birdoo_ivy | 当前状态:离线
总积分:493 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
『学习笔记』机器视觉系统设计
birdoo_ivy 发表于 2006/8/20 20:27:59 精华 2701 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
机器视觉系统主要部件包括:光源,镜头(有时包含滤光片),相机,图像采集卡,图像处理平台等。设计机器视觉系统的主要步骤是:
· 选择照相机类型
· 选定相机视野
· 计算视场
· 计算分辨率
· 估算运算负载
· 选择图像硬件处理平台
· 选择相机
· 选择镜头
· 选择照明技术
· 选取图像采集卡
· 规划图像处理算法
· 选择图像处理软件包
在机器视觉领域经常提到的传感器的感应元件是CMOS和CCD。CMOS可以为感光元件增加很多功能,而且由于CMOS的画面质量已经接近CCD,这使得CMOS成为许多应用一种可行的选择。CMOS的成本也与CCD低的多。
CCD允许的照度范围很广,而且在光线不足的条件下比CMOS更加敏感。CCD是被专门设计用于成像的产品,为了得到较高的图像质量,CCD感光元件是逐行接收光线的。CCD相机作为机器视觉系统的图像传感器部件,主要包括三类:线扫(Line Scan),高灵敏度线扫(High Sensitivity Line Scan)和面扫(Area Scan)。
进行相机选择时,确定类型后还需要考虑抗饱和性能(Booming Resistance);选用黑白相机(Monochrome Camera)或彩色相机(Color Camera);以及图像分辨率和像素分辨率。
编码器(Encoder)可对成像物体运动和相机行频之间进行同步。镜头(Lens)的功能是将所需要的图像完好地投影到CMOS/CCD传感器。照明(Illumination)的设计需要考虑下面因素(也是滤光片(Filters)(如果需要)的设计依据):光源的频谱响应曲线;物体表面特性;CMOS/CCD传感器的频谱响应。主要的光源类型有日光、钨光源、荧光灯、卤钨灯、放电灯、LED和激光。
图像采集卡(Frame Grabber)具有如下功能:可处理来自不同图像源的信息,并在各种不同应用中具有灵活性;可快速高效地存储图像信息;提供图形用户接口。根据不同产品类型和价格,还可包括如下功能:具有RISC构架的快速DSP;并行多处理器系统;大RAM存储能力;强大的软件库;交互式用户界面;友好的编程工具。但图像采集卡的应用存在如下挑战:随着CMOS传感器的广泛应用,图像处理流程可直接在相机中完成;而图像处理算法可直接在主机上实现。常用图像硬件处理平台有PC based、Packaged System、Integrated Camera、Vision Engine。
图像质量的好坏是机器视觉系统成功的基础和前提,度量的特征有分辨率、对比度、场深、失真、视差等。
本blog点到为止,欢迎大家齐搅合,拍砖的请走绿色通道pengzhao@tsinghua.org.cn。
