您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 壓敏電阻在電路中一般的作用
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
壓敏電阻在電路中一般的作用
常青树  发表于 2008/10/2 19:44:29      1012 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
壓敏電阻在電路中一般的作用
压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变的电阻,或者说是"电阻值对电压敏感"的阻器。简写为VDR”。
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的是"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器。
压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
现在我们家用的彩电的电源电路中就使用了氧化锌压敏电阻,这里使用的压敏电阻的阀值电压约为270V,当电源电压小于270V时(正常值为220V)它相当于不导通,而当电源异常,短时超过270V时,它就导通,将电压限制在270V。
