您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-200编程与S7-300/400编程比较
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/10/8 15:38:54      858 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7-200常应用于小型的系统中,其编程软件STEP 7 MICRO WIN,和S7-300/400的软件STEP7存在一定的差异。
一、和STEP 7类似的方面:
1.SYMBOL定义--变量定义,可以和EXCEL表格互相COPY.
2.STATUS CHART-变量监测
3.CROSS RERFER--交叉引用,可以配置,显示的格式,是否包括地址,位格式,字节格式等
4.命令类型—BOOL,MOVE,MATH,T,C等
二、特别提醒:
1.没有硬件配置,地址按顺序固定——其CPU本体的地址见模块,扩展的地址在此基础上继续增加,且DI/DO/AI/AO相互独立。
2.在SYSTEM BLOCK中进行配置:CPU停止状态下的DO状态可以配置、掉电保持、输入滤波、密码保护等功能
3.PID功能实用指令向导,然后自动生成2个模块,主要调用即可。
4.特殊的寄存器,利用其可完成特定功能
SM0.0--恒为1
SM0.1--初始化程序
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/9/29 20:40:56
    引用 jnzhlf 2008/9/29 20:40:56 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/10/4 18:43:35
    200是西门子兼并他人的东东,而300/400是西门子固有的产品,所以两种软件也是不一样的。
    引用 218hty 2008/10/4 18:43:35 发表于3楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/4 20:48:49
    引用 bubli 2008/10/4 20:48:49 发表于4楼的内容
  • zewang
    zewang   |   当前状态:离线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-20
    zewang   发表于 2008/10/7 9:55:13
    可以从数据类型,数据结构,存储器,寄存器,编程语言,编程方式等方面进行比较
    引用 zewang 2008/10/7 9:55:13 发表于5楼的内容
