您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 信号隔离(变换)器的分类
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
信号隔离(变换)器的分类
wilton_gao  发表于 2008/9/29 21:31:26      737 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,信号隔离(变换)器从隔离方式上主要分为:变压器隔离方式,光电隔离方式和变压器与光电联合隔离方式等几种。
    信号隔离器至今已有40多年的历史,早期的信号隔离器都是采用变压器隔离方式,它的特点是:性能稳定,寿命长,带负载能力强,隔离强度高,但电路复杂,制作工艺要求更高。
    随着电子技术的发展,近些年来逐渐出现了利用光耦合器(optical coupler)生产的光电式隔离器,它的特点是:性能稳定,抗干扰能力强,而且线路简单,成本低廉,但相对于变压器隔离方式寿命略短。
    在一些现场干扰较大,工艺要求较高场合出现了变压器与光电联合方式的信号隔离器,它的隔离能力、抗无限射频和电磁干扰能力更强。隔离器实现了输入对输出对电源对地的四端三重隔离电路设计,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。也正是由于这种信号线路无需共地的设计,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。另外,这种隔离器产品除具备极强的滤波能力外,还有更强的信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等各种信号。
