您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 3G传输网的特征与技术方案选择
february
february   |   当前状态:离线
总积分:109  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
3G传输网的特征与技术方案选择
february  发表于 2006/6/21 9:36:06      1241 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
第三代移动通信(3G)的发展经历了体制标准之争,已逐步演进到标准的完善和设备开发之争以及未来的产业发展之争。面对激烈的竞争形势,快速提供业务、减少带宽资费、提高通信服务质量成为移动运营商在市场竞争中获胜的关键因素,这些关键因素之争的焦点又集中在基础网络建设,传输网是电信网的基础网络,因此,3G传输网的建设在整个3G网络发展中扮演重要角色。在3G传输网优化和建设中,如何定位传统的移动业务与新兴的数据业务之间的关系,现有的网络现状与即将上规模的宽带3G传输网的关系,综合技术成本和用户需求,选择何种技术和建网方案,都是我们需要重点考虑的问题。
本文从3G网络结构、网络接口、传输业务需求角度分析了3G传输网的特征,提出了应对3G传输网需求的MSTP解决方案,最后结合烽火公司MSTP产品浅析3G边缘网解决方案的特点。
一、3G传输网的特征与技术方案选择
u 3G的网络结构分析
首先从3G的网络结构上看,3G网络和2G网络具有相似的网络结构,我们以WCDMA的网络结构为例(见图一:WCDMA的R4版本的网络结构)。
图一:WCDMA的R4版本的网络结构
移动通信系统主要由接入网(RAN)和核心网(CN)两个部分组成。上图左侧部分表示RAN部分,左上的系统是增加了GPRS的无线接入网,左下是3G的无线接入网部分(UTRAN)。中间部分是核心网,分为电路域和分组域两个部分,分别处理话音和数据业务。右侧部分表示Internet、PSTN网等其它网络及3G的管理、计费等支撑系统。
对于无线接入网部分,主要由移动终端(如手机,规范名称是MS)、基站(NodeB)、基站控制器(GSM系统中称为BSC,WCDMA中称为RNC)来组成。我们知道在UTRAN中每个NodeB覆盖一定的区域(从几百米到十几公里不等),负责该区域内的手机信号接入;而RNC控制若干个NodeB(一般为几十到上百个)。其中,从MS到NodeB的通信是无线方式的,从NodeB到RNC的通信是通过有线连接的,传统第二代移动通信中的信号为TDM方式,1到2个E1(即2M)就够了,而WCDMA系统则是通过ATM口连接,带宽需求大得多。
对于核心网的电路交换部分,主要是由移动通信专用的交换机构成,一般称为MSC(移动交换中心)。在WCDMA R4版本的核心网中采用了软交换方式,将MSC分为媒体网关(MGW)和一个服务器(MSC-S)。一般而言,每个MSC管理一到两个RNC(BSC)。分组交换部分主要由SGSN、GGSN、BGW组成。
u 3G传输网接口类型分析
根据以上分析可以看出,组建3G传输网的目的是实现NodeB(BS)、RNC(BSC)、MSC之间多种接口的互连,主要传输从NodeB(BS)到RNC(BSC)的业务信号和从RNC(BSC)到MSC的业务信号,其次是MSC、GGSN、SGSN之间的信号。
从传输需求量来说,对于一个NodeB就需要有相应的传输设备,中国移动在每个城市的NodeB数量往往为数百个到上千个(根据城市规模大小)不等,而从RNC(BSC)到MSC的业务信号的传输需求量不会很大,一个一般城市的MSC大约在十个左右(上下有浮动)。
从当前成熟的技术版本和厂家提供的3G产品来看,对3G传输接口类型的要求都是基于ATM的接口,NodeB与RNC之间的接口类型主要包括E1/T1 IMA口、STM-1接口,也有STM-4接口;RNC与MSC之间的接口为STM-1接口、STM-4,也有IMA接口;由此可得出结论:对于3G边缘传输网接口需求集中在基于ATM的E1/T1 IMA口、STM-1接口,也有STM-4接口。对于骨干层来说,接口种类相对简单,而且数据经过汇聚,对带宽的需求较大。
