您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » Cinterion无线模块选型探讨
semiscone
semiscone   |   当前状态:在线
总积分:4800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-11
Cinterion无线模块选型探讨
semiscone  发表于 2009/11/11 10:57:26      3465 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
需要做一个系统,使用GPRS通信。希望可以和大家讨论下用何种模块比较好。欢迎拍砖,轻拍。
已经查了些Cinterion的资料,先总结下。
为方便讨论,先简单的介绍下Cinterion。
Cinterion Wireless Modules成立于2008年6月,当时西门子分拆其无线模块事业部。该公司专门从事基于GSM技术的无线机器到机器通信(M2M),是目前无线M2M模块生产的全球领先者。Cinterion具有广泛的创新GSM、GPRS、EDGE以及UMTS/HSDPA产品组合,产品用于各个领域,如汽车行业和电子收费系统、计量、POS系统、远程维护、远程服务、工业 PDA、路由器和网关、安全系统、跟踪和追查,该公司还提供一系列的全面服务。其M2M One事业部提供全方位的M2M解决方案。该公司在全球拥有大约450名员工,目前营业额约2.5亿欧元。公司总部设在德国慕尼黑。
Cinterion无线通用通信模块现在主要分为三个系列:2G Modules,3G Modules和Scalable Platform。
1、2G Modules
2G 模块主要有三种:TC35i、MC39i、MC55/56、和TC55i。
2、3G Modules
3G 模块主要有两种:HC25和HC28。
3、Scalable Platform
Sclable模块有MC75、TC65和TC63及其升级版MC75i、TC65i、TC63i。
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/28 14:43:49
        TC35I 西门子公司的TC35i是西门子or Cinterion推出的新一代GSM双频模块,用于替代TC35模块,并与之完全兼容。TC35i的紧凑型设计,有效地减小了用户系统的体积。TC35i是一款双频900/1800MHZ高度集成的GSM模块。
       The TC35i is a GSM module with basic connectivity enabling voice and fax
    communication as well as applications with a low data transfer volume. It is
    extremely compact in size and economical in power consumption.
       Being purely designed for GSM communications, the TC35i is especially suitable for
    use in payphones and desktop phones.
       General features: Dual-Band GSM 900/1800; Dimentions: 36.0x54.5x3.6mm.
       Interfaces:40-pin ZIP connector
    引用 semiscone 2008/9/28 14:43:49 发表于2楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/28 14:51:46
    MC39i
    德国西门子公司将其原有产品均升级成了不含铅的产品,其中TC35I GSM讯模块升级后的型号是TC35i环保型,MC35i GPRS通讯模块升级后的型号是MC39i,升级后的模块颜色较原来更显深绿,大小尺寸不变,管脚和主要性能指标不变,跟原来型号基本兼容。
    一、产品说明:
        MC39i是新一代GSM/GPRS双模模块,它设计小巧、功耗很低,与MC35i完全兼容,为用户提供了简单、内嵌式的无线GPRS连接。
        双信道传输模式极大的改善了GPRS的传输性能.通过ZIF 接口(特殊电缆连接口)可以轻松建立
    模块和您的应用设备间的联系。
    二、产品特征:
        支持EGSM900/GSM1800双频;
        支持GRPS Class10/Class B;
        支持GSM phase2/2+;
        支持Packet Broadcast Control Channel(PBCCH);
        输出功率:EGSM900时,2W/GSM1800时,1W;
        输入电压:3.3-4.8V;
        功耗:休眠状态,3.0mA(最大);语音,300mA(平均);GPRS,590mA(平均);
        控制:AT指令直接控制;
        重量:9g;
        体积:54.5×36×3.6mm;
        环境温度:-25℃/+75℃
        数据速率:CSD状态下最大速率14.4kbps,GPRS状态下行最大速率85.6kbps;
        接口:40pin,包括电源、3V SIM卡、RS232接口、语音、控制等管脚/50Ω天线接口。
    引用 semiscone 2008/9/28 14:51:46 发表于3楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/28 15:04:05
    MC55
    SIEMENS  MC55
    Tri-Band GSM 900/1800/1900 MHz(MC55);Tri-Band GSM 850/1800/1900 MHz(MC56)
    三频的,尺寸比上面两种小
    一、产品说明:
        MC55无线模块曾是市场上尺寸最小的三频模块。其紧凑型设计特别适用于大规模生产的生活消费品,例如移动电话、Smart phones、PDAS 以及其他便携式设备。
        5.5 克的重量和35×32.5×2.95 mm的尺寸使MC55模块能够大大提高您的产品集成度。
        运用这两款模块可构成三频模式的方案:适用于欧洲和亚洲的频段(900、1800和1900 MHz)。
        MC55模块已经获得R&TTE、FCC、GCF和PTCRB标准认证,以及众多网络营运商的认可。这能够帮助您减少产品研发过程中的成本和风险,并使您的产品可在短期内投放市场。
    二、产品特点:
