您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » Dell电脑BIOS设置的一些有用知识
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
Dell电脑BIOS设置的一些有用知识
常青树  发表于 2008/9/30 18:05:45      676 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
Dell电脑BIOS设置的一些有用知识
电脑BIOS里的设置,出厂的时候是设置成最优化的状态,其它都是不需要去更改的,需要更改的是以下几个选项:
(驱动器),下面的Diskette Drive要设置为OFF,因为您电脑出厂的时候没有配软驱,但这个选项默认是打开的。+ b9 c! u& X4 A1 O: k- \
Performance(性能)下有两个选项一个是HDD Acoustic Mode下面有四个选项:, t  bwww.sehand.comSuggested:默认设置石家庄二手网5 q+ c1 I1 E, J# I' _
Bypass:旧的一些模式,因为您电脑硬盘的接口是新的接口,要新版本的XP系统才能安装,如果要安装旧版本的系统就要设置成这个模式. k7 H  w* G& @% t0 q' o. f( }
Quiet:安静的模式,设置成这个模式,硬盘的声音会比较小
设置成这个模式,硬盘声音会比较大
swww.sehand.com另外一个是Multi Core Support,这是CPU的设置选项,您这台电脑的CPU是双核的CPU,但是现有很多软件都是只支持单核的CPU,所以如果这个功能打开,有的时候会很多软件冲突,一般建议用户关闭这个功能,默认这个功能是打开的。' l9 ]* r3 p' {+ k
Security(安全)下的Execute Disable(硬件防病毒技术),这个功能现在电脑都没用到,但是会和很多软件冲突,特别是和杀毒软件,所以建议关闭这个功能,这个功能默认也是打开的。
" mBIOS里其它的选项,用户就不需要去更改了。