u 3G传输网业务承载分析
作为解决未来的移动通信系统支持高速的数据接入的3G网络,其业务承载除了GSM话音业务外,更多的是对移动数据业务的承载。作为数据业务的整体提供方案,集团用户数据专线业务、智能小区高速上网业务以及带宽出租业务等都应在3G传输网建设中给予前瞻性的考虑。针对上述考虑,以下我们对移动传输网的全面承载业务分类进行分析。
首先移动传输网大量承载的是话音、会议电视、视频图像、透传带宽、有严格QOS要求的企业专线等对QOS要求很严的实时业务。这类业务非常适合以TDM方式传送;其次是企业VPN、3G基站等要求有QOS保证但本身具有统计复用特性的业务。这类业务需要采用ATM方式,能充分满足其带宽动态可调,而采用SDH方式则带宽浪费比较严重非常不经济;最后对于个人和小区Internet接入、门户网站等不需严格QOS保证、尽力传送方式的数据业务。这类业务用IP方式传输性价比最佳,用SDH和ATM方式传输则不经济。在IP的接入上,主要有两种,即低速率的10M/100M业务和高速率的GE/10GE。
从以上分析可见,SDH、IP、ATM三种传输方式针对不同的业务各自有最佳的适用场合,作为基础传输平台,必须能够同时承载这三种不同类型的业务。随着传输设备的发展,出现了能同时传输以上各种业务的多业务传输设备(MSTP),为建立此基础传输平台创造了条件。
MSTP技术是以SDH技术为基础,继承了其优异的组网及保护能力,并提供对ATM/IP数据业务的统计复用功能,提高带宽传输效率,实现TDM/ATM/IP综合业务的统一传送,所以能很好地满足移动及宽带数据业务对传输网络的需要。随着3G网络内核的IP化演进,MSTP技术方案可以非常灵活的适应这种变化,同时,MSTP技术和产品经过各运营商的城域传输网建设的充分验证,已充分得到大家的熟悉和信任。由此我们得出结论:MSTP设备将肩负起3G信号传输的重任。
二. 应对3G的边缘网络解决方案
众所周知,边缘网络作为运营商的触角,是向客户提供服务的前沿陈地,随着客户需求的多样化和核心网技术快速发展,边缘网络在城域传输网建设中的重要性日渐升值,成为传输网建设的重点和难点。在3G传输网中也不例外,3G传输网建设重点是负责基站业务传输的边缘传输网络,由于基站数量巨大,每个大中城市有上千个基站,移动运营商每年要将自己业务收入的近30%付给其它运营商作为电路租用费。因此,3G边缘传输网的建设不仅要考虑基站传输大量的带宽需求,同时还要考虑能足够替换原来租用的传输电路。从实际设备情况看,3G的基站覆盖范围基本和2G的基站相同。也就是说,已经拥有2G设施的运营商仍然会采用原有基站的机房和线路。而各个运营商对3G的基站数量需求可以参照2G的需求量。
1. 3G边缘网络的特性和需求
3G业务相对于2G业务来说,主要区别是其业务是宽带业务,流量具有统计特性,如果简单采用目前的窄带的SDH设备传输,效率会很低,因此,3G边缘传输网络必须具备统计复用特性。在传输带宽的要求上,也和以往有区别,总的来说3G基站所需要的传输带宽远远大于2G的基站。当前,各个运营商城域网接入层的传输制式主要是STM-1速率的SDH设备,每个环上的节点数量按平均8~10个计算(这是比较保守的估算),这样的情况下,总的带宽需求大约为每个接入环上20个左右的2M。实际应用中,每个基站都有一些预留的2M,实际的情况是大约每个接入环上已经占用的2M数量有四五十个。对STM-1的SDH设备来说,容量的可扩展空间已经比较小了。如果要支持3G传输系统,必然要求传输设备的带宽有一个跨越。
由于移动业务需要从基站汇聚到MSC,这中间的所有业务流量都是集中型业务,比较适合采用通道保护方式。这样,采用STM-4速率的设备,可用的带宽为126×2M或者2×STM-1,显然不能满足3G的传输需求。这样,STM-16速率的MSTP设备成为3G传输网接入层的首选。此外,由于移动网络的自身特殊性,3G边缘接入传输网和其他接入传输网相比,还具有时钟同步要求高、网络结构复杂、每点上下业务较少、要求传输设备体积小等特点;同时,由于基站往往是无人值守机房,常常要求传输设备提供各种网管通道和环境监控功能。
