您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 锅炉控制系统
fnkz
fnkz   |   当前状态:离线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-28
锅炉控制系统
fnkz  发表于 2008/9/28 14:21:38      1031 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
蒸汽锅炉电气控制系统
(模拟显示屏)
系统特殊功能
1、  具有对燃烧器风机进行控制的功能:
本控制系统可直接对燃烧器的风机进行控制,完成燃烧器风机的前吹扫及后吹扫的控制动作。前吹风可使锅炉在点火时减少油气爆燃的发生。后吹扫可使锅炉熄火后不使锅炉炉膛内的高温直接引入燃烧器,从而起了保护燃烧器的作用。
2、  交流电脉冲式水位采样(电极型)
本系统采用交流电脉冲式水位采样,使水位电极不易结垢。
3、  系统具有断电待机功能:
当锅炉再正常运行时突然断电,系统则立即转入待机状态,等待下次来电后,必须人为按‘启动’键解除待机状态。
蒸汽机组电气自动控制系统
微电脑液晶显示屏
1、实时参数查询:
一级火压力、2级火压力、报警压力、熄火故障、级低水位、开泵水位、停泵水位、开机信号、2级火信号、风机、加水水泵、启停指示、轻重油(气)选择、累计运转时间、时间限制。
2、系统参数修改
加水水泵自动/手动、1级火至2级火延迟时间、机组再次启动延迟时间、一般报警延迟时间、后吹扫时间、燃料选择、
3、系统故障历史查询
显示故障发生的年////分。
4、  在线用户帮助
就如何解决问题和操作具体回答。
5、  系统运行框图
生动显示锅炉运行状况。
6、  系统运行主界面
显示年月日,星期,当前时间、当前工作状态、水位状态、加水状态、风机状态、累计运转时间。
危低水位、锅炉压力超高停止
