wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
隔离器主要技术指标
wilton_gao 发表于 2008/9/29 21:32:29 850 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1. 隔离强度:也叫隔离能力、耐压强度或测试耐压,这是衡量信号隔离器的主要参数之一。单位:伏。它指的是输入与输出,输入与电源,输出与电源之间的耐压能力。它的数值越大说明耐压能力越好,隔离能力越强,滤波性能越高。一般的,这种耐压测试是通过一次性样品的耐压检验来确定的。在该测试过程中,将持续若干秒地分别在输入与输出、输入与电源、输出与电源之间加载50Hz的工频电压,以便得出器件同另一个电势面之间不会发生击穿的电压数值。 目前,市场上的信号隔离器的隔离强度分为6000V,4000V,3000V,2000V等几个级别。比如:深圳科立恒公司的SC-VA系列信号隔离器隔离强度为3000V; 2. 变送精度:信号隔离变送器质量的标尺。业内一般能做到量程的±0.2%。个别品牌如深圳科立恒等能做到±0.1% 3. 温度系数:表示隔离器等仪表在环境温度发生变化时,精度的变化情况。 大多情况下用PPM表示(如:深圳科立恒SC-VA温度系数为100PPM/℃) 4. 响应时间:表征信号隔离器的反应速度,一般≤200mS。 5. 绝缘电阻:内部电源与外壳之间隔离直流作用的数值化表征。 6. 负载电阻:反映了信号隔离器的带载能力。 |