从网络建设的角度,需要建设一个独立3G边缘接入传输网作为统一的业务传输平台,即经济又可以大大简化网络结构,甚至还可以和其它业务公用,比如固网的数据接入等等。 从运营商的维护体制来看,边缘传输网作为一个独立的层面和3G业务网分开,两者相互独立,便于维护,便于业务开展。
2. 烽火公司3G边缘网络解决方案
随着第三代移动通信的标准日趋成熟,国内很多公司竞相展开3G的研究和产品开发,电信运营商开始着手3G传输网的规划。烽火公司顺应这一发展趋势,对产品系列进行的优化和改进,推出了应对3G边缘传输网的IBAS 100系列产品,为3G的基站信号传输提供低成本、高效率、高带宽的解决方案,其中IBAS 180设备以其低成本;体积小(3U高度);STM-1/4/16全速率兼容;优化的多业务承载能力;强大的组网能力;高可用性设计等特点成为边缘MSTP典范。
u 非常灵活的容量设计
当前主要使用的边缘MSTP为155/622M速率,面对宽带业务的高速增长显得力不从心,而当前的2.5G MSTP设备虽然功能都能满足要求,成本和体积却并不适合边缘网络的应用。烽火公司IBAS 180紧凑型MSTP设备兼容155M/622M/2.5G三个速率等级,体积却只有3U,非常适合高数据容量的边缘传输网组网,使用户能够以最小的投资适应较长时期的业务需求。
同时,针对边缘网络中小容量的接入需求,IBAS 100系列产品具备8M PDH光接口的接入能力,远端的PDH 8M设备能够直接接入IBAS 100。以这种方式组网后,可以选择本地终结PDH 8M业务,也可以利用IBAS 100的调度能力将由PDH支路接入的业务调度到其它节点,而不需要中间转接。这种功能的提供不但避免了大量PDH 8M设备组网时在局端占用大量机房空间的问题,而且能够提供PDH、MSTP统一网管,大幅度简化了局端的大量2M转接工作,成为IBAS 100系列的一大特色。
u 提供丰富的业务接口支持能力
IBAS 100系列MSTP设备支持各种宽带业务接口,如E1,E3,STM-1,10/100M以太网接口,IMA接口,ATM接口等等。同时,针对不同的宽带业务接口,增加了强大的处理能力。
针对以太网接口,能够提供LAPS/PPP/GFP兼容的映射方式,提供支持符合G.7041的低阶虚级联和符合G.7042的LCAS功能。这些功能使得以太网的承载效率、承载的灵活性大大增加。在此基础之上,进一步提供透传、二层交换、多点汇聚等应用方式,满足针对不同等级用户和应用的不同需求。其中的VLAN功能能够为用户提供可靠的二层数据隔离。
针对ATM接口,不但提供STM-1接口来满足高速率的ATM接入,而且提供灵活的IMA接口,使用户能够以N×2M的速率接入ATM业务。
u 灵活的数据优化处理能力
IBAS 100系列全面支持对IMA接口和ATM 155M接口的数据优化。由于3G数据业务具有动态特性,传统的SDH TDM方式的动态传输效率不高,因此针对MSTP设备的STM-1接口和IMA接口,均要求提供统计复用功能和多点汇聚功能,使用户能够更加高效地利用带宽。
从基站的容量上看,3G建网的初期,用户容量需求不大,IMA口可以满足要求,移动数据业务经过比较长的发展之后,对带宽的需求增加,将会要求基站的上行接口升级到STM-1速率。这样,用于边缘接入的紧凑型2.5G设备必须具备低阶处理能力,并能够提供较多的STM-1接口。
对于现有的MSTP传输设备来说,不需要做任何的改动就可以直接提供对普通IMA接口的支持。但是,由于移动通信业务的汇聚型业务流向非常突出,大量的IMA接口汇聚到RNC时,在与RNC相连接的MSTP节点处,将有大量分离的2M需要经过电口转接(图二:普通IMA接口的业务接入), 其直接后果是带来成本急剧上升,而且不便于维护,降低了系统的可靠性。
因此,对于IMA口的传输,需要统计复用功能和多点汇聚功能的支持,以优化3G的ATM信号处理(图三:统计复用功能的IMA接口的业务接入)。在与RNC连接的MSTP设备上通过增加ATM交换模块实现如下的统计复用功能(图四:统计复用功能模块示意图)。这样,可以使得多个基站汇聚过来的IMA业务在MSTP内部汇接为一个ATM 155M,通过这个155M接口与RNC进行连接。
这种处理方式大大降低了转接处的设备成本,而且便于维护,提高了系统的可靠性。上述功能在一个机盘内实现。这种处理方式的另一个优点是对与基站连接的MSTP设备没有特殊需求,成本也可以得到较好的控制。
