您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC减少输出点数的措施
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
PLC减少输出点数的措施
CLY  发表于 2008/10/4 13:30:43      609 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC在实际应用中常碰到这样两个问题:一是PLC的I/O点数不够,需要扩展,然而增加I/O点数将提高成本;二是已选定的PLC可扩展的I/O点数有限,无法再增加。因此,在满足系统控制要求的前提下,合理使用I/O点数,尽量减少所需的I/O点数是很有意义的。下面将介绍几种常用的减少I/O点数的措施。
1.矩阵输出
图6-17中采用8个输出组成4×4矩阵,可接16个输出设备(负载)。要使某个负载接通工作,只要控制它所在的行与列对应的输出继电器接通即可,例如:要使负载KM1得电工作,必须控制Y0和Y4输出接通。
图6-17  矩阵输出
应该特别注意:当只有某一行对应的输出继电器接通,各列对应的输出继电器才可任意接通,或者当只有某一列对应的输出继电器接通,各行对应的输出痰缙鞑趴扇我饨油ǎ裨蚪岢鱿执砦蠼油ǜ涸亍R虼耍捎镁卣笫涑鍪保匦胍皇奔涠谓油ǖ母涸匕才旁谕恍谢蛲涣兄校裨蛭薹刂啤?lt;/P>
2.分组输出
当两组输出设备或负载不会同时工作,可通过外部转换开关或通过受PLC控制的电器触点进行切换,所以PLC的每个输出点可以控制两个不同时工作的负载。如图6-18所示,KM1、KM3、KM5与KM2、KM4、KM6两组不会同时接通,用转换开关SA进行切换。
图6-18 分组输出
3.并联输出
当两个通断状态完全相同的负载,可并联后共用PLC的一个输出点。但要注意PLC输出点同时驱动多个负载时,应考虑PLC输出点的驱动能力是否足够。
4. 输出设备多功能化
利用PLC的逻辑处理功能,一个输出设备可实现多种用途。例如在继电器系统中,一个指示灯指示一种状态,而在PLC系统中,很容易实现用一个输出点控制指示灯的常亮和闪烁,这样一个指示灯就可指示两种状态,既节省了指示灯,又减少了输出点数。
5.某些输出设备可不进PLC
系统中某些相对独立、比较简单的控制部分,可直接采用PLC外部硬件电路实现控制。
以上一些常用的减少I/0点数的措施,仅供读者参考,实际应用中应该根据具体情况,灵活使用。同时应该注意不要过份去减少PLC的I/0点数,而使外部附加电路变得复杂,从而影响系统的可靠性。
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/10/2 23:00:26
    引用 jnzhlf 2008/10/2 23:00:26 发表于2楼的内容
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/10/3 20:14:59
    需要根据现场的实际情况来决定,不能因噎废食。首先要保证控制系统对现场工艺控制的可靠性和完整性。
    引用 chyw_927 2008/10/3 20:14:59 发表于3楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/3 20:46:12
    其实减少PLC点数的方法很多,说一下我实际编程中的一些节约方法吧。
    比如说马达,用一个反馈开就OK,不必要用两个反馈输入点(反馈开和反馈关),不开就是关嘛,两个状态而已。
    引用 hq0769 2008/10/3 20:46:12 发表于4楼的内容
