您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 循环流化床锅炉DCS控制
tony_k
tony_k   |   当前状态:离线
总积分:917  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
循环流化床锅炉DCS控制
tony_k  发表于 2008/10/5 10:19:56      1385 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请大家讨论一下循环流化床锅炉的DCS控制好不好,比如怎么控制温度、水位、压力等模拟量,怎么实现燃烧控制,水位控制,含氧量控制,风量控制和除氧控制?水位控制用三冲量,调节二次风控制含氧量,调节引风控制炉膛负压,除氧用单回路就可以。燃烧控制比较复杂,耦合因素太多,迟延时间达10多分钟,需要综合送次风量、给煤量、含氧量等来控制床温
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/10/5 0:04:11
    引用 geh29 2008/10/5 0:04:11 发表于2楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/5 10:19:56
     循环流化床锅炉的控制
          (1)锅炉送风系统:由一台一次风机、一台二次风机、一台空气预热器、二台暖风器等设备构成.一次风机主要保证锅炉的流化风量,二次风机主要保证二次风出口压力,通过调节风门控制送风量,保持适当的风/燃比。
          (2)锅炉给料系统由二台皮带称重给煤机、四台埋刮板给煤机、二台石灰石给料机、二台石灰石输送风机、二台高压风机等设备构成.通过调节给煤机转速改变燃烧发热量来控制蒸汽母管压力,调节石灰石给料机转速以保证脱硫效率,调节高压风机出口风门保持一定的循环倍率。
          (3)锅炉冷渣系统由一台风水联合冷渣器、二台冷渣器流化风机及二台冷渣水泵等设备构成.通过调节进入冷渣器的风量和水量,把渣冷却到允许排放温度送至除灰系统。
           (4)锅炉给水系统锅炉给水系统的任务是通过改变给水量(阀门开度)使之适应锅炉的蒸发量,把汽包水位保持在一定范围内,给水系统为母管制。
          (5)炉膛压力系统炉膛压力系统通过调节引风机入口挡板控制引风量,维持炉膛出口压力在允许范围内。
          (6)蒸汽减温系统蒸汽减温采用喷水减温方式,减温分二级,通过调节喷水量控制过热蒸汽温度。
          (7)锅炉点火油系统锅炉采用床下加床上联合点火方式,共有3个油启动燃烧器和3支床枪。锅炉启动时,通过调节燃油量,将物料加热到煤着火温度。
    引用 hq0769 2008/10/5 10:19:56 发表于3楼的内容