当然,也可以采取MSTP平台共享环来提高传输效率(图五:ATM共享环),在共享环上,每个节点根据需求分配一个固定的带宽,每个节点都具备统计复用能力,环上节点共享带宽。
这种处理方式的特点是在每个MSTP节点都增加了针对IMA的统计复用功能。这种处理方式在整个环上共享一个ATM 155M带宽,能够提供基于VP Ring的保护。
从长远的发展来看,3G的业务量增长后极有可能会采用ATM 155M进行基站互联,对于ATM155接口的数据优化需求和IMA接口类似,当前业界针对ATM 155M已经普遍实现的统计复用功能能非常好地满足这种需求。
提供业界领先的组网能力
IBAS 100系列边缘MSTP设备与业界同类产品相比,组网能力强是其另一优势。IBAS 180紧凑型MSTP设备最多同时支持3个STM-16的光方向和8个STM-1的光分支。边缘的MSTP网络的规划比较困难,往往需要根据业务发展的情况不断进行调整。这就要求边远的MSTP产品能够提供较强的组网能力,随时根据需要延伸支路,增加业务。IBAS 100系列产品能够提供多方向的组网能力,在设计上尤其重视了对STM-1/4的支路延伸能力,使得该系列产品能够适应复杂的边缘网络拓扑变化,简化网络规划的工作。
升级为IP内核后的网络继承性
烽火公司MSTP产品采用模块化设计,可在统一传输平台上提供ATM多点汇聚接口板、统计复用接口板,以太网多点汇聚接口板、二层交换接口板等不同业务接口板,在与3G业务组网时,可通过灵活的配置相关模块满足3G多种信号的传输要求,并随着3G网络同步演进,在不变更传输网络的结构,不变更底层传输平台情况下,只需要更换相应的业务接口板,有效保护用户投资
体积小巧,环境适应性强
IBAS 100系列MSTP设备中,体积最大者不过5U,最小者仅有1U,体积非常小巧,能够节约大量的局站机房空间。同时,该系列产品的环境适应性非常强,能够满足恶劣机房条件下的使用需求。对于网络边缘没有机房条件的应用情况,烽火通信IBAS 100系列还提供一款传输室外一体化工作箱",室外工作箱具有外部配电、交流输入市电防雷、传输信号线防雷、外围传输设备安装及传输设备供电等功能。机箱内外双层结构,可防晒、防雨、防尘、防啮齿类动物。两点式的门锁,牢固可靠。内外表面喷塑保护,可防止盐类和酸类气体侵蚀。还装配有加热模块和良好的散热模块,并配有环境监控模块,以保证传输设备在正常工作温度下工作。这种室外一体化的设备配以附件可以在基站、水泥杆、公路的电线杆、墙壁或平台安装,极大的方便了网络边缘用户多方位的应用需求。
方便维护,易于管理
IBAS 100系列MSTP设备能够与烽火通信其它传输产品一起纳入统一的OTNM系列网管平台。OTNM系列网管平台在管理大规模传输网上具有明显的优势,且能够提供诸如自动拓扑发现、端到端业务调度、客户自助网管等等强大的管理功能,能够极大地简化MSTP网络的管理工作。
三. 结束语
从本文的分析我们可以得出这样一个结论,未来3G传输网建设最佳方案是采用MSTP多业传送平台组网。这样在3G网络演进的初期,多业务网络呈现严格QoS特性时,可以采用SDH平面作为承载的主要方式,并辅以ATM特性完成NodeB的接入,初期建设业务量较小可以大量采用E1/T1 IMA口,并利用其统计复用功能提高传输效率。在网络演进后期,可以大量使用内嵌RPR方式或ATM方式通过FE或ATM 155接口实现业务承载,具有较强的继承性,并可以适应各个阶段的业务需要。随着传输网络的进一步发展,MSTP平台可以与智能光网络紧密结合,今后通过对网络软件平台的智能化改造,MSTP平台将具备更多的智能特性,包括动态业务提供,网络元素即插即用、基于协议的路由和保护、不同业务的SLA等特性,会对3G传送网提供更多的支撑,为各地区未来的3G规模发展奠定坚实的基础。
针对3G边缘传输网络建设需求烽火公司推出以IBAS 18 0紧凑型MSTP设备为代表的IBAS100 MSTP系列产品,不但能够有效支持各种业务的综合承载,更能够高效地支持各种宽带业务,体积小,成本低,组网灵活,在业界同类产品中具备极强的竞争力。
作者:烽火通信科技股份有限公司市场营销部 刘琼