    紧凑的尺寸(35×32.5×2.95 mm),仅5.5克的重量;
    工作模式: 900、1800和1900 MHz;
    支持GSM phase2/2+;
    控制:AT指令直接控制;
    输出功率:EGSM 900时,2W / GSM1800、GSM1900时,1W;
    语音和数据传输功能;
    设计用于基于 Microsoft® Windows Mobile™ 平台的设备 (Smart phones and Pocket PCs);
    支持 PBCCH;
    输入电压:3.3~4.8V;
    重量:5.5g。
    Power consumption:
     -Power down 50 μA
     -Sleep mode (registered DRX = 5) 3.0 mA
     -Speech mode (average) 260 mA- -
      GPRS class 10 (average) 450 mA-
    Interface: 50-pin board-to-board connector
    引用 semiscone 2008/9/28 15:04:05 发表于4楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/28 15:08:20
    MC55i
    MC55i是MC55的升级版本。四频。
    主要特征和技术参数
      支持频段:900/1800/1900MHz
      尺寸:35×32.5×2.95mm
      重量:5.5g
      工作温度:-20℃~+70℃
      储藏温度:-40℃~+85℃
      GPRS (class 10) 标准, 支持 PBCCH
    Supply voltage range: 3.3 ... 4.8 V•
    Power consumption
      Power down: 50 μA- -
      Sleep mode (registered DRX = 5): 3.0 mA- -
      Speech mode (average): 260 mA- -
      GPRS class 10 (average): 450 mA- -
    Switch off: < -40°C and > +70°C- -
    Dimensions: 35 x 32.5 x 2.95 mm: (incl. B-to-B-Connector: 3.1 mm)
    引用 semiscone 2008/9/28 15:08:20 发表于5楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/28 15:52:10
    这个模块用的很少,资料也很少。
    Power consumption:
      Power down 50 μA- -
      Sleep mode (registered DRX = 6) 3.0 mA- -
      Speech mode (average) 300 mA- -
      GPRS class 12 (average) 600 mA- -
    Interfaces:
      U.FL-R-SMT 50 Ω antenna connector•
      Antenna solder pad•
      80-pin board-to-board connector•
        Power supply- -
        Audio: 2x analog, 1x digital- -
        2x serial interface (ITU-T V.24 protocol)- -
        USB 2.0 full speed- -
        SIM card interface 3 V, 1.8 V- -
        I2C bus
    6楼 回复本楼
    引用 semiscone 2008/9/28 15:52:10 发表于6楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/28 15:54:39
    TC65
      TC65模块以Java技术为基础,在同类产品中第一次提供了全套软、硬件开发平台,使客户能够方便
    地进行各类全新M2M系统的开发。TC65开放内部的MCU以及相关的资源供用户程序使用,内含Java虚拟
    机,提供Java编程平台,内嵌TCP/IP协议栈和相应的API,为用户应用实现数据通信提供了协议支
    持.TC65具有两个物理串口的支持,用户应用可以方便地使用其中一个进行GPRS通信,另一个串口用作
    AT控制.
    Power supply- -
    2x serial interfaces (ITU-T V.24 protocol)- -
    I- -2C bus and SPI bus
    2x analog in (ADC)- -
    1x analog out (PWM)- -
    Multiple GPIOs-
    7楼 回复本楼
    引用 semiscone 2008/9/28 15:54:39 发表于7楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/9/28 15:55:22
    MC75
        这款用的好像比较多一点,支持EDGE。
      Power supply- -
      I2C bus
    8楼 回复本楼
    引用 semiscone 2008/9/28 15:55:22 发表于8楼的内容
  • wanyilin
    wanyilin   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-27
    wanyilin   发表于 2009/10/27 23:02:13
    我是安富利的万先生,电话:0755-83781630(13612906340),免费提供西门子模块资料和技术支持。
    9楼 回复本楼
    引用 wanyilin 2009/10/27 23:02:13 发表于9楼的内容
  • lekewu
    lekewu   |   当前状态:离线
    总积分:2926  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-03-29
    lekewu   发表于 2009/11/11 10:57:26
    TC35已经停产了,目前市场上的都是库存货,价格比MC39还要高。。。
    10楼 回复本楼
    引用 lekewu 2009/11/11 10:57:26 发表于10楼的内容
