多种门状态工作方式
    门常开、门常闭、首卡读卡开门控制、休眠控制、安全状态。
    4、任意门的远程手动控制
    实时时钟,门开超时报警1—255秒,可编程
    5、多种系统板状态监测和自检
    数据资料出错、网络异常及系统复位等、控制箱非法打开。
    6、动态电压保护:
    所有输入、输出均带电压动态保护
    所有继电器输出带有瞬间过压保护
    JF4000有4个智能串口,每个串口都支持RS232、RS485、RS422工作模式。
    JF4000的每个智能串口都可以接到RS485总线上充当主机的作用,轮询所用监控的设备,每个RS485总线上可以接多达32个设备。
    JF4000的每个智能串口都可以接到不同厂家的波特率不同的设备,例如各种各样的电源、温度传感器等,因此扩展性很好,只要知道所要监控的设备的通信协议,JF4000就可以监控它,并且可以通过TCP/IP的方式与监控平台通信。
        随着中国电信事业的飞速发展,电信业用电成本不断上长。根据集团公司增收节支的要求,节约用电成本是节支的一个重要环节。
        空调设备在电信中耗电占了相当大的比例,为适应市场的竞争,降低运行成本,空调节能是电信公司所要考虑的一个重要问题。
    JF4000还支持多路的开关量输入、开关量输出以及模拟量输入,可以检测并控制空调和风扇等设备的运作。
    JF4000可以处理风机、空调等设备的联动关系,可以大规模的节省电能。
    原理:A、室外温度高时,开室内空调
          B、室外温度低时,关闭空调,用室外冷空气对设备散热
      用JF4000实现的节能系统如图:
    节能系统,延长空调的使用寿命。由于一年四季中机房的散热部分是由通风系统来承担的,空调的开机时间缩短,故空调的使用寿命可以延长。
    节能系统,能够降低电能的消耗。由于通风系统充分有效的利用室外不同季节、不同环境、不同时段的较低温度的自然空气,从而使得空调的开机时间减少,甚至无须开启空调,降低了电能的消耗。
    引用 NirvanaViper 2008/9/28 11:19:42 发表于3楼的内容
